Дом в форме прямоугольной трапеции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kasper23, 22.09.12.
  1. Kasper23
    Kasper23
    Kasper23
    Помогите придумать кровлю под металлочерепицу на дом в форме прямоугольной трапеции:
    основания 6м и 8м длина дома 12м
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вынос открытого пати на столбах. получаем прямоугольник 12*несколько... его накрываем любой нормальной крышей.
  3. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Если кровля нужна двух скатная то тогда конек должен падать в сторону сужения, если конек в горизонте то карнизы в сторону сужения будут уже. Либо от центра два конька под разными углами расходятся. Или также в центре одна кровля в одну сторону а вторая из под нее в другую сторону. Но все равно при этих вариантах надо будет чем то компенсировать или чуть карнизом или лбом или коньком. Или еще вариант сделать кровлю как на китайских пагодах в широком месте высокий фронтон а в сторону сужения идет конек и скаты с выполаживанием, то есть с прогибом. За счет этого можно будет собрать на данной трапеции кровлю. Но тут сразу встает вопрос с покрытием подобной кровли. На мой взгляд при одном из этих решений нужно использовать фальцевую кровлю либо клиновые картины, или чешую
  4. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Наверное вальмовая крыша пойдёт. Но геморойно больно.
  5. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Интересно каким это образом поясните ? Все карнизы клином?
  6. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Красиво (симметрично) выйдет наверно только если ломать длинную сторону пополам. В одну сторону крыша вниз будет сужаться, а на другой стороне становиться шире.
    Лично бы сделал односкатку с малым углом наклона в любые 3 стороны, кроме стороны сужения.
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вальму под мягкую кровлю спокойно можно сделать. Вопрос как оно смотреться будет. Сегодня сфотографирую наглухо кривой дом с кривой крышей. Только погода дождливая(
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Проголосую за односкатную... и даже не пугает если уклон будет в сторону сужения, главное небольшой...
  9. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Прекрати нести ахинею. У тебя помимо того что все четыре угла будут разные так еще и карнизы на клин морковью
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Все 2 угла будут разные. А все карнизы одинаковые. Голову включите ненадолго.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если я правильно понял про что речь:aga:, может вот такая форма крыши сойдёт? :hello:
  12. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    в вальмовой кровли четыре ската, четыре вальмы. Если форма здания на которое надо поставить кровлю трапецивидное то вальмовая кровля получится только с падующим коньком. И изобразить это безобразие у Вас врятли получится. Вы или не когда не делали сложных кровельных конструкций или ответили просто так лишь бы что. Чтоб согнать карнизы в одной плоскости даже на правильном здании надо пошевелить ваймами а не тупо их поставить
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    [quote="ShishkinDom, post: 4633008, member: 894055"Чтоб согнать карнизы в одной плоскости даже на правильном здании надо пошевелить ваймами а не тупо их поставить[/quote]
    Ну это-то легко;), т. к. дерево! Вы пробовали поставить сруб и соответственно покрыть, когда по фундаменту разница в диагоналях при размере дома 7*9 35см., ну а по уровню 10см? Скажу так:" Практически любой касяк скрыть можно:victory:.":hello:
  14. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Ну это-то легко;), т. к. дерево! Вы пробовали поставить сруб и соответственно покрыть, когда по фундаменту разница в диагоналях при размере дома 7*9 35см., ну а по уровню 10см? Скажу так:" Практически любой касяк скрыть можно:victory:.":hello:[/quote]
    При таких расхождения как в данной трапеции не возможно. А то что на кривой фундамент ставить дом это дело следущее Вы же в процессе монтажа сруба привели его к нужным значениям, где навесили где подложили и к кровле пришли ровной стопой. А ваймы выставить правильно нужно на любом доме что кирпич что дерево, не тупо в угол а туда куда угол кровли и карнизная плоскость показывает
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    У вас все же со смекалкой туго;) Конек получится не наклонный а смещенный. А зашоренность в мыслях где крыша бывает только на кобылках у вас присутствует. На подстропильных карнизы по умолчанию ровные. Скаты будут визуально иметь один наклон, но конек будет смещен.
    Вот к примеру смешной дом...:)] Четырехугольный:aga: Крыша тоже смешная. Конек с поворотом, скаты некоторые винтом. Так что еще и не такие чудеса случаются:)]:)]:)]
