Мой теплый пол с фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kadr229, 22.09.12.
  1. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    После долгих изысканий и подготовительных работ, наконец то дошла очередь до теплого пола. Хочу поделиться процессом работы на примере одной комнаты 30 кв. м. Отопление только ТП. Если что не так делаю подскажите. И так начнем:
    на черновую (выравнивающую) стяжку уложил утеплитель, в моем случае это пеноплекс, в 2 слоя по 30 мм, швы проклеил обычным скотчем...
    чтобы листы не "гуляли" прикрепил их тарельчатыми дюбелями (грибки), особое внимание уделил в местах будующего расположения маяков.
    Т. к. опыт в расскладке трубки у меня не большой, по заранее приготовленной схеме, расчертил раскладку на ЭППС.
    укладываем арматурную сетку, я выбрал 4мм 200*200. карты 2*3м.
    По уже расчерченным линиям раскладываем трубку. Разметка помогла очень, не жалею потерянного времени. Способ раскладки "улитка". В этой комнате у меня 2 петли, шаг раскладки 20 см, около окон, для компенсации теплопотерь 15 см.
    трубку закрепил к сетке с помощью пластиковых хамутов. сперва хотел медной проволокой (она у меня есть), но после того как нашел на оптовом рынке хамуты по 25 руб за пачку, решил не морочить голову.
    там где сетка приподнялсь, закрепил ее к эппс вот таким макаром.
    Продолжение следует, интернет тупит... :(
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Мона было сразу демпферную ленту по периметру сбоку от пеноплекса сунуть. А так на мой скромный взгляд - очень хорошо!
  3. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    В местах где трубка проходила через стены, упаковал их в утеплитель для труб...
    в качестве демфера и для теплоизоляции от стен использовал обычный пенопласт 15-й плотности
    теперь, чуть ли не самое обсуждаемое на форуме- выстановка маяков. Предлагаю вашему вниманию свой способ... Отбиваем уровень лазером (можно и обычным уровнем) вкручиваем саморезы, и спощью вот таких вот приспособлений устанавливаем обычные штукатурочные маяки 10ку...
    Т. к. штукатурочные маяки все равно жидкие, набрасываем растворные пятаки, или как их там еще назвать? :)
    Что касается опресовки, то я ее сделал с помощью вот такого вот приспособления, изготавливаетс за 5 минут...
    Заполняем рубку водой, глушим другой конец трубки, и с помощью автомобильного компрессора накачиваем в нее 6 атм.
    Немного приподнимаем арматурную сетку мелкими камешками. И все! Все готово к заливке. Завтра если не будет дождя то буду заливать.
    я ее позже положил...
  4. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    При заливке случайно уронили ведро прямо на трубку, получилась вмятина милиметра 2 глубиной. Это сильно смертельно?
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    А зачем сетку то приподнимать? Считал, что сетка нужна для того, чтобы привязать к ней трубки ТП. И думал, что бетон (раствор) не должен находиться ниже уровня трубы ТП, т. к. там он не эффективен.
    Или вы используете сетку 4 мм для армирования стяжки?
  6. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    Армирующую роль сетка тоже играет, если тока для крепления трубок, то можно было бы и хамутами прикрепить, зачем лишний перевод денег
  7. almaz2011
    almaz2011
    almaz2011
    Зравствуйте kadr229. Очень понравился ваш вариант обустройства теплых полов, очень подробно да еще и с фото. Буду ждать продолжения! обязательно продолжайте тему! И побольше фото с комментариями! Скажите а пол по грунту или по плите:faq:
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Схемку коллекторного узла скорее бы увидеть. Сам в воскресение собирать это чудо буду, а до конца еще не разобрался... Каким образом будите регулировать температуру?
  9. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    В ванной, прихожей и кухне по (грунту), но заливалась черновая стяжка т. к. имелась возможность усадки. В остальных комнатах по плите перекрытия
    Скоро дойдет дело и до коллектора. Но хочу предупредить сразу, у меня отопление только ТП, котел baxi с функцией теплый пол, по этому узел подмеса ставить не буду, думаю поставить дополнительный насос на подачу
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Тоже мастерю ТП в качестве основного отопления в бане. Только в прошлое воскресение закончил с заливкой стяжку.
  11. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    Мне еще ванную осталось залить
  12. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    Долгожданное продолжение:
    Свободные секции 1 на полотенцесушилку, 2 на всякий случай, мало ли что мне еще приспичит сделать...
    Сейчас подключаю коллектор к котлу, фото позже выложу
  13. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Какая труба, как выбирали? И какого диаметра коллектор? Вообще что-нибудь считалось или на глазок?
  14. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    Труба 16 валтек, считалось примерно, а потом подгонялось под реальные условия. Коллектор 1"
    узел подмеса думаю не ставить, котел BAXI c функцией теплый пол
  15. пытливы
    пытливы
    пытливы
    Курск
    Я имел ввиду, прежде всего, не производителя, а тип трубы. Как то рех..., мех..., жжжж. и т. п. Гуру утверждают, что нужна не пропускающая кислород (антидиффузионная). Продавцы примерно как и Вы говорят у нас берут такого то производителя, а по типу трубы ни гу-гу. Сам никак не вьеду с типом трубы:|:
