Поменял печь
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем кундала, 23.09.12.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Поменял печь
    Здравствуйте. проблема банальна-после замены кирпичной черной печи на железную перестал сохнуть пол. понятно, что железная печь, даже обложенная кирпичом остывает быстрее чем кирпичная. но в черной бане пол просыхал за ночь даже если баня топилась только что бы ополоснуться, т. е. буквально пятью полешками. на фото видно, что печь стоит на высоком фундаменте, который остался от черной печи. фундамент сломать практически не возможно, разве что отбойником. ложил сам и на совесть. возможно пол не сохнет по этому. хотя черная печь стояла там же. сделал вытяжку в потолке, в месте, где была деревянная труба при черной печи. когда уезжаю, открываю в бане дверь. перед последней поездкой не был в деревне три недели. приехал и увидел, что полы так и не просохли. и в местах сырости появилась плесень. раньше был старый, дырявый предбанник. сейчас новый, теплый, весь донельзя загерметизированный и утепленный. может полы из-за этого не сохнут даже при открытой двери? подскажите, что можно сделать -правильную вентиляцию в бане-предбаннике,какой то забор воздуха с пола в конвертер печи...можно ли вообще делать вытяжку в потолке, или нужно обязательно в стене? если есть тема с подобными вопросами-буду рад ссылке. заранее спасибо.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужны дополнительные сведения - о режимах топки и получаемых температурах в парной, температура экрана, наличие остаточного тепла в печи после парения.
    Но принципиально - высокий подиум - холодный пол! Есть даже технология нагрева пола - печь опускают ниже уровня чистового пола!
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Попробую описать, что смогу. топлю баню, пока не нагреется вода в баке, что бы можно было запарить веник. к этому времени температура поднимается градусов до 70ти-80ти.во время парения, при повышении влажности падает до 66 примерно. баня-обычная деревенская, старенькая из сруба. парилка и моечная в одном. что такое экран? если оцинковка на стене, то ее температуру не мерил. остаточное тепло-перед уходом бросаю в печь несколько поленьев, что бы посильнее раскочегарить. думаю, температура поднимается до тех же 70-80 градусов. понимаю, что подиум слишком высокий, но сломать его у меня не получилось. хотя во время помывки полы вполне теплые. я не понимаю, почему при черной печке полы сохли, а с этой нет? ведь утром, по ощущениям, в бане одинаково.
    полы сделаны как во всех деревенских банях-лежат на лагах в нескольких см от пола. возможна ли какая то усиленная вентиляция бани с предбанником? как я уже писал, раньше был насквозь продуваемый предбанник, а сейчас теплый. приточной вентиляции с улицы нет ни в бане, ни в предбаннике. из форума понял, что она нужна и делается рядом с печью. но боюсь, не будет ли она выстужать печь после помывки, во время сушки бани?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Становится яснее.
    Экран - это кирпич вокруг печи. Я понял, что он прогревается нормально, тем более есть подтапливание.
    Отсюда делаю вывод - пол цветёт из-за следующих причин: печь просушивает и остывает. НО подпольное пространство после остывания печи привносит сырость. Как выводится вода из под бани или все течет под баню?
    После помывок баня закрыта - и сырость начинает свою гнусную работу!
    Рекомендации:
    1. Обеспечить вывод воды из под парной.
    2. Обеспечить послебанную вентиляцию бани и ПОДПОЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА!
    С этой целью - сделать съемные половицы и поднимать их для просушки. После остывания печи и там должно быть сухо!
    Напоминаю - окна и двери после остывания печи должны быть открыты и должна активно вентилироваться баня. В случае отьезда и закрывания всех окон и дверей - организовать вентиляцию по вентканалам.
    Я думаю, что это основная причина роста плесени! Нельзя наглухо запирать сруб на неделю!
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Ясно. значит все дело в вентиляции...видимо черная печь нагревалась все-таки сильнее, чем теперешний экран. буду пробовать делать вентиляцию. только не представляю, как сделать отдушины под полом, ведь от пола до земли всего 3-5 см. вода из-под пола никуда не отводится-обычная деревенская баня, построенная лет тридцать назад. просто до МП не было таких проблем.
    тогда еще пара вопросов. если я все-таки сделаю отдушины под полом, то как их лучше сделать-пробить фундамент на улицу, или сделать вытяжку из-под полов при помощи вент. трубы, выведенной выше конька? и не получится ли в таком случае приточка вместо вытяжки? и опять же, во время помывки по полу будет тянуть холодом скорее всего. затыкать? и еще очень важный для меня вопрос-нужно ли все-таки делать приточку с улицы, ту, которая находится за печью? из описаний я понял что надо, но по моим представлениям будет холодный пол и быстрее будет остывать печь, ведь как я понимаю, эта приточка не регулируется.
