Стяжка пола по грунту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doomen, 22.09.12.
  1. Doomen
    Doomen
    Doomen
    Латвия
    Не нашел конкретного ответа на интересующий меня вопрос, потому создам тему...
    в доме ленточный фундамент. исполнен криво, уровень не соблюден... стены уже выложены, так что выровнять его доп. стяжкой не представляется возможным.
    дошло дело до заливки полов...
    между фундаментом засыпан и утрамбован желтый лесной песок, сверху речная галька.
    задача - стяжка с утеплением: (пленка гидроизоляции (200 микрон) - 5 мм пенопласт - снова пленка - армирующая сетка 3 мм 100 х 100 - стяжка 5-6 см)
    вопрос:
    1) чистовой стяжки 5-6 см будет достаточно или нужно больше?
    2) поскольку фундамент очень неровный, можно ли в одном углу делать стяжку в уровень с ним, а в другом напускать стяжку пола на фундамент?
    или правильнее по всему периметру сделать напуск на фундамент?
    и можно ли так делать вообще (имеется ввиду, стяжку пола поверх фундамента, не будет ли трескаться пол, в случае усадки фундамента)
    3) может быть гальку сверху еще раз засыпать желтым песком, чтобы поверхность была более ровная... если стелить пленку поверх гальки, боюсь, что может где-то порваться затем от веса бетона
  2. shkkireal
    shkkireal
    shkkireal
    Подольск
    Я в своем случае проложил 50 *200 доску по контуру фундамента, тоже был уклон фундамента 7 см, так что получилось полы в одной стороне 10 см в другой около 15, но бетон привозной м300
    усадка как полов и фундамента все равно будет, причем по разному - по этому мне доску проложить и посоветовали, правда её надо было вытащить после того как застыли полы, но я не стал вытаксивать...сгниюет так сгниюет ...лет через 10) хаах
  3. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    5 см маловато, да и думаю я что не получится так ровно уложить пенопласт на гальку.
