После 7 лет использовния у воды появился неприятный запах - нужен совет по диагностике
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Akpetrov2, 23.09.12.
  1. Akpetrov2
    Akpetrov2
    Akpetrov2
    Добрый день.
    Вода из идеально вкусной и чистой стала зловонной. Помогите разобраться, что могло быть причиной.
    Общая схема у меня следующая:
    1. Скважина на известняк с погружным насосом
    2. Пластиковая труба в траншее около 2х метров глубиной
    3. Мембранный бак и реле давлени
    4. Система водоочистки состоящая из обезжелезивателя (аэрационная колонна) и ионообменного умягчителя.
    Система была смонтирована около 7 лет назад и до сегодняшнего дня работала идеально.
    В августе почти месяц вода почти не использовалась, и вот последние 3 недели по нарастающей вода в доме стала приобретать гнилостный запах.
    При этом, вода извлекаемая непосредственно из скважены запаха не имеет. А вот вода сливаемая из грязевика перед входом в систему водоочистки уже пахнет.
    Т. е. запах вода, судя по всему, где-то в пластиковой трубе либо мембранном баке...
    Вопрос: что за процесс мог пойти и как с ним бороться?
  2. Akpetrov2
    Akpetrov2
    Akpetrov2
    Хотя, похоже, из скважины вода уже тоже идет с запахом. Только более слабо выраженным.
    Что могло случиться со скважиной, что она стала вонючкой? Лягушка утопилась? Весь водоносный слой испортился?
    Как понять причину?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Отключите скважинный насос, слейте через систему полива воду. Затем проведите замер давления воздуха на пустом мембранном баке.
    Напишите давления:
    1. пустой мембранный бак - бар.
    2. реле давления включение - бар.
    3. реле давления выключение - бар.
    Укажите из чего сделан кессон - скважинный колодец. Есть ли в нём вода? Выкладывайте фото системы очистки воды, плюс анализы исходной воды.
  4. Наташка69
    Наташка69
    Большая хозяйка маленького СНТ
    Наташка69
    Та же фигня. Условия примерно такие же, но очистки нет.
    И запах только у горячей воды. Подозреваю, что дело в водонагревателе.
  5. Digidrol
    Digidrol
    Digidrol
    Украина
    Водонагреватель рекомендуется мыть, хотя бы раз в шесть месяцев.
  6. Елена0166
    Елена0166
    Елена0166
    Добрый день! А у меня новый нагреватель и тоже то пахнет, то не пахнет только горячая вода! Уже тоже пора промывать, а ему еще и пол года нет? Зато, я заметила, что от этой вонючий воды уж больно волосы хороши-мягкие ,шелковистые и блестят! Ой, а вдруг облысею? И все же почему так пахнет вода? :faq:
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Akpetrov2, залейте в скважину гипохлорит и прокачайте всю систему.
    Наташка69, Елена0166, рекомендую сделать тоже, что и для Akpetrov2.
  8. Елена0166
    Елена0166
    Елена0166
    Электролиз,а у меня не скважина, а колодец, гипохлорит годится для колодца?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Елена0166, конечно! Примерно 1 литр гипохлорита (в нём около 150-180 г эквивалента хлора) на 100 литров воды. Если знаете количество (объем) воды в колодце, посчитаете нужное количество (литров) гипохлорита. Вылить в колодец и дать отстояться (перехлорироваться) 1-2 часа. Только насос из колодца уберите, чтобы не корродировал от хлора. После санации колодца концентрация хлора в воде снизится и можно вернуть насос на место. Прокачать обработанную воду из колодца в систему (трубы) водоснабжения дома, открыв все краны. Тем самым произойдёт санация всей системы.
  10. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Это не санация системы, а промывка. Для санации нужно подать ударную дозу хлора в трубопроводы и дать постоять 30-40 минут. Потом провести промывку!
  11. Наташка69
    Наташка69
    Наташка69
    Ясно. Проще поменять водонагреватель.
  12. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Сначала проведите маленький эксперимент: наберите холодную воду в небольшую пластиковую бутылку половину объема, закрутите крышку, нагрейте (можно под струей горячей воды), встряхните хорошенько, откройте крышку и понюхайте. Если запах похож на запах после бойлера, то замена бойлера не поможет.
  13. Наташка69
    Наташка69
    Наташка69
    Спасибо. Попробую.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пожалейте человека! :) У него же не городская система водоснабжения, а маленький колодец и труб метров 10. Которыми он регулярно пользуется и лишь чуть-чуть стало что-то не так. :)
    Это в городских водоводах попадались дохлые кошки и собаки, вот там нужна ударная доза хлора!
  15. Waterman
    Waterman
    Waterman
    М.о
    Вам бы не мешало проявить сострадание и изучить технологию санации трубопроводов. Вода - дело серьезное!
