1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Заземление в дачном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем SergeyNN, 24.09.12.
  1. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    Всем привет.
    Подключаюсь к электричеству в СНТ. И вот какой вопрос про заземление есть.
    1. Нужно ли вообще защитное заземление (проводник в розетке PE)?
    2. Откуда брать это защитное заземление?
    Вот краткое описание электрохозяйства в СНТ.
    На территории СНТ выделено место для электрохозяйства. Там находятся будка (наверное трансформаторная), щити какие-то большие. К этому хозяйству из леса приходит 3 провода по ЛЭП. От хозяйства уже идут по столбам по всему СНТ 4 провода.
    Я так понимаю, что в этой будке и берет свое начало 4-й провод (ноль), а из леса приходят только фазы.
    Через каждый 1 или 2 столба на столбе сделано заземление нулевого провода, т. е. от него провод в землю заделан.
    Мой участок, а точнее мой домик находится всего в 50 метрах от будки электрохозяйства (это если как влияет на выбор способа заземления).
    Собственно вопрос такой еще.
    Какой тип заземления используется у нас в СНТ? и вообще есть ли оно? Потому что от столба каждый тянет себе в дом 2 провода - ноль и фазу. А землю от куда брать?
    Есть предположение использовать заземлитель ZANDZ либо забить в землю несколько арматурин около дома. Но такая система уже будет называться ТТ, а она, как написано в википедии, не может быть основной системой заземления, только резервной. Опять же непонятно, откуда основную систему заземления брать.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Читайте FAQ форума, раздел "заземление".
    Заземление в индивидуальном доме берётся таки именно из земли, банально. Но есть один принципиальный нюанс: нужно ли и можно ли в ваших конкретных условиях соединять это заземление с нулём сети в щите.
    Если не соединять - то никакой zandz не нужен.
  3. SergeyNN
    SergeyNN
    SergeyNN
    Нижний Новгород
    А дайте, пожалуйста, ссылку на ФАК. Что-то никак найти не могу, где это находится.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    http://www.forumhouse.ru/threads/65264/
    Ссылка на общей странице раздела "Электрика".
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нужно, в том числе к светильникам, выключателям, звонку, кнопке звонка, вентилятору в сан узле и т. д. не имеющим зажима РЕ!
    Собственно как на все групповые линии должна быть дифзащита!
    При 2-х проводном ответвлении к участку в строениях нужно делать только систему питания с типом заземления ТТ,так как нейтральный провод ответвления является 100% рабочим из-за чего вероятность его отгорания довольно высока, 1/2, и соответственно нейтральный провод опасно использовать как PEN и нельзя делать систему питания с типом заземления TN, которая в этом случае по опасности похожа на розетку питаемую по двум проводам с перемычкой между N и PE возле этой розетки!
    С контура дома, в крайнем случае с бюджетного ЗУ дома, в самом крайнем случае с глубинного модульного ЗУ дома.
    Ошибаетесь, как раз при ВЛ вдоль улиц, даже с СИП, си
    стема питания с типом заземления ТТ может быть основной для одноквартирных и блокированных домов!
    Что вполне логично при ВЛ, даже с СИП, так как даже если на текущий момент у Вас ВЛ в идеале, в чем я сильно сомневаюсь, то высока вероятность что в любой момент в столб въедет машина, из-за порыва ветра на провода упадет дерево, будет обледенение, случится подмыв столба как в теме Переделка электрики с нуля или электрик перепутает провода ответвления как в теме Перепутали ноль и фазу... на аналогичном форуме, а у Вас как в подавляющем числе одноквартирных домов, скорей всего не будет обязательных СУП, ДСУП и уличные линии не будут подключены по системе питания с типом заземления TT, IT.
    И по специализированному, именно, по PEN пункту 1.7.131 главы 1.7 ПУЭ, который имеет приоритет над другими пунктами ПУЭ, как специализированный пункт 2.4.14 главы 2.4 имеет приоритет над пунктами главы 1.7, где сечение на воздушное ответвление обязательно не менее 16 мм2, даже если оно из меди и на дом выделено всего 1,3 кВт, так как заложена механическая прочность воздушного ответвления, указывается что PEN может быть в стационарно проложенном кабеле, а не в проводе, к тому же не стационарно проложенном, которым является СИП подвешенный на опорах ВЛ и подверженный разным стихиям!
    По большому счету из-за безграмотности ресовцев, проектировщиков, штатных электриков, судя по сканам ТУ и проектов, фотографиям смонтированных ими ТП, ЩУ, выкладываемых форумчанами на разных форумах, фотографиям моих заочных клиентов, личной практики, того что в подавляющем числе случаев в одноквартирных домах нет СУП, ДСУП, для одноквартирных домов по умолчанию нужно делать систему питания с типом заземления ТТ, даже при кабеле в земле от обще уличного ЩУ, ТП!
    Это не говоря что в Украине потребитель, если желает, может сам выбрать систему питания с соответствующим типом заземления и система питания с типом заземления ТТ рекомендуется для деревянных домов и частных дачных строений без упоминания состояния распределительной сети!
    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ применять для системы питания с типом заземления ТТ!
    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Броня, жила РЕ, если есть, вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а с противоположной изолироваться; Ввод, вводной щит строений должны быть смонтированы по классу защиты 2; РЕ от ЗУ нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ; Должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита всех линий выходящих из вводного щита строений.
    Ещё, требование к величине сопротивления ЗУ в пункте 1.7.59, по сути, относится к функциональному ЗУ, а не защитному ЗУ, то есть только для надежного срабатывания ВДТ в менее опасных помещениях, например в жилой комнате с паркетным полом, полипропиленовыми трубами где допустимы 50 вольт на токопроводящих поверхностях!
    Чтоб ЗУ при системе питания с типом заземления ТТ обеспечивало хотя бы санитарные нормы во всех помещениях в доме где нет СУП, ДСУП, особенно в особо опасных помещениях, к которым относится и улица, при продолжительной утечке на пределе срабатывания дифзащиты, его сопротивление при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА, должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    Более подробно про часть указанного описывал на форуме, в том числе с рисунками, фотографиями.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Бред, который даже здесь уже опровергался с применением норм, рисунков...
