Еврокуб в выгребе раздавило грунтовыми водами
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем SaVlad, 24.09.12.
  1. SaVlad
    SaVlad
    SaVlad
    Решил создать данную тему, чтобы предупредить о найденном подводном камне при использовании еврокуба в качестве выгреба.
    В июне этого года соорудил выгребную яму из еврокуба. Снаружи каркаса кубика сделал деревянный каркас из досок 50-к. Грунтовые воды высоко, грунт - глина. В кубик установил дренажный насос с поплавком, стоки перекачивались в канаву. Стоки только от умывальника и стиральной машинки.
    Неделю назад перестал отключаться насос - думал что-то с поплавком. Позавчера хотел проверить уровень воды в кубе - не мог засунуть в трубу, посвятил фонариком - увидел, что стенку сдавило к центру.
    Вчера раскопал свое творение - оказалось, что грунтовыми водами полностью раздавило пластиковую часть еврокуба - дно плдняло, стены прижало к центру. Вероятно это произошло после очередной откачки воды из куба. Пока не знаю, что далее предпринять.
    Если кто соберется воплощать идею выгреба из еврокуба - учитывайте данный фактор. Может кому-то данный пост будет полезен.
  2. Павел123456
    Павел123456
    Павел123456
    Скорей всего надо было сделать куб+бет.кольца, в кубе вода и т. п. накапливается и переливается (отверстие в верхней части) в колодец из бет колец, а там и надо монтировать насос а стенки и дно еврокуба укреплять не досками а бетонировать в этой ветке я привел пример своего септика, между прочим вода также высоко (траншея 120см вода на некоторых участках) и грунт глина (см фотки) работает с 2009г!
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Похоже - как вакуумом внутри куба сжало...
    Если на морозе отпить воды из пластиковой бутылки и быстро закрыть плотно крышкой, то сама бутылка сжимается...
    Если в неё потом дунуть воздуха, то выпрямляется...
    SaVlad, воздушная вытяжка=приток, соединение с атмосферой, есть?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Почему вакуумом?
    На пустой еврокуб, погружённый в воду по самую крышку давит по 500 кг на каждую боковую сторону и 1000 кг на дно. Вы считаете, этого мало, чтобы его раздавить?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так то еврокуб и пальцем продавливается. Нельзя их пустыми оставлять. Да и полные может поджать - плотность грунта больше плотности воды. Усиливать стенки надо.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    вот-вот... заводские пластиковые ЛОС некоторые сдавливает, а уж...
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    а вы попробуйте пласт. пустую бутылку погрузить в воду, песок, и высоснуть воздух из неё... а можно и не погружать, так высоснуть...
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да простят меня модераторы, а вы пробовали пластиковую бутылку использовать в качестве септика?
    А потом из неё ещё что-нибудь "высоснуть"?:aga:
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вакууму тут не причем. Куб не герметичный, при откачивании воды она замещается воздухом, а давит просто весом грунта.
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    не факт. Вопрос был, ответа нет.
    А в доме наверняка вак. клапан стоит.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Факт, невозможно сделать его герметичным - и подводящая труба, и насос и т. д. Тупо грунтом смяло.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    сам куб - герметичен,
    подводящая - через вод. затворы,
    вак. клапан, не раб.
    была доп. защита из досок по каркасу... ну не снял же автор мет. трубы каркаса...
    Зимой вода на глубине 1 м... Большой - ?
    Как вариант - высосал...
  13. SaVlad
    SaVlad
    SaVlad
    Вакуума не было, т. к. я выводил ревизионную трубу наружу. Сдавило именно водой, каркас повреждений не имел.
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Как стенки усиливать чтобы грунтом не сдавливало?
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
