1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Дом для пмж 7,5х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Андрей299, 23.09.12.
  1. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Дом для пмж 7,5х8
    Вот и мы начали строить свой дом.
    Дом строится для пмж
    Вот проект: 3244.jpg 3506.jpg 3243.jpg
    Фото со стройки
    Уложили геотекстиль
    Засыпали щебнем слой 15см (фракция 5-20) уложили дренажную трубу, вывели в колодца, слой щебня утрамбовали виброплитой, потом слой песка 20см также утрамбовали.
  2. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    (Ааа забыл строим не сами) Стройка началась в начале сентября, фундамент выбрали по технологии утепленной шведской плиты. Для утепления выбрали экструдированный пенополистирол 100мм укладка в 2 слоя.
    Вот смонтировали опалубку, вывели трубы подвода и вывода воды. уложили утеплитель.
  3. leo 127
    leo 127
    leo 127
    Петрозаводск
    Привет землякам! где строитесь?
  4. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Привет, СНТ "Сосновый бор"
    Уложили утеплитель в 2 слоя там где пол помещений и в 1 слой ребра жесткости для перегородок.
  5. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Заложены трубы подогрева пола, все выведены в коллектор, на зиму в трубы залит бытовой антифриз. Дом планируем отапливать электрическим котлом. Первый этаж теплый пол, на втором радиаторы.
    Ну и в конце залита плита, ждем начала сбора каркаса. :)
  6. leo 127
    leo 127
    leo 127
    Петрозаводск
    Молодцы, дорого бригада берет? можно тел. в личку?
  7. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот сегодня обсуждал с товарищем водяное отопление электрокотлом. Почему бы сразу не сделать теплый пол кабелем? Чтобы была инерционность от водного, надо накопитель большой.
    Какое покрытие использовать в дальнейшем. Паркет - рассохнется. Ламинат будет выделять вредности. Да и тоже рассохнется. Плиткой - вроде как дорого. Нужна альтернатива отопления, так зимой можно остаться без электричества на неопределенное время. Сам в прострации с отоплением, так газа нету с углем. Дровами - геморно и тяжело регулировать температуру.
  8. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Решили не делать кабелем потому, что мне кажется будут большие затраты на электричество и нужно больше мощности, на участок выделено не так много кВт, а так будет работать один котел который будет греть пол и радиаторы второго этажа.
    По поводу покрытия пока точно не решили, но планировали конечно плитку. Температура теплого пола будет около 40-50 градусов+сверху труб-плита, финишный пол для выравнивания+подложка+само покрытие. Может и не рассохнется:) честно пока даже не думал об этом. Будет камин (его конечно мало на 2 этажа) дровами действительно очень геморно топить, нужно ставить ещё какое то устройство для поддержания определенной температуры в котле.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ерунда чем греть, кВт одинаково будут потребляться, просто с водяным можно паралельно твёрдотопливный котёл поставить, а электро включать когда никого дома нет.
  10. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Да, тоже как вариант:)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы любите по углям босиком бродить:ogo:, почитайте про тёплые полы повнимательней- вы из дома сауну сделаете.
  12. Андрей299
    Андрей299
    Андрей299
    Петрозаводск
    Когда закладывали дренажную трубу и вывели все в колодца из последнего колодца она не куда не выведена, так и не смогли решить куда вывести. На нашей улице так получилось, что нету дренажной канавы перед участками. Подскажите что можно с этим сделать? Весной вода не будет ни куда уходить.
    Я имел виду жидкость в трубах, в самом фундаменте будет нагреваться до 40-50 градусов, то есть сама поверхность пола в доме не будет такой теплой. И температура вроде не такая большая, или я ошибаюсь?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Справедливо замечено, что затраты при отоплении электричеством, будут одинаковые, будь то на котёл для водяного ТП, будь то на кабельный ТП. И теплоинерционность ТП зависит от размера вашей плиты, а не типа ТП: водный или кабельный :)
    А почему сразу вместе с отоплением не развели трубы водопровода, ведь кинуть трубы в ППУ-изоляции ДО заливки было гораздо проще, чем разводить теперь поверху ? Подрядчику было лень и он вас отговорил, или сами так настояли?
  15. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Не хотите на всякий случай на первом этаже поставить радиаторы отопления? Радиаторы поэффективней тёплого пола будут. Да и воздух от них быстрее прогревается, нежели ждать пока вся эта фундаментная плита нагреется.
    Хотя. электрические конвекторы всегда можно купить.
