Помогите со схемой отопления в многоуровневом доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AndrewB, 23.09.12.
  1. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Вот и настал мой черед занятся отоплением своей дачки благо расщедрились владельцы газовой трубы и привели ее аккурат в мою деревеньку. Сразу скажу, в отоплении полный ноль, а законы термодинамики помню исключительно из институтского курса по ракетным двигателям. К данной просьбе приложено два вида дома, дающие представления о его конструкции, два сечения, на которых отображены все имеющиеся 4 уровня дома и мои потуги в изометрии. На изометрии изображены красным радиаторы, которые хочу установить и запустить в этом году (если конечно газ в трубе будет), а голубым - те которые будут установлены на след год (просто нет денег). Котел имеем Thermona Therm 23 TCLN со встроенным насосом и эксанзоматом. Радиаторы пока выбрал Kermi, профильные с вентильной системой с нижним подключением. Монтаж думаю осуществить полипропиленовой армированной трубой диаметром 30 мм. Дом брусовой 150х150 с утеплением минплитой (100 мм) и вентфасадом (спасибо данному форуму). С апреля по ноябрь постоянное проживание, зимой - наездами по выходным.
    Т. к. все придется делать самому был бы рад критике и советам с вашей стороны относительно схемы подключения и выбора радиаторов. Нужно ли устанавливать терорегуляторы на каждый радиатор.
    Заранее спасибо!
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Опубликуйте в жпеге (как фотки) - "загрузить файл". если наездами зимой, то незамерзайка, а это надо больше радиаторов, да и как это будет дружить с вашими девайсами.
  3. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Jpeg выложу позже, сейчас на мобильном инете. Зимой система выключаться не будет, просто поддержание +10 С. В системе будет вода - у условие гарантии и сервисного договора. Про размораживание системы знаю, буду ставить автоматику оповещения.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    какого оповещения если отключат свет или клинонёт насос?
  5. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    А ИБП разве не спасет?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак его заряжать надо. а помните у вас в маскве ледяной дождь и неделя без электричества. в таком случае разорвёт всё.
    дом вымерзнет часов за 30 и всё по новой. тут уж лучше пропиленгликоль или сливать. а зимой камин.
    да и от клина насоса, только нечто с руками (чтоб поменять) может помочь, ну никак не ИПБ
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сведения из ..прошлой зимы - 2-жды отказал ИБП. В "боевых" условиях. При проверках - вел себя "молодцОм":super:
  8. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    За надежность ИБП не переживаю, за 20 лет меня они еще не подводили. Поставить печь, камин, буржуйку или другой вид отопления на ТТ не представляется возможным в силу конструкции дома. От клина насоса спасет электроника, которая оповестит о незапланированном понижении температуры.
    Мой вопрос заключался в правильности построения магистрали отопления. Я не спорю, все вышеперечисленное вами м. б., но пока это не рассматриваем
  9. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    AndrewB, Схема отопления выглядит понятно, но не имеет ни одного размера. "Экстраполировать" их с размеров вИдов дома затруднительно. :um:
  11. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Не лучший способ при двухтрубке запитывать радиаторы если магистраль в верху, а радиаторы в низу.
    Сильно не вникал в план дома, смотрел только аксонометрию, предлагаю такую схему.
  12. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Большое спасибо! Именно так и рисовал в первоначальном варианте, но потом запутался в вариантах запитки радиаторов и посчитал свою схему как верхнее подключение.
  13. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Спасибо за замечание. Пеервыложил планы дома с размерами и моделями радиаторов. Радиаторы взял намного мощнее исходя из советов перехода в последствии на незамерзающие теплоносители.
  14. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Забыл файлы прикрепить)
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нужна ТОЛЬКО СХЕМА с данными #10.:faq:
