Помогите с насосом аэрации для септика AQUAtech ЛОС 5М
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Сергей7070, 22.09.12.
  1. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Имеем AQUAtech ЛОС 5М.
    насос там, как я понял, выполняет функцию аэрации, т. к. пузырьки пускает).
    Септику год. Уже 2-й раз выходит из строя насос, а именно.
    Дома стоит вот такая электроприблуда. (все фото внизу). Колечно крутится и через равные промежутки времени включает насос. Когда на насос подается напряжение, в правом автомате появляется красный флажок. Так вот, сейчас автомат (который правый) включить нельзя - выбивает. В прошлый раз разбирался, лазил по форумам, оказалось, что в нижние входные отверстия насоса попали волосы (дома 3 лица женского рода и у всех длинные волосы), всякая хрень еще намоталась. Насос стоял на дне. В общем закоротило обмотку от того, что не крутилось, наверное. Купил второй насос. Веревкой подвесил ужи примерно см в 15-20 от дна. Вот сейчас опять такая же фигня. Посоветуйте:
    а) как это обойти
    б) если нельзя это обойти, то какой насос помощнее поставить для этих целей.
    Спасибо.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Если задача насоса - аэрация, то поставьте компрессор.
    На любой насос может волосы намотать и он сгорит, попробуйти подойти к проблеме с другой стороны - поставить волосоуловитель как у станции биоочистки "Астра" к примеру.
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
  4. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Пишут, что очистка 98 %, запаха нет. Воняет жутко на улице, если крышка открыта хоть на 1 см. Сливной колодец с самого начала плохо уводил воду (видать дошли до песка, но возможно под ним была глина) так что приходится периодически откачивать. Последний раз качал - шла черная вода, так что ни о каких 95 % речь идти не может.
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    После осмотра станции, я подумал о таком качестве очистки) В общем по насосу-есть такая сетка, для отделочных работ, зеленая, с мелкой клеткой, стоит копейки. Купите ее квадратный метр, и нижнюю часть насоса ей закройте. Примотать ее можно на проволоку для вязки арматуры.
    А вообще волосы для дренажников зло...
  6. Сергей7070
    Сергей7070
    Сергей7070
    Домодедово
    Да уже подсказали как. Нужно взять железный, родной, мощный и повесить не ко дну, а см 70 от дна.
  7. Bezversh
    Bezversh
    Bezversh
    Пермь
    У меня была такая же ситуация, щиток такой же, после двух месяцев использования насос вышел из строя. На автомате насоса кз. Привезли новый насос, не работает. Качество заводских aquatech насосов позорное. Купил грунфоз kp 150, все нормально. Лежит он не на дне, кстати, подвешен на веревке выше дна. А так лос хороший, если устранить проблему с насосом больше в нем ломаться не чему.
  8. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
