1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Плита на ленточном фундаменте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Hotrodeo, 24.09.12.
  1. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Для "деревяшки" не обязательно под всеми стенами лента, если плита 15-20, на считать. Под несущей ребро плита 20см. У меня так.
    Думаю, если под всеми стенами лента, то по грунту лейте плиту. Сразу туда все коммуникации. Дешевле.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Когда строил свой рубленный дом, то сделал так (правда немного не в тему):
    Лента, утепление ленты и отмостки (это делать надо в любом случае). В ленте продухов не делал. На землю пароизоляцию, склеил стыки и примыкание к фундаменту скотчем, присыпал песком. Потом в этом подполе провел отопление (простая чугунина) и сделал пол из финишной шпунтовки без утепления (просто доска на балках). Доску в начале настелил, а потом через год (после подсыхания) закрепил окончательно.
    Получилось бюджетно и всегда реально теплый пол.
