1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
  2. oss
    oss
    oss
    Подскажите пожалуйста хороший саморез с шестигранной головкой и диаметром 5,5-6,5мм, для прикручивания доски толщиной 25мм к квадратной трубе из стали 40х40х2мм. Крутить буду аккумуляторным или пневматическим пистолетом.
    Кровельные вызывают недоверие.
    Посмотрел тему, поискал.
    Например.
    Саморез Нержавеющий 5,5х50 мм DIN 7976 А2. Посмотрел описание: Самонарезающий винт DIN 7976 из нержавеющей стали А2 предназначен для соединения предварительно засверленных деталей из алюминия.
    Кто применял;
    - саморезы кровельные по металлу 5,5х51 с увеличенным сверлом 15мм, РТ-5, для монтажа кровельных материалов к толстым металлическим конструкциям, профильной трубе, балкам, швеллеру и т. д?
    https://www.ozon.ru/product/samorezy-krovelnye-po-metallu-5-5h51-s-uvelichennym-sverlom-15mm-rt-5-50sht-1950395168/?at=57tw5D2Xmcym6GNZS7kkjy6c2rjw3BtvPoAw2f4nO8q8
    - DIN 7504K 6,3х50 Винт с пресс шайбой и буром https://www.wildberries.ru/catalog/232792886/detail.aspx
    У кого есть опыт применения саморезов? Много нареканий на отрыв головки у разных саморезов. Поделитесь пожалуйста своими рекомендациями.
  3. oss
    oss
    oss
    @andrejandrej, какой саморез для крепежа доски толщиной 25мм к квадратной стальной трубе 50х50х2мм лучше взять?
    45 или 60мм?
    https://www.wildberries.ru/catalog/485872804/detail.aspx?targetUrl=EX
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Есть огромное подозрение, что эти шурупы применяются для крепления фиброцементных фасадных плит к металлическому (судя по шагу резьбы) основанию. Тогда крылышки служат для расширения отверстия под резьбу в фиброцементе.
    У таких же по дереву крылышки идут за резьбой и навивка не полная, а обрывается примерно за 1,5 см до головки. Если найду такой шуруп в загашнике - покажу.
  5. Bas1st
    Bas1st
    Bas1st
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Необходимо уложить фанеру 9мм в 2 слоя, на лаги, лаги из 16 швеллера. Какими саморезами можно закрепить?
  6. space1
    space1
    space1
    Может, кто знает. Речицкий метизный завод сам производит шурупы, саморезы или просто пакует китайские? Покупал в магазине универсальный желтый шуруп 5x120, фирменная коробка. Немало кривых. В другом магазине купил такие же, но китайские, судя по ценнику.
    Также есть кривые, чуть шляпка меньше в диаметре и короче по длине на мм. Пассатижами смог перекусить белорусский, китайский не смог. Такое ощущение, что оба из Китая.
  7. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Вечер добрый.
    Подскажите, для крепления одной опоры бруса 140х76х50 на брус 150х150 (пролет доски 50х150 будет 2,5 метра, крытая веранда) хватит двух глухарей 10х100? Может где-то есть соответствующий расчет?
  8. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Опора для бруса
    Длина: 76 мм
    Ширина: 50 мм
    Высота: 140 мм
    Сколько имеет опора отверстий под глухари? Как минимум должно быть четыре.
    Какая снеговая нагрузка может быть - неизвестно. Вкрутите четыре 10х60мм.
  9. Александр_70
    Александр_70
    Александр_70
    Друзья, есть вопрос.
    На открытой террасе некоторые деревянные элементы будут прикручены нержавеющими саморезами Torx20 в предварительно раззенкованные отверстия. Хочу покрасить головки саморезов в цвет элементов. Сначала покрасить, потом закрутить. На объекте есть остатки краски хаммерайт, которую хочу использовать. Но боюсь, что краска густая и зальет шлиц. Можно купить аэрозоль и напылить тонким слоем, но боюсь, что при закручивании краска обдерется.
    Времени провести эксперименты нет - нужно приехать и сделать за один день. Может, кто сталкивался с подобной ситуацией - что посоветуете?
  10. Bogdan11
    Bogdan11
    Bogdan11
    Доброго времени суток!
    Подскажите, как сейчас HIMTEX по качеству ?
    Стоит ими пользоваться ?
    Раньше всегда покупал обычные ноу-нейм в магазинах, но в последнее время качество саморезов очень сильно упало.
    Теперь смотрю в сторону каких-нибудь конкретных производителей.
  11. Docker78
    Docker78
    Docker78
    А по каким критериям Вы определяете качество шурупа (самореза)?
    Что не устраивает в ноу-нейм?
  12. Bogdan11
    Bogdan11
    Bogdan11
    В последнее время сильно ухудшилась прочность. Через год использования на улице, целыми саморезы практически не выкрутить.
