Слить воду из летнего водопровода (бойлеров пока нет)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Treenst, 24.09.12.
  1. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Вот есть такая система, вкратце - колодец, в нем насос из насоса в гидробак (в бане) и потом до дома "по дороге" 3 крана и в доме кран.
    Я правильно понимаю, что достаточно отключить от электроэнергии насос и открыть все четыре крана, чтобы вода вылилась и оставить краны открытыми на зиму? Ну фильтр грубой очистки тоже снять потом это понятно вроде тоже.
    Водопровод летний.
    Заранее спасибо за ответ.
    PS Порылся по интернету, может плох "рылся", но к сожалению не нашел конкретной информации.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Почти так. Отключить насос, открыть краны, нажать красную кнопку на фильтре (и подержать), раскрутить американку на ГА, открутить фильтр. Может еще где вода останется в нижних точках - ХЗ. Да, еще шаровые краны все повернуть под 45 градусов (т.е. оставить наполовину открытыми).
  3. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Спасибо большое! Насчет красной кнопки понятно, да...а вот зачем американку откручивать на ГА?
    PS Что-то мне говорили о продувке через штуцер надетый на кран по типу нипеля и автомобильного насоса...но как-то не очень уверенно...на 45 градусов понял, то есть не совсем полностью открытые краны...
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А для чего красная кнопка?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Treenst, чтобы остатки воды не разорвали штуцер/американку на ГА. По продувке системы где-то уже было обсуждение.
    Максим Пан, для сброса давления на фильтре/системе при замене картриджа.
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Что-то не понял. А откуда оно там возьмется, если все отключено, краны открыты? Я в том году сливал на зиму все, из фильтра тоже все ушло... По крайней мере не разморозило его...
  7. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Вот и я думаю нужно ли американку с ГА свинчивать? Тем более лишний раз трогать резьбовое соединение, не ну если конечно точно нужно...хотя вот вы говорите, что все хорошо было за прошлую зиму...даже если вода и в трубах останется в кол-ве 25% скажем, то сомневаюсь, что что-то произойдет зимой...
    так вода-то должна уйти, через краны вроде...
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  9. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Краткость сестра таланта :)
    1. Но разве вся вода не уйдет под давлением из кранов, когда отключу насос?
    2. И потом...что же придется полностью снимать бак, чтобы вылить воду?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Давление в системе создает воздух в ГА, который давит на мембрану, а мембрана на воду. При полном сливе воды мембрана, к сожалению, не может выдавиться в трубы и краны, её задержат перегородки в штуцере ГА;). Поэтому как только на воду в трубах перестает оказываться давление, она (вода) останавливается. Далее в действие вступает сила земного притяжения и вода стекает из верхних точек вниз. Но также из-за этого действия она не может самостоятельно подняться снизу-вверх. Короче... в американке вода останется от и до уровня показанного на фото.
  11. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Спасибо за ответ! Но тогда не очень понятно, ведь когда один раз отключили свет - после вода перестала поступать (через какое-то время) вообще, насколько я понял - воды в баке не осталось...или я что-то недопонимаю?
    иными словами - будут последствия за зиму или нет, если не отворачивать "американку" :)
  12. mikas
    mikas
    mikas
    Так ведь не т олько нужно слить по возможности всю воду из водопровода, но еще и продуть краны (раковина, душ и т. д.). Или я неправ
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Mikas, да.
    Treenst, выключите насос, откройте все краны, слейте всю воду, а потом когда воды не останется открутите американку и проверьте... Заодно можно будет дунуть в трубы/крану и посмотреть где еще осталась вода. На часок по времени делов-то...
  14. Treenst
    Treenst
    Treenst
    понял, мне кто-то даже предлагал специальную гайку с отверстием и нипелем, чтобы надеть на кран, подсоединить тот же автомобильный насос и дунуть. спасибо вам большое за советы!
  15. mikas
    mikas
    mikas
    тады вопрос, как можно это сделать подручными средствами.
