А камин-то дымит
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Солярис, 04.07.08.
  1. Солярис
    Солярис
    Солярис
    Гость
    Всем доброго времени суток!
    Обращаюсь ко всем, кто может помочь советом. В доме смонтирован камин: заводская чугунная (кажется финская) топка, с лифтовой стеклянной дверкой, с задним расположением дымохода (небольшой угол и напрямую вверх),обложена шамотным кирпичом, наверху - каминная доска (дерево), снизу - дровник - вообщем, вроде все как-надо, но... приходится дрова сдвигать к самому "заду" топки, потому как стоит только открыть дверку - часть дыма начинает идти в комнату. Первая ошибка была - дрова (сосна), исправлена - стал использовать дровины плодовых деревьев, предварительно высушивая на чердаке. Затем убрал теплоотражающий экран - перфорированная пластина - стояла под углом, чтобы тепло отражалось из глубины камина наружу - эффекта, по-моему, не достиг: стоит все также поднять дверку - часть дыма сочится в комнату. При этом не только во время растопки, а и позже, когда, по идее, камин должен был уже "прогреться" и тяга образоваться "в полный рост". Что делать? Оно конечно можно и "по жизни" с дверкой, но чувствую определенную ущербность. Как проверить? Что можно сделать и исправить? Что я делаю не так и в чем ошибаюсь? Заранее - всем - огромное спасибо.
    С уважением,
    Солярис
  2. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Причин может быть несколько:
    1. Сечение дымохода.
    2. (небольшой угол и напрямую вверх) Какой небольшой?
    3. Сам дымоход из чего сделан?
    4. Высота трубы над коньком крыши.
    5. Общая высота труба, от дна топливника камина?
  3. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    "Усё! Карачун тебе, Церетели...":)]
    А причин, действительно, может быть много.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего нужно полностью перекрывать поддувало перед открытием дверки, а причина скорее всего в малом диаметре дымохода (или его раужениях -искривлениях)
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Бывала я в красивом городе Алматы. Сразу бросается в глаза полное отсутствие ветра. Возможно причина в этом.
    Когда камин не топят, то воздух куда перемещается? Из помещения в каминную трубу, или наоборот? Проверьте зажженной спичкой.
    Если наоборот, то без принудительного вентилятора не обойтись. Есть специальные, для каминов.[​IMG]
  6. Солярис
    Солярис
    Солярис
    Гость
    1. вроде бы такая же труба (по диаметру), как выход из заводской топки
    2. градусов 30-40, могу посмотреть (и посмотрю) по паспорту камина
    3. труба, потом обложена кирпичом (еще между ними прослойки)
    4. 1-1,2 м.
    5. метров 8...
  7. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Земляк (прожил в Алма-Ате более 14-ти лет), а достаточно ли воздуха камину - соответствует ли площадь портала объему помещения? Не пластиковые ли окна в доме? Не попадает ли труба в подпорную зону (зону разряжения)?
  8. Konwell
    Konwell
    Эксперт
    Konwell
    Эксперт
    Dortmund
    А откуда берется воздух для горения дров? Об этом вы не думали что для нормальной тяги нужно еще и чтобы воздух заходил в дом. Для этого а) две трубы на улицу идут. в одну воздух заходит и идет в топеку из другой дым выходит. б) труба в трубе между стенками которой идет поступление воздуха.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да счего Вы взяли, что пойдет воздух, а не дым?
    Это в котлах с закрытой камерой сгорания без разницы, а если с открытой -нет!:[
    Прошу в дальнейшем воздержаться от дилелантских коментариев... По моему я Вам уже один раз на это отвечал.:)
  10. Солярис
    Солярис
    Солярис
    Гость
    Размер помещения, где непосредственно расположен камин - где-то 3х3 м., две двери: спалная и вернада, арка в гостинную. Как сопоставить площадь портала (что это?) и площадь помещения? Окна в доме - секлопакеты - в дереве. Как определить зону разражения, насколько я понял - это на крыше?
    Спасибо.
    С увжением и наилучшими пожеланиями,
    Солярис
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Портал - топочная камера. По площади помещения считаются основные показатели:
    К примеру: Площадь помещения - 12 м2; объем помещения - 42 м3; ширина портала (шикокий край) - 500 мм, высота портала - 450 мм; глубина топливника - 300 м; Размер горловины- 120 мм; ширина задней стенки -300 мм; Сечение дымохода 140 х 140 мм.
    Удачи Вам!
    Чуть не забыл, зона ветрового подпора, или тени (разрешения) образуется, от конька, соседних зданий и деревьев и представляет собой линию проведенную под углом 45 гр. от самой верхней точки к уровню земли, по направления к дымовой трубе. Труба должна быть выведена за указанную линию не менее, чем на 0,5 м.
  12. Солярис
    Солярис
    Солярис
    Гость
    Спасибо за подробное изложение...вот только возник вопрос: на каком расстоянии должны быть соседние здания-деревья, чтобы прикинуть этот самый угол 45 гр. Есть у меня рядом (метров 20-30) ну очень вычокие деревья...от них и "плясать"?
    С уажением,
    Солярис
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариантов два:
    1. Не заморачиваетесь, а приглашаете специалистов и они вам все делают.
    2. Покупаете лазерный дальномер, построитель углов, или вооружаетесь рулеткой и сами все высчитываете.
  14. yui-Do
    yui-Do
    yui-Do
    Гость
    Подскажите. Как долго, при растопке камина (нового) Будет этот отвратительный едкий запах хотя в доме деревянные рамы, хорошая вентиляция. Никак не можем насладится романтическими вечерами у огня..dit-no
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Каминный вентилятор купите и всего делов.
    Только не тот, который воздух от камина по дому гоняет, а тот, что на каминную трубу сверху ставится и обеспечивает тягу в момент розжига.
