1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Столбчатый фундамент под монолитный дом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Лабрадор46, 22.09.12.
  1. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу совета бывалых строителей.
    Планирую строить монолитный дом по несъемной опалубке из пенополистирола. Стою перед выбором фундамента. Изначально хотел, на подобие ТИСЭ (возможность сделать самому).
    Но посчитав вес дома:
    высота стен 3м (монолит 175мм в несъемной пенополистирольной опалубке)
    перекрытие пустотные плиты ПБ, кровля плоская, пол по грунту (не привязан к фундаменту) - поэтому его вес не считаем.
    Итого вес дома: 1 этаж около 200 т (в том числе со снеговой нагрузкой 100кг/м2)
    вдруг когда будет второй этаж - поэтому расчетный вес дома 400тонн.
    Стало страшновато такой фундамент.
    Геологии нет, но сосед выкопал яму под септик, почти 3 м глубиной (60-80 см чернозем, потом около 50 см серого грунта (не знаю как назвать), после 50-70 см сухой глины (рассыпается после сжатия в руке) и в конце пластичная глина (в руке остается комок). Глубина промерзания в нашем регионе 1.2м. Считаю самый худший грунт с несущей способностью 2кг/см2
    Поэтому уже готов был согласится с окружающими застройщиками и строителями лить 1,2м бетона к центру земли (ленточный), но пару недель назад увидел такой и очень понравился
    http://www.forumhouse.ru/threads/136487 .
    Решил выбрать его:
    - столбы: основа 1000х1000х300мм, столб 400х400х1000мм
    - ростверк с левой стороны 400х400мм, а с правой 400х800мм
    Под перспективные 400 т необходимо 20 таких свай, каждая несет 20т, распределив их, получилось так (рисунок)
    Пожалуйста, подскажите:
    1) нагрузка на балку между столбами,
    2) какую и сколько применить арматуру (при указанном сечении ростверка),
    3) можно ли в данном случае применить стеклопластиковую арматуру (удобство в ее легкости, транспортировке и монтаже),
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Нагрузка на балку считается индивидуально от каждой стены, соответственно от нагрузки зависит и армирование. Не надо стеклопластик, недостатков у него больше чем преимуществ, а цена-такая же
  3. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Жаль, что не желательно СПА, с ней все-таки удобно было бы при монтаже. Ну да ладно, использую её при армировании стен.
    Саша1983, а сколько ж стержней и какой арматуры можно использовать?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    И в стене не надо. Арматуру куда?
  5. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Ну до стены мне еще далеко, сейчас хотелось бы разобраться с фундаментом, не хотелось бы переармировать. Как думаете 12мм по 3 прута вверху и внизу хватит? У первоисточника sergey rudik использована 16мм, но это уже практически лом. Кажется перестраховка?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Простых путей не ищем? К вашей несъемной опалубке (монолитно-армированной утепленной стене) нужна только подошва. Все. Какие сваи, какие балки? Тем более пол по пенопласту.
  7. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    nir, то есть вы считаете, что необходима не просто лента, а еще и с уширением подошвы? и ниже глубины промерзания?
  8. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    О Боже! Зачем Вам верхняя несущая арматура? Мне кажется, что уже все дачники чутка почеканелись.
    Ваш ростверк, это балка с защемленным концом. Какая в ж... Несущая арматура в верхнем поясе?
  9. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    ipsiv, нравится ваш оптимизм, но боязно, что балка сломается под весом монолита? а верхняя арматурка, что-то да поможет... хотя дом то давить будет вниз и следовательно сжимать верхнюю часть ростверка. Дааа, жаль, что в свое время не пошел я на стройфак и не знакомо мне все это.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На рисунке все очень просто, правильно и оптимально по затратам.
    Могу добавить описательную часть. Снимаете плодородный гумус-40-50 см. Положили геотекстиль...(для красоты) засыпали подушку песка метр шириной-20 см-высотой..Протрамбовали. Просыпали щебень-10 см. Выставили опалубку 30 см-высота, 60 см-ширина..армирование 12 арм 2 нитки-внизу-2 вверху, хомуты-6 мм через 30 см. Залили бетон 200 марки. можно сделать выпуски арматуры в несъемную опалубку. Ту часть пенопласта, которая будет ниже уровня отмостки-защитите профилированной мембранной. По кругу дренаж, утепленная отмостка. внутрь колодца-песок или щебенку..пенопласт 100 мм и пол бетонный 100 мм с арматурой 6 мм и ячейкой-150 мм. На все (материалы) потратите 3 тыс рублей на м2.
  11. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    ...кроме никому не нужного частокола из свай.
    Их можно делать в три раза реже, увеличивая площадь опорной подушки. А несущую способность ростверка решить его высотой, не увеличивая расход арматуры.
    Ребят, пол промышленной России стоит на колоннах с сеткой в 6-ть метров, на которые давят 24 -х метровые фермы.
    Вы нагрузки себе представить можете?
    А вы под "скворечники" закладывайте сетку в 2-а метра. Это не плохо, когда копать в радость. :)
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На рисунке в моем сообщении. Свай там нет вообще..:hello:
  13. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    не согласен считаю базальтовая арматура в стене гораздо лучше стальной по крайней мере нет мостиков холода
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Ой...:aga: Прошу прощения. Я был не очень внимателен.
  15. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    монолитные стены не будут изгибать балку в принципе, поэтому согласен с NIR вам под монолитные стены нужна просто опора ниже глубины промерзания
    nir
