Вопрос по монтажу сайдинга
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем barbos8, 04.07.08.
  1. barbos8
    barbos8
    barbos8
    Старый Оскол
    Везде написано , что обрешетка под сайдинг делается деревянными рейками. У нас все монтируют в качестве обрешетки профиль металлический для гипсокартона. Правильно это или нет?
  2. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    право на жизнь имеют оба варианта. тут скорее играют роль предпочтения монтажников
  3. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Рейки, бывает, но очень хорошо "ведёт" - смотрится потом некрасиво. А так, в принципе, оба варианта имеют право на жизнь.:)
  4. georgf
    georgf
    georgf
    А без обрешетки нельзя монтировать прямо на OSB? Или все таки зазор оставлять обязательно?
  5. barbos8
    barbos8
    barbos8
    Старый Оскол
    Я про каменные дома.
  6. Konwell
    Konwell
    Эксперт
    Konwell
    Эксперт
    Dortmund
    Обязательно. Так как конденсат должен по сайдингу вниз стекать и вентилироваться фасад должен. И рейки только деревянные, антисептированные прикрепленные вертикально. Крепеж на профиль от ГК это что то новое, они только для внутренней отдели и несмотря на оцинковку все же недолго прослужат.
  7. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    минимальный рекомендуемый зазор 20 мм (посмотрел инструкции по монтажу Mitten и RemiCo)
  8. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    А конденсат откуда? сайдинг воду не пропустит, ОСБ тоже, у панели снизу
    отверстия для конденсата.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я умных книжек не читаю. Я беру молоток и бъю. Сейчас пришлось немного поработать и при этом разобрать кусочек сайдинга, прикреплённого 10 лет назад на просто стену, без всяких дополнительных брусков и прочих вещей. Какой конденсат? Где Вы его нашли? Может у Вас туманы круглосуточно и круглогодично. Одно такое место знаю- сам жил.
    Вобщем всё это туфта- стены сухие, чистенькие, без всяких признаков сырости или чего ещё там. Понапишут инструкций :[ понаделают кучу полос начальных, конечных и пр., скромненько умалчивая, что половина из них изумительно заменяется отрезками... Гвоздики специальные по коробочкам с плёночкой прозрачной понакладут, этикеточку разрисованную понаклеют. Продавец карандашик слюнявит, кнопочки нажимает- считает сколько штучек Вам понадобиться. Нет, сказать-бы: "Иди мил, человек, на любой рынок и купи их в четыре раза дешевле- хоть ведро. И мозги глупостью не забивай."
    Тоже нашли герметичность... Под сайдингом ветер гуляет- мама, не горюй... Дабы не голословно: вот мой дом, обитый сайдингом 10 лет назад собственными руками.
  10. georgf
    georgf
    georgf
    Я вот тоже думаю: если под сайдингом OSB, да еще застеленная ветрозащитой, почему бы не бить сайдинг прямо на нее? Не охота с обрешеткой париться, да и прочнее без нее получится. Но по инструкциям надо обрешетку...:(
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вот инструкция по монтажу сайдинга, как мне кажется полностью снимающая все вопросы когда и для чего ставиться обрешетка
  12. Nilotpala
    Nilotpala
    Nilotpala
    Бор
    В специальной литературе по каркасному строительству из OSB панелей по деревянному каркасу издательства США проиллюстрирован монтаж сайдинга НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОСП БЕЗ ВСЯЧЕСКИХ ТАМ РЕЕК И ЗАЗОРОВ!...
  13. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Согласен что обрешетка не нужна на OSB. Вот только какими гвоздями или шурупами крепить на OSB 9мм. планки винилового сайдинга. Есть у кого опыт?
  14. Sverckausks
    Sverckausks
    Sverckausks
    Rebjata pomogite pozalujsta, ve4erom budu vozvrawatj sajding na mesto-snimal ego, 4to bi vstavitj okna. 6 let saiding stojal prjamo na osb-videmih problem ne obnaruzil, pri demontaze. mansardnoe pomewenie budu utepljatj iz nutri-nuzno li prolozitj gidroizoljacionnuju pljonku mezdu osb i sajdingom?
    pirog dumaju sdelatj takoj:
    1-sajding
    2-gidroizoljacionnaja pljonka
    3-osb
    4-kamennaja vata 150 mm
    5-paroizoljacionnaja pljonka
    6-profelja metali4eskie
    7-regips
    pomogite please-pravilno ja rassuzdaju ili net?
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    ИМХО: Не вижу никакого смысла. Кроме того, что влажный воздух легко заберется под эту плёнку-гидроизоляцию и вместо того чтобы быстро просохнуть из-за естественного гуляния вохдуха под сайдингом, будет в несколько раз дольше просыхать смачивая и оседая влагой на ОСВ. Ведь герметично Вы эту изоляцию к ОСВ не пришпилите.
