Теплоизоляция фундамента камина/трубы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Kris, 24.09.12.
  1. Kris
    Kris
    Kris
    Курган
    Имеется полноразмерный подвал высотой 2 метра с копейками, планируется в доме на первой этаже поставить кирпичную трубу (высотой примерно 7 метров) и подсоединить к ней металлический камин, для этого в подвале под это дело был выложен почти до уровня пола фундамент, и тут возник вопрос, можно ли как-то сделать (выложив из некоего материала термоизолирующий слой в районе прохождения пола первого этажа), чтобы массив фундамента не холодил помещение первого этажа?
    Основной момент тут насколько я понимаю, это не уменьшить жесткость поверхности, на которой в конечном итоге будет стоять труба, поэтому всякие пенопласты со стяжкой поверху однозначно не подходят.
  2. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    Можно использовать пеностекло.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Или щелевой кирпич...
  4. игр2
    игр2
    игр2
    Ебург
    Добрый день. Примерно такая же задача, подлит фундамент под камин, на него опираются деревянные лаги, нужно выложить площадку плиткой в уровень чистового пола. Для отсечки холода обложить лаги пустотелым кирпичом или пеностекольными блоками, сверху лист смл на него стяжку, сверху плитку. Смл для того, чтобы увеличить площадку под плитку. Т. к фундамент небольшой. Но топка будет опираться на него. Насколько такой вариант можно считьть правильным?
