РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте уважаемые гуру! Прошу вашего совета, уже давно мечтаю о своем доме. Сейчас подвернулся участок земли, на нем стоит дом старый, весь покосился и наверно сгнил. И вот я задаю вам вопрос как лучше начать строиться? Некоторые знакомые советуют строить новый дом вокруг, некоторые говорят, что сносить надо старый и строить. Вот я и прошу совета у вас как лучше сделать? Сам хочу с цоколем ж/б,хотя бы цоколь, второй этаж с бруса можно. Если строить вокруг, то как цоколь делать? Если сносить, то понятно примерно.
Сегодня узнал что 20м от дома проходит трубопровод с холодной водой в поселок, отрыл этот колодец, и увидел что он залит под горловину водой! Что теперь думать? Отказаться или все таки купить? Кто может описать, какие подводные камни могут всплыть при постройке нового дома? Участок находиться на возвышенности, откуда вода взялась, не пойму. Из за дождей такое может быть? Почти месяц идут, небольшая морось. Старым хозяевам нет веры, им лишь бы продать. На соседнм участке стоит дом 2 этажа+по моему подвал, если сходить поговорить с хозяином, узнать как и что, тем более он сам строился, дом из шлакоблока, трещин не видно. Посоветуйте.
Дошел и спросил, подвала нет у него, просто два этажа, фундамент лента+швелера заглублял. По периметру делал выемку грунта до суглинка, около 50см,потом все бутил. Сказал что вес порядка 500 тонн! дома. Вот я и думаю какой фундамент выбрать-ленту или плиту? Дом скорее всего будет с бруса, легкий. Что скажете?
