Возможно ли использования ЦПЧ в каркасном доме?
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Necron, 22.09.12.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    А кстати, почему бы и нет?
    ну не бетон армированный конечно заливать, но сварить (или на болтах) по периметру из какого-нибудь стального швеллера подобие армопояса с единственной целью удержать расползающиеся стены - почему бы и нет, собственно? :)
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    да хотя бы для того, чтобы не получить мостик холода, и почему стены должны расползаться...
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Мостик холода утепляется слоем ЭППС - это в порядке вещей и как раз не проблема, особенно для каркасника где в любом случае предусматривается доп. утепление стен.
    А стены имеют свойство расползаться под тяжестью неудачно построенной стропильной системы :)
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Я не спец в каркасниках, но для себя понимаю что должна быть верхняя обвязка, на которую и будет опирание несущей конструкции крыши. Что значит доп. утепление?
  5. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Какова мораль в итоге? Я вот тоже хотел бы на каркасник ЦПЧ тов. Забудова. Я правильно понял, что мне отказано, коль дом 1,5 этажа?
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Достраивайте полтора до двух и нет вопросов. Холодный чердак, утепление по перекрытию, красота. Ну, если всё равно хочется полтора, то с несущим коньком.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Золотые слова. По другому (я уже говорил) проект Земляникина-не сделать. 2 свет и выносная веранда=фахверковая конструкция с коньковой балкой и прогонами.
  8. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Таки я и думал про несущий конек по умолчанию. Я пересмотрел все конструкции ферм (обычно финики так делают), но они съедят остаток места, которого и так нет наверху. По сути это одноэтажный дом, но с возможностью прилечь наверху, т. к. спальня всего одна внизу. Я был в одноэтажниках даже с более высоким коньком, фантазия народа неисчерпаема. :) Небольшая проблемка в том, что первоначально я хотел строить дом из профбруса и утеплять потом снаружи, но как-то не пошло слегка. Соответственно, и проект был брусовой, а сейчас я кинулся в каркасники в целях экономии. Но в общем и целом проект прост и удобен, я давно уже заметил, что чем проще, тем лучше, это касается всего. От веранды отказываться никак нельзя, это одна из базовых установок руководства. :)
