Борьба с залповым сбросом в топасообразных
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем sonder RZN, 24.09.12.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Прошлый год мы тут обсуждали некую буферную емкость, которую можно установить перед Топасом, для усреднения стоков или равномерности подачи стоков. К сожалению не смог найти ту тему. Вадим, если посчитаешь нужным - снеси это туда.
    В принципе, все нормально будет работать на станциях небольшого объема.
    Для станций же, рассчитанных больше чем на 15 - 20 человек, будет сложность в управлении режимами. Поэтому, предлагаю не заморачиваться с усредняющей буферной емкостью, а воткнуть фекальный насос с режущими поверхностями прямо в приемную емкость. Запитать его от поплавка приемной камеры. При этом, не убирать штатный эрлифт - пусть работает. Фекальник спасет вас от аварийной ситуации.
  2. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Можно в приемку подвесить штатный ящик принудительного выброса ОСВ, в нем по верхней кромке наделать прорези лобзиком вертикальные (будет работать как решетка). В емкость поставить насос, а отвод сделать в аэротенк.
    При залповом сбросе идет достаточно чистая вода, но думаю ил будет вымываться. Поэтому вариант № 2:
    В приемке установить ящик под насос, высотой от дна до уровня перелива в аэротенк, в него фекальник с трубой перелива в приемку (примерно так, но камеру поменьше, чтоб в приемку поместилась) и корзину с решеткой. ... Или проще готовое купить...
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Второй вариант не очень понял... а в первом - если поставить в емкость дренажный насос, то он волосами забьется со временем. Кажется, мой вариант самый простой.)
  4. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Первый вариант: емкость с зубчатым переливом в нее, происходящем при подъеме стока в приемной камере до аварийной высоты. В ей стоит насос и перекачивает в аэротенк.
    Второй вариант: насос фекальный, а если на коммуналку, то и с режущим механизмом.
    По Вашему варианту: я бы еще реле времени поставил на включение насоса..., но самый дешевый фекальник с режущим механизмом стоит 30 -35 тыс...
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Реле времени в момент аварийного залпового сброса не нужно, его и в штатной комплектации нет. А фекальник с режущим механизмом стоит начиная с 7000 тыров (но это голимое барахло - Belamos обмотка без двойной изоляции, у меня проработал неделю). Есть насосы от ЦМФ Ампика, начиная от 9000 тыр, говорят, что получше, хотя т. ж. китайские.
