1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Виды фасадов поверх OSB (ОСП)
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Муравейка, 24.09.12.
  1. Гавриил84
    Гавриил84
    Гавриил84
    Все рекомендуют оставлять зазор 3 мм, всё-таки плита немного разбухает. Наверное, это вариант для гаратированно сухого круглый год помещения. К тому же почти за те же деньги можно положить обычную половую доску.
  2. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    А если с Вас? :aga:
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если Вы соблюдаете технологию, то предъявляете системодержателю.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот какие могут быть последствия ЭППС на фасаде из ОСП, да и не только на нём.
  5. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Я поняла, что на ОСП прикреплены панели пенополистирола. А что случилось - не поняла...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС не держится, под него попадает вода, на нём ничего не держится...
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ЭППС, смотрите левую сторону, ОСП почернела.
  8. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Что-то я запуталась. Надежный писал, что на на ОСП под штукатурку кладут ППС. А там в чем дело? Положили, но сверху нет финишной отделки, передержали, что называется?
    Вообще, по поводу ОСП не оч. понимаю. ОSB-3 считается влагостойкой плитой. Вот здесь, например, в характеристиках указано менее 15% набухания за сутки. Это имеется в виду намокание при испытаниях, когда плиту кладут на воду. На фасаде самое страшное - косой ливень, но он не идет суткам 365 дней в году. А почему мне советуют в этой теме, что зазор между ОСП должен быть (прим.3мм), иначе при набухании стыки разъедутся. И почему считается, что срез ОСП намокает сильно - нигде в хар-ках у производителей это не упомянуто, что срез вот-де невлагостойкий, а сама панель влагостойкая - сказано, что влагостойкая плита - и всё. Выходит, все производители OSB нагло врут? Международный сговор? :aga:
    Если плиты эти всё же влагостойкие, то почему же нельзя их штукатурить и красить напрямую. Пожалуйста, объясните мне, почему именно такое мнение?...
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Надёжный писал про ППС, а там ЭППС, это разные матерьялы.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фотографии ЭППС, а использовать можно ПСБ-С 25Ф. Их нельзя напрямую красить и штукатурить.
  11. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Их - это ОСП? А то не поняла, о чем... Так если об ОСП - то почему же нельзя? Какой именно процесс запустится, если это все-таки сделать?
  12. rebooter
    rebooter
    rebooter
    Сызрань
    характеристики пишут для того чтобы продать, производят эту ОСП все кому не лень, напечатать на ней "USA", "Bolderaja", Canada и т. п. еще проще чем её изготовить. Покупал плиты одного производителя в разных местах - ведут с влагой себя по разному.
  13. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    То есть не влагостойкие? На фасаде использовали? Без отделки какое время висели плиты - и что было и в какие сроки?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ОСП-3 влагостойкое, у меня ГЛУНЦ без отделки простояли год, без внешних изменений.
    и.
  15. rebooter
    rebooter
    rebooter
    Сызрань
    поймите, влагостойкий материал - это просто значит что параметр впитывания влаги (могу ошибаться с термином) находиться для данного материала в определенных пределах или соответствует определенным нормам. Влагостойкий - это не значит что его можно положить в воду или в очень влажную среду надолго и он останется таким же как был.
    год-два повисеть без отделки могут, далее лучше не экспериментировать а закрыть фасадной отделкой - сайдинг, панели, мокрый фасад.
