Гляньте пожалуйста схемку
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Danceritm, 24.09.12.
  1. Danceritm
    Danceritm
    Danceritm
    Коломна
    Здравствуйте. К сожалению поздновато начал читать умные вещи на форуме и заранее уже купил почти все АВ 1Р. Все снова покупать дорого.
    Покритикуйте. Небольшой домик. Ввод 4*16 ВВГнг + контур заземления. На розетки 3*2,5, на свет на 1,5.
    Заранее спасибо за помощь.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Плохой параметр бесперебойности питания, что особенно критично для освещения!
    2,4 ВДТ не согласованы с вышестоящим автоматом!
    Завышен номинал автоматов на освещение!
    Как минимум 2-3 групповых линии неоправданно сделаны отдельными.
    Непонятно зачем зажата выделенная мощность, но я в принципе за, если больше не надо, хотя опять же это не стыкуется с некоторыми неоправданными отдельными групповыми линиями при том что нет денег.
    Не ведаете что пишите упоминая контур, ЗУ тип В, который по идее нужно комбинировать с ЗУ тип А, который стоит больших денег, которых у Вас нет.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А мне нравится:), схему правда можно ещё подкорректировать. Но для этого нужно знать выделенную Вам мощность, Вы вводной автомат на 40А сами поставили? или это прописано в ТУ на подключение?
    Перед УЗО стоит ограничивающий АВ на 25А.
  4. Danceritm
    Danceritm
    Danceritm
    Коломна
    Большое спасибо за оказанное внимание.
    Просьба, к сожалению в данном вопросе
    я точно глупее вас. Поэтому ответы попроще
    для обыкновенных людей.
    И я нигде не писал что денег нет просто менять
    все 1Р автоматы на 2Р думаю не стоит и вот это не дешево.
    Все что надо готов купить и менять в полном объемее.
    Что изменить конкретно?
    Исправим на 6А
    Не понял что не стыкуется ? На каждой фазе по автомату
    отключающему только эту фазу.
    Который по идее нужно комбинировать с ЗУ тип А, который стоит больших денег, которых у Вас нет.[/
    Что за тип А и как его сделать.
    УЗО 25 А перед освещением потому что 25А
    лампочки все равно не наберут и УЗО не сгорит. я так понимаю.
    Мощность не ограничена ни чем м просто больше не надо.
    К тому же при увеличении мощности вводного придется менять
    номинал УЗО.
  5. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    Непонятно откуда Вы взяли типы (на схеме они не указаны)
    В жилых зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений, или типа «АС», реагирующие только на переменные токи утечки. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники cвeтa, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Danceritm, если у Вас будет собрано всё в одном щите то автоматы перед УЗО на 63А можно убрать, если Вы замените УЗО 25А на УЗО 63А то и перед ними можно не ставить автомат, роль защиты для этих УЗО будет играть вводной автомат на 40А:hello:
  7. Danceritm
    Danceritm
    Danceritm
    Коломна
    Про типы просто не понял. Сейчас посмотреть не могу,
    но уменя по моему все зу АС. Если это критично то
    какие конкретно менять?
    Но ведь если я уберу этот автомат то по схеме получится
    УЗО групп сразу после УЗО вводного-будет ли работать?
    И в случае проблемы ведь не отключится весь
    дом а только одна фаза с этим автоматом.
    И все в одном щите.
  8. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    У меня дома стоит несколько УЗО - все "АС" (и на свет и на розетки одинаковый тип) ;).
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это не смертельно, УЗО типа "А" применяют редко из-за его дороговизны, поэтому у всех стоят "АС";)
    Будет.
    При КЗ на хорошей сети может всё отключатся, вплоть до вводного АВ;), но если у Вас есть место в щите то пусть стоят, лишняя защита не помешает, хотел просто сократить Ваши расходы:hndshk:
  10. Danceritm
    Danceritm
    Danceritm
    Коломна
    Спасибо
    Мои расходы не увеличите и не сократитее, т. к.
    уже все есть и схема рабочая. Может бытьь надо
    что то добавить от перепадов в сети? Пока не
    опломбировано могуу менять.
  11. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    Danceritm у Вас воздушный ввод? Тогда пройдите по ссылке
  12. Danceritm
    Danceritm
    Danceritm
    Коломна
    У меня ввод к щитку под землей от столба в железной трубе
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Защита от перепадов напряжения - УЗМ-51 на каждую фазу. И опломбировать должны только вводной автомат и счётчик, всё остальное должно быть доступно!
  14. Danceritm
    Danceritm
    Danceritm
    Коломна
    Т. е. Вводной автомат - счетчик - вводное УЗО - УЗМ 51 на каждую фазу. И с УЗМ я беру фазы на выделенные группы, а N с вводного УЗО.
    Думаю правильно. А так-то схема подходящая (в смысле грубых ошибок)? Можно делать?
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да правильно
    N для каждой фазы Вы берёте после УЗМ, как после 2Р автомата;)
    Можно, если хотите можете подождать, может кто ещё что скажет.
