Мауэрлат и стена из Газосиликатных блоков
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем JONNY, 24.09.12.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Уважаемые форумчане!
    Подбираюсь потихоньку к крыше, и как у всех начинает возникать масса вопросов.
    Проштудировал темы с мауэрлатами не нашел четкого ответа.
    Вводные: стена газослилкат 300мм, вентзазор 40мм и облицовочный кирпич. Крыша двухскатная с "эркерной" крышей.
    Как лучше крепить страпилку?
    1. Еще при кладке блоков заложить шпильки на глубину 3ех газоблоков (блоки сверлить, надевать на шпильки, снизу шпильки приварить "пятак"). Сверху, к блокам на шпильки (шаг1,5м) притянуть брус 100х100.
    2. сверху газоблоков пустить армированный пояс 150х200 (150высота) по внутренней стороне стены. И перед заливкой вмонтировать в армокаркас шпильки. К шпилькам притянуть брус 100х100.
    Изначально думал делать 1й вариант, но возникают сомнения по прочности, надежности такой конструкции...
    Возможно и то ито не верно. Что скажут профессионалы?
  2. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Друзья-товарищи! Человеки!
    Неужели нет никого, кто шарит в этом вопросе! ХЭЛП:flag:
  3. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    Про этот вариант во всех темах пишут
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Армопояс на ширину газоблока, т. е. 300 мм.
  5. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Я просто думал с вншней стороны армопояс утеплить ЭППСом или газоблоком, что бы исключить МОСТ холода.
    Зачем такой огромный пояс? Поясните плиззз...
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что бы связать всю стену, а не ее кусок, т. к. газо/пеноблоки - не несущие элементы, а заполняющие. К тому же удобнее опалубку ставить на стены, а не в воздухе крепить (см. фото). ЭППС можно вставить в вентзазор.
  7. vvlg
    vvlg
    vvlg
    Луганск
    Добрый день! 2-й вариант однозначно надежнее. У нас ширина газобетонных блоков 375 мм. Армпояс перед мауэрлатом делали таким образом: по краям стены клали блоки 100 мм, затем армокаркас (4 прута 10-й арматуры), к армокаркасу крепили шпильки и заливали бетон (ширина 175 мм, высота 200 мм). Считаю, что получилось довольно хорошо! :)
  8. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Vvlg, понятно что колечки которые лежат на дне - это для крепления шпилек. Вот только непонятно как именно шпильки к ним крепились? Пояс я так понимаю не по всему периметру, а только там где опираются стропила?
    И еще по логике aqualand, ваш армопояс не катит.
  9. vvlg
    vvlg
    vvlg
    Луганск
    Пояс делался по всему периметру стен! Колечки использовались чтобы приподнять армокаркас со дна (тогда армокаркас со всех сторон равномерно окружен бетоном). На шпильку снизу прикручивались две гайки, а между ними большая шайба. На шайбе мы специально делали несколько засечек, чтобы шпилька не проворачивалась в бетоне при креплении бруса. Саму шпильку дополнительно крепили вязальной проволокой к армокаркасу. Логика у каждого своя, но завод-производитель газобетонных блоков рекомендует именно так. Только используются U-блоки в качестве несьемной опалубки.
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Нормальный пояс на фото. Туда же пенопласт к наружней стенке можно. Сейчас делаем крышу с точно таким поясом, без шпилек только, не успели говорят их воткнуть, анкера 12х200 через 635мм поставили между стропил, мауэрлат 150х100 плашмя. Всё отлично. С анкерами кстати проще мауэрлат ровно выставить когда стены не очень ровно стоят, но на шпильках прочнее конечно.
  11. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Просто у меня по периметру не получится. Смотрите картинку выше. Стропила опираются на стены фасада и тыла, а с боков франтоны. Там пояс как?
  12. corbut
    corbut
    corbut
    Бронницы
    Здравствуйте. Голова болела по этому вопросу, когда захотел 2 этаж сделать полумансардным (высота стен - 1,5 метра). Как раз армпояс у меня разрывался окнами. Сделал 2 этаж полноценным, вверху армпояс замкнул, голова не болит. Если понял по фотографии, то пояс у вас можно пустить под окном, не прерывая его. Скорее всего делают армпояс (только это уже не армпояс) прерывистым, только здесь однозначно - распора крыша передавать не должна. По поводу сварки. Действительно - накрутить на шпильку гайки мне показалось тоже проще (только я сминал зубилом резьбу и затягивал гайку в нужном месте. Опалубка - перегородочный газосиликат 10 см (стена - 40).Нижний конец шпильки забивал в блок на 10 см (если бить будете по шпильке - обязательно накрутите гайку). Сверху клал брусок 4*4 см и равнял по шнурке. У вас крыша - в основе - двускатка. - заливайте по длинным сторонам и области верхнего скоса полувальм. Стропильная система наслонная, с опорой на коньковый брус, распора на стены быть не должно.
  13. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Не получится пустить по периметру, т. к. пояс будет тогда проходить через окно эркера...
    И еще, врятли хватит пояса толщиной 10см. У меня толщина блоков 30см...
  14. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Добрый день. поделюсь своим опытом, может кому пригодится-когда ложил последние ряды газосиликатом толщиной 30 см.,хотел купить U-блоки,да не тут то было, говорят только на заказ. Но время не ждет, брали обыкновенный блок, первый ряд надрезали циркуляркой, дальше перфоратором, потом болгаркой надрезы внутри, опять перфоратором и еще раз. тоесть вынимали внутреннюю часть, оставляли только стены с боков по 4 сантиметра, вглубину на 15 сантиметров, потом еще обработали внутри самодельным" рубанком "(кусок профиля для монтажа гипсокартона снутри гвоздем наделали полудырок в нем, получился снаружи такой "ежик")Кстати когда ложили стену то для выравнивания каждый ряд проходили именно им, очень быстро и без напряга. По времени один блок" переделывали"гдето минут 15, да кстати перемычки на окна и двери тоже так делали. Думаю что городить опалубку намного дольше и геморнее.
    если нужно могу сбросить фото. И есть ВОПРОС-когда крепиш брус на армопояс, нужно его как то изолировать, и чем лучше?
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ого! Моя система! Очень удобно и практично!
    Чтоб не возится с этим можно сразу для бортов заказать 75 или 100 мм блок. На клей его и через день можно в это корыто заливать. Я так делал.http://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-4 пост 54
