Несколько вопросов про парилку
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vampir099, 04.07.08.
  1. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    У меня еще нет печки. Только пока сруб стоит. Весной начну отделку. Просто заранее хочу выяснить все моменты. Пока более-менее остановился на такой печке, как на картинке.
  2. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    у меня однослойная труба нержа 140-я обложена кирпичем на ребро с зазором в 2-3 см. От нее на расстоянии около 20 см брусовая стена. Кирпич раскаляется так, что руку навозможно держать. Стена тоже очень горячая. Пока что присматриваюсь, но, думаю, буду изолировать..
    Максим Ра, это тонкостенная печь на картинке... подумайте над вариантом толстостенной печи, а-ля теклар...после обкладки кирпичем не будет болеть голова- "а когда прогорит"?:)]
  3. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Что значит "а-ля теклар"? У меня размер помещения сильно лимитирован. Расстояние от кирпичной кладки, через которую проходит горловина печи, до стены в парилке примерно 160 см. Т.е. Если мы имеем лавку 60 см., то остается около 1 м. для установки печки и нижней лавки (ну может не лавки, а ступеньки для ног). Примерный план расположения я уже прикыдывал в предыдущем сообщении.
  4. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
  5. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Для моего случая такие врядля подойдут. Места совсем мало для размещения печки. Видимо необходимо искать самую компактную печь.
  6. Хуторянин
    Хуторянин
    Хуторянин
    Tallinn
    Труба, действительно, нагревается будь здоров!
    Но печка, поскольку она расположена внизу, а раскаленные газы устремляются вверх, то такого нагрева не происходит. Потому еще, что в промежутке между кладкой и печкой идет довольно интенсивный воздухообмен. Правда, у меня кладка в пол-кирпича...
    Но, думаю, мои рассуждения все же верны. В любом случае, случайное касание раскаленного (не до красна, конечно) кирпича и раскаленного (докрасна) металла - две большие разницы, ИМХО.
  7. Хуторянин
    Хуторянин
    Хуторянин
    Tallinn
    Эта печка действительно в кожухе. Поэтому зазор можно сделать 1-3см смело. А кожух дополнительно предохранит от сильного нагревания кирпич. Главное, чтобы снизу был зазор, дающий возможность воздуху циркулировать свободно. И еще: когда я делал кладку воруг печки, то выкладывал сначала вместе со стенкой, чтобы хорошо перевязать кирпич. И, естественно, выкладывал без печки, оставив со стороны топки проём, чтобы в него вставить печь. А потом этот проём(после того, как поставил печку на место) на высоту печки заложил кирпичом на глиняном растворе, чтобы можно было потом, когда печка прогорит (а она-таки прогорит со временем :( ), легко разобрать кладку в этом месте и вставить аналогичную новую печку. На фото видно этот участок - кирпичи не перевязаны.
  8. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Прошу прощения, это фраза относится к какой печке?
  9. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    к той, фотку которой вы показывали раньше..
  10. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
  11. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    Максим, а вы парную хотите изнутри утеплять? По теплотехнике - лучше утеплять снаружи. Тогда и площадь у вас не уменьшиться.
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Подскажите, можно ли между горизонтальным листом "песочницы" и потолком для термоизоляции проложить СМЛ вместо МИНЕРИТА? Асбестовый лист и паронит отпадают.
