Ответы на вопросы о натяжных потолках. Собственный опыт
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Milmih68, 24.09.12.
  1. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Жду вопросов...
    Лучшие ответы
    Всем доброго времени суток.
    Сам строю дом (точнее, уже отделываю), дошел до потолков. Узнал в местных фирмах расценки, самая низкая цена получается 400руб/кв.м. Нашел частника, который изготавливает потолки, посмотрел ролики на ютьюбе, решил делать сам, т. к. общая площадь потолков более 150кв.м.
    Коллеги! Даже посмотрев ролики, становится понятно, что в этом нет абсолютно ничего сложного!
    Процедура простейшая:
    1. Отбиваем периметр потолка по уровню, желательно конечно найти лазерный.
    2. Сверлим багет через каждые 15 см. Я брал пластиковый у того же частника.
    3. Прибиваем багет к стенам дюбель-гвоздями 6*40. В углах не должно быть стыков, багет там должен загибаться.
    4. Берем 4 пластиковых сварочных зажима и подвешиваем их в углах помещения на веревки 15-20см.
    5. Расправляем полотно, зажимаем зажимами во всех углах.
    6. Тепловой пушкой греем полотно. Сами поймете, что полотно готово к установке, оно станет значительно мягче.
    7. Закрепляем один угол. Пользуемся обычным металлическим шпателем со сточенными углами.
    8. Далее натягиваем и закрепляем остальные углы.
    9. Оставшиеся незакрепленными края полотна закрепляем так: делим пополам сторону, закрепляем, снова делим пополам, закрепляем и т. д.
    Все!
    Установку светильников тоже можно посмотреть на ютьюбе.
    На сегодня я натянул уже 4 потолка, их себестоимость - 6000руб.
    Не бойтесь пробовать, по цене одного потолка в фирме можно купить все материалы и оборудование для его установки.
  2. menedzher375
    menedzher375
    menedzher375
    Какой марки китайский посоветуете 5м?
  3. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Выбирая производителя, уточните следующие параметры:
    - правильность, равномерность шагрени;
    - отсутствие полосности, разводов другие внешние признаки...
    Это, что касается матовых полотен.
    Глянца шире 3,2 метра пока не встречал.
    Мои поставщики пока не подводят... ;)
  4. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    Основание для потолка может быть черновой потолок из пароизоляционной пленки изоспан В и необрезной доски 30 (липа) с зазором 40 см?
  5. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Да, при условии, что крепление будет осуществляться по стенам. А они соответственно выполнены начисто.
  6. ИЛЬ
    ИЛЬ
    ИЛЬ
    Московская область
    А как осуществляется монтаж, если стены из гипсокартона?
  7. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Если монтаж, выполнен по всем правилам, то можно на бабочки, но мы крепим по два самореза крест накрест.
  8. Денис197909
    Денис197909
    Денис197909
    Основинская вологда
    На глянцевом потолке появилось пятно. протечки по обоям нет. выпячиваний с водой не было. кусочки штукатурки прощупываются на полотне. я человек живущий выше потолка. мне приписывают протечку требуют оплатить новый потолок. протечки не было. место кухня. проводилась ли подготовка под потолок-неизвестно.могло ли это быть результатом протечки?
  9. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Если есть отверстие, то можно сфоткать за потолочное пространство. Если была вода, то должны остаться следы её высыхания, как годовые кольца у деревьев. Но если отвалился старый кусок штукатурки, то скорее вашей вины нет. Виноваты соседи сами, неподготовели потолок. Пускай вызывают монтажников и достают то что упало.
  10. Денис197909
    Денис197909
    Денис197909
    Основинская вологда
    Они уже заказали новый потолок. а я в другом городе. бабушка моя готова платить не разобравшись. даже если протечка (они думают кот сверху пописал и через перекрытие 20см протекло) зачем изделие менять-если можно штукатурку убрать или вытереть изнутри высохшую воду-пятно исчезнет
  11. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Да вы правы. Если потолок остался цел (штукатурка не пробила острым краем).
  12. Дмитрий8312
    Дмитрий8312
    Дмитрий8312
    Нижний Новгород
    Подскажите, можно ли поставить натяжной потолок в комнате 20 м2 электрической тепловой пушкой. Боюсь газовых
  13. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Да, возможно, но только если пушка будет выдавать 15кВт тепловой мощности. Либо Вас спасет тканевый натяжной потолок: Clipso, descor...
  14. Blacksmith
    Blacksmith
    Blacksmith
    Подскажите, можно ли ставить ПВХ-потолки с газовой пушкой, если нет возможности освободить помещение от мебели? Я к тому, чтобы с мебелью ничего не стало. Или все-таки в этом случае лучше тканевые потолки?
    Спасибо
  15. Milmih68
    Milmih68
    Milmih68
    Возможно, все зависит от аккуратности монтажников...