    и еще маленькое дополнение-пол не сыреет сам, т. е. что успевает высохнуть за ночь остается сухим. но остаются и сырые места. вот они то и покрылись плесенью.
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Попробуйте после бани немного протопить печь. Киньте ещё охапку щепок.
    Может такой дополнительный прогрев высушит остающиеся лужи.
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я уже писал, что перед уходом бросаю в печь несколько поленьев. не помогает. сегодня смотрел-песок под полом довольно-таки сухой. точнее влажный, но не сырой. буду мудрить с вентиляцией. только боюсь понаделать лишних дыр почем зря.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я правильно понимаю, что слив идет прямо под пол?
  9. Александр1954
    Александр1954
    Александр1954
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Спасибо Александр! Иногда просто нет времени все читать!
    В этом случае ясно - вода под пол без вывода=плесень!
  11. Александр1954
    Александр1954
    Александр1954
    Добрый вечер. Поблема в вентиляциию. Забор наружного воздуха ПРИТОК желательно сделать в самой нижней точке тоесть в полу. А вот вытяжку где Вам удобней в форточку или в трубу. После помывки влажный воздух из бани, при такой схеме, постепенно выходит и полы просыхают. Пол является самым холодным местом в бане и если не будет движения воздуха то вся влага будет оседать на нем. Более сухой воздух через отверстие в полу постепенно замещает влажный воздух, который при нагреве поднимается в верх и выходит через вытяжку. Я столкнулся с той проблемой, что и Вы. Отверстие в полу у меня служит сливом для воды и одновременно притоком воздуха. Оборудовал сантехническим сифоном для ванны с пробкой. Посмотрите фото может быть Вам пригодится.
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    У вас пол, я вижу не проливной? у меня проливной пол. вокруг бани канавы для отвода воды и вода из бани в какой то степени, думаю в большей, просачивается сквозь землю в них. под полом у меня насыпан песок и он НЕ сырой. влажный. как не крути, а земля под баней, как и под домом все-равно будет в какой то степени влажная. я имею ввиду нежилой дом. лазил сегодня рукой под пол-доски ,где не гнилые, сухие. где пошла гниль, там понятно влажные. по этому я и сделал вывод, что во всем виновата вентиляция. я уже писал про старый предбанник. когда построил новый, пока не поменял печь не доделывал потолок, что бы не коптить его дымом. по этому, я думаю, полы и просыхали. теперь теплый, без щелей предбанник. и ситуация такая-снизу доска сухая, туда просто вода не попала, а сверху сырое пятно, которое не сохнет.
    два дня назад сделал отдушины у пола, а сегодня ходил в баню. перед уходом подбросил дровишек и открыл все отдушины. завтра посмотрю, что будет.
    и еще, если кто то знает, можно ли вести вентиляционную трубу горизонтально 2-4 метра, с последующим подъемом на крышу и выше конька на 40 см?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вам нужно организовать понудительную вентиляцию подпольного пространства. Рассуждения на эту тему можно найти тут
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    спасибо, интересная тема, а главное-для меня нужная. у меня и с подполом проблемы в плане вентиляции. приеду домой, обязательно почитаю, а то здесь с интернетом туго, с телефона приходится.
    но там, как я понял про дом, а тут баня. как я написал выше, попробовал открыть отдушины и пол действительно просох лучше, но все-равно остались сырые пятна. они по идее должны просохнуть, но...сегодня обнаружил, что вентиляция в предбаннике работает или работала какое то время на приток. при чем втягивало холодный воздух очень сильно. что это было, я не понял, ведь вент. труба выведена выше конька. в бане вытяжка работает, но как то вяло, еле-еле.на чердаке труба метра два идет горизонтально, по этому я и спросил-можно ли так? и еще, вытяжка из предбанника и из бани подсоединены на чердаке к одной трубе и все они одного диаметра. наверное я зря так сделал, потому что когда в бане вытяжка закрыта, в предбаннике тянет, а когда в бане открыта, в предбаннике практически пропадает. что я сделал не так?
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Ан нет, и про баню тоже! но тема не закрыта, по этому окончательного решения нет. и ответ на вопрос про горизонтальную трубу я тоже не нашел. хотя мне начинает казаться, что нельзя ее горизонтально делать, или нежелательно. но ведь в квартире у меня идет. с кухни через ванную, а потом через туалет. и везде прекрасно тянет. а в бане с предбанником практически нет тяги.
