Септик с задачей 10 кубов
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем domvot, 22.09.12.
  1. domvot
    domvot
    domvot
    Краснодар
    Уважаемые форумчане, сейчас строим дом на 2 семью и вот встала зада септика, именно бетонного, кольцевого, или кирпичного (к кирпичному менее всего склоняемся). В каждой семье 4 и 5 человека соответственно, прикинули, что оптимально нужно делать 10 кубов. Единственно накопились вопросы, чтобы не нарваться на неграмотный ответ и совет, все же лучше к тем, кто имел опыт по жизни, и опыт в постройке таких септиков. Важные вопросы которые подняли 2 или 3 камеры, изолировать, или нет, нужно ли бетонное дно в колодцах? или какой конструктив будет оптимален. Прочел множество вариантов, включая коммерческие решения, но все же требуется мнение спецов и "опытнитков", с удовольствием выслушаю все предложения
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы что хотите-то? Все предложения высказаны в соседних темах. Читайте форум, все написано, причем не по одному разу. Статьи Ратникова еще почитайте.
  3. domvot
    domvot
    domvot
    Краснодар
    Спасибо, но вопрос актуален именно среди выбора трех типов бетон кольца, бетон заливной по каркасу и кирпич, предпочтение...
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Кирпичный самый дорогой и не надежный.
    Заливать самостоятельно; + герметично, надежно, но очень затратно т. к. кроме материала надо будет строить опалубку. Очень растянуто по времени, могут быть проблемы т. к. делаете первый раз.
    Самое простое, надежное и не дорогое - купить готовые бетонные кольца диаметром 2 метра.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Заливной бетон лучший вариант почти всегда (хотя и не лишен недостатков о который упомянул Владимир43). Кольца, как правило, дешевле и быстрее если: непучинистые грунты и низкий УГВ
  6. domvot
    domvot
    domvot
    Краснодар
    Если же пойти на более дорогое решение и применить пластиковый септик, либо сделать бетонный и примерить полную гидроизоляцию, то пример будет ли разница? и в общем плане полностью герметичная часть септика не будет ли работать как выгребная яма требующая частой очистки? или не делать мозг и делать монолитный к примеру с высокой марки в составе пластификатором, чтобы на долгие годы...
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Септик в принципе не может работать как выгребная яма. Он проточный. Другое дело что сам по себе он только часть ЛОС. Дальше должно работать фильтрующее сооружение.
  8. domvot
    domvot
    domvot
    Краснодар
    Т. е. я правильно понимаю, если сделаю трехкамерный монолитный с нормальной гидроизоляцией и выходом на последней камере в область аэрационную, то септик будет работать как нормальная полноценная система, при этом подчеркну, что сам септик будет полностью загерметизирован, бетонный
    и чем будет являться в данном случае фильтрующее сооружение? как раз таки фильтрационное поле? (вопрос 2) :hello:
    Загрузил схемку моей мысли по септику
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Септик будет работать как септик - проточный гравитационный отстойник.
    Возможно я Вас удивлю, но фильтрующим сооружением. То есть той частью системы, которая отводит предварительно очищенный сток в грунт на доочистку.
  10. domvot
    domvot
    domvot
    Краснодар
    :) верно ли я понимаю, что это хорошо? в плане нормального септика?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Что именно "хорошо"?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Нормальный септик это хорошо. Нормальный септик это герметичное сооружение и грунтовый фильтр.
