Несколько вопросов про парилку
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vampir099, 04.07.08.
  1. vampir099
    vampir099
    vampir099
    Первый этаж из бруса (толщиной 10см) утеплен с наружи утеплителем 10см, второй этаж каркасный, утеплен 15 см + все зашито блокхаусом.
    1. Нужно ли дополнительно утеплять 2 стены в парилке, которые выходят на улицу?
    2. Нужно ли утеплять стену из бруса (10см) смежную с комнатой отдыха?
    3. Правильный ли пирог - брусовая стена - фольга - обрешетка - вагонка?
    4. Каким кирпичем обкладывать печку вокруг топки?
  2. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    К этим вопросам хотелось бы еще добавить свой. Уже есть построенное строение из профилированного бруса. : размер парилки 2000 х 1750. Указан внутренний размер, т.е. пока без обшивок. Как я понимаю, обшивки заберут еще 150 мм., т.е. по 75 мм с каждой стены. Вопрос: Достаточно ли расстояние 1600 мм. для установки дровяной каменки?
  3. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Схера помещения.
  4. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    1. Стены уже достаточно утеплены.
    2. На вкус. Тепло ведь (чуть-чуть) не на улицу пойдет, а в комнату отдыха.
    3. Я бы пергамином делал ИМХО
    4. Любым керамическим (красным), там температура не очень большая
  5. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    А что, пергамин не попахивает при высокой температуре?
    Т.к.:"ПЕРГАМИН, 1) рулонный материал, получаемый пропиткой кровельного картона нефтяными битумами. Применяется как кровельный, изоляционный и т. п. материал. 2) Полупрозрачная клееная бумага из беленой целлюлозы без наполнителя. Служит для изготовления кальки и упаковки пищевых продуктов."
    Насколько я понимаю, в нашем случае имеется в виду пергамин в своём первом значении.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Куда он будет пахнуть если наружу за брусом толщиной в10см? Если заклеить все фольгой,то вообще получится как термос что не очень хорошо для парилки и передачаа холода в тепло у фольги сильней чем у пергамина...
    Фольгу целесообразно применять только где высокая температура, например на потолке ИМХО
  8. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Ну извините, я порешил, что Ваш пергамин относится к фольге vampir099 , как следует из его вопроса №3, которая за вагонкой, но внутри парилки (перед брусом).
  9. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    1. нет
    2. фольги достаточно
    3. брусовая стена - обрешетка - фольга - обрешетка - вагонка
    4. если печка металлическая - то жаропрочным
  10. Хуторянин
    Хуторянин
    Хуторянин
    Tallinn
    Согласен.
    Добавлю, только, что в случае металлической печки при обкладке ее шамотом надо оставить тепловой зазор между печкой и кирпичем, чтобы при нагревании не распёрло и не потрескалась кирпичная стенка.
    Надо полагать, полок будет устроен вдоль длинной стенки. Ширина его 600 мм или минимум 500мм. Остальное зависит от печки, которую будете ставить. Я свою печку(металлическую) обложил кирпичем: дольше держит тепло и нет опасности непосредственного контакта с раскаленным металлом в стесненных условиях (2000х2200 размер парилки у меня). Фото в теме про "проход сэндвича через перекрытие". У меня полок вплотную примыкает к кирпичной обкладке печи, но никакого "криминального" нагрева дерева не обнаружилось. Вам надо бы использовать печь минимальных размеров, чтобы обеспечить расстояние от полка до печки как минимум 400-500 мм, чтобы было куда ноги поставить, если это, конечно, имеет для вас значение. Удачи.
  11. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Да, конечно имеет значение наличие места для ног. Попробовал разместить на плане парилки элементы. Вот, что получилось. Взял за основу то, что печь имеет размеры 500х500, вагонка толщиной 20 мм, толщина утеплителя 50 мм.
    Получилось, что при наличии ступеньки для ног, которая имеет в ширину 255 мм, расстояние от нее до печи 210 мм... Маловато...
    Исходя из инструкции к печам: "Безопасное расстояние нагревателя от воспламеняющих материалов: 500 мм от задней части, 500 мм от боковых частей, 150 мм от ёмкости для воды, 1000 мм от передней части и 1200 мм от верхней части." 1000 мм конечно получается с трудом...
  12. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    В другом месте написано:
    "Минимальное расстояние вертикальных поверхностей каменки до огнеопасных материалов должно составлять 500 мм, минимальное расстояние над каменкой - 1200 мм, соответственно. Предусмотренные безопасные расстояния с задней стороны и с боков каменки можно уменьшить на 50%, используя легкие однократные защитные преграды и на 75%, используя двукратные преграды. 3ащитная преграда может быть выполнена из стального листа толщиной 1 мм или из цементно-волоконной плиты толщиной 7 мм (не гипсовая плита с бумажной или иной поверхностью)".
    Получается, что есть шанс... Но надо сделать какой-то двухкратный экран.
  13. Хуторянин
    Хуторянин
    Хуторянин
    Tallinn
    Дык, сделайте, как у меня - обложите печку вокруг кирпичем (хотя бы на ребро, чтобы сэкономить пространство). Будет нормальный экран. Кирпич вряд ли нагреется до высокой температуры без непосредственного контакта с печкой. А еще внизу этой обкладочной стенки сделать отверстия для циркуляции воздуха - парилка будет прогреваться почти "мгновенно"
    Наутро после топки бани у меня эта стенка еще теплая - долго держит тепло, что немаловажно для просушки бани.
    А если стенку эту сделать повыше, то можно и камней в каменку поболе подсыпать, что тоже неплохо. Вобщем, сплошные плюсы :)
  14. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Присоединяюсь! У меня похоже сделано, и отверстия есть, правда, почти "мгновенно" не прогревается. Топлю где-то часа 2.
  15. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    На фото не совсем видно, а какое расстояние от кирпичной кладки, до лавки примерно? И какой размер просвета между кирпичом и печкой?
  16. Хуторянин
    Хуторянин
    Хуторянин
    Tallinn
    У меня полок практически вплотную примыкает к кладке - зазор прим. 1см. - и лежит вровень с верхней поверхностью кирпичей. Поэтому для страховки (и чтобы не влезть ненароком ногой в каменку :mad: ) поставил неск-ко кирпичей на ребро (временно - потом планируется что-то типа перильцев ). Нагрева досок полка никакого.
    Что касается просвета между кирпичом и печкой: у меня печка сам по себе окружена сеткой, в которую закладываются камни. Вот от сетки до кладки по 1-2см по периметру - зазор, чтобы учесть температурное расширение металла и, где надо, пошевелить при установке самой печки и водоарматуры всякой...
    У вас печка тоже в кожухе? Если есть кожух, между которым и печкой есть зазор, то можно (ИМХО) сделать зазор также по-минимуму.
    У меня печка внутри кладки установлена на 3 шамотных кирпичах, что обеспечило дополнительный зазор снизу для циркуляции воздуха.
