Постоянная ошибка F 04 на ferroli pegasus D40
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Ragnar, 23.09.12.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы издеваетесь? Там 95% запчастей без которых котёл не запустится. Купите ещё один котёл и пусть стоит рядом.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Список это слишком. А вот все датчики и плата управления не помешает. Больше там и ломаться то нечему!
  3. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Я до этого с энергозависимыми котлами не сталкивался просто. Элемента пьезорозжига обычно на долго хватает? А то в мороз он очень часто включается и выключается. Отсюда и беспокойство.
  4. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Divatop H C24 висит как средство от замерзания СО.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В котлах pegasus D40 нет пъезорозжига. В них электрический розжиг.
  6. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Ну т. е. он - электророзжиг долго в среднем живет?
    P. s. Ortodox, вы же непосредственно связаны с ферроли, подскажите пожалуйста, как подстраховаться лучше?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так уже подсказал.
    Что конкретно вы ещё хотите?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наоборот, он чаще из строя выходит.
  9. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    С какой приблизительно периодичностью?
  10. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Спасибо, я всё понял.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это настолько всё относительно, что даже абсурдно.
    Ну всё равно, что спросить о периодичности занятий любовью. :)]
  12. Алексей1971
    Алексей1971
    Алексей1971
    Луховицы
    В этих пегасухах по датчику тяги в плате стоят два SMD-транзистора pnp проводимости с маркироикой 5D, это DC807, я одному товарищу их менял - они пробиты были, но спустя полсуток, у него опять F 04 пишет. щас должен опять плату он привезти - буду смотреть - если опять они дохлые, значит их что то убивает. Теоретически если сам датчик сдох то он всё равно не может эти транзисторы угробить. Может как то статика проникает туда?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наличие заземления и стаба. Потенциал на корпусе. Подключение строго как указано производителем.
  14. Алексей1971
    Алексей1971
    Алексей1971
    Луховицы
  15. muradaka
    muradaka
    muradaka
    Напишу о своих приключениях с ошибкой F04.
    Котел подключили, систему отопления собрали, запустили, все ок! Год система отработала только на отопление с отключенным контуром нагрева воды. Через год слил воду, залил незамерзайку, включил бойлер, все вроде заработало. Уехал на недельку отдохнуть! Ударил мороз! Звонит мне мой рабочий и в слезах сообщает, что котел не работает, а моргает ошибкой F04. Между мной и котлом 4000км... Стандартные советы типа: выключить, включить, по колесу ногой постучать не помогли! Пришлось вызывать бригаду ремонтников. Содрали 4000 руб, но котел запустили, что делали не знаю от своего умельца вразумительного ответа не получил. Год все отработало на ура. Вчера с утра выключают электричество (причем так очень не хорошо, с бросками). Часов пять света нет! Когда дали вроде бы все заработало, котел проверять я как то не стал... Вечером мой "..." кричит: "Ходи сюда котел не работает..."(при этом день уже заканчивается). Прихожу, моргает ошибка F04. Выключаю котел, включаю, начинает работать и на 34 градусах уходит в ошибку!(примерно через минуту работы). Опустил температуру нагрева до 30 гр. - работает! Поднял до 35 - опять ошибка! Пошел гуглить инет! Нашел сообщение тут на форуме, сразу расстроился! Потом открыл паспорт на котел. Возможные причины: отсутствие тяги дымохода! Вернулся к котлу изучать дымоход. Котел как раз опять на минуту включился! Я тронул вытяжную трубу, а она ледяная! Да еще и влажная. Короче опрокинулась тяга! С утра был сильный туман, длительно выключили свет и как потом оказалось у моего "..." нос заложило и он решил сквозняки уменьшить, прикрыл приточную вентиляцию... Предполагаю, что в прошлом году алгоритм был тот же! Прогрел феном трубу и все заработало. Так, что и такое бывает...
