1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Саморезы (выбор, различие, применение)
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Flamer, 04.07.08.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Рано обрадовался: они только на сайте есть, звонил на складе ни одной позиции, надо ждать от 2-х недель. И думаю, не будут связываться с доставкой нескольких коробок, только время потеряю в ожидании.
  2. Bellson
    Bellson
    Bellson
    Здравствуйте.
    Чтобы не перегружать свой вопрос лишней ненужной информацией, сформулирую его на абстрактном примере.
    Имеется деревянный кубик, в котором просверлено отверстие диаметром 1см. Именно в это отверстие есть необходимость ввинтить саморез. Подскажите пожалуйста, чем лучше всего в данном случае заполнить отверстие (монтажная пена? какой-то специальный клей? что-то ещё более подходящее?), чтобы в этот материал ввинтить саморез? Сразу оговорюсь, что нагрузка на саморез будет весьма мала. Условно говоря, она будет эквивалентна висящей на нём маленкой рамке с фотографией.
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Опилки с эпоксидкой. Или вырезать чопик подходящего размера и вбить в отверстие.
  4. Bellson
    Bellson
    Bellson
    Понял. Спасибо.
    А есть чуть менее надёжный, но более простой вариант? Некий готовый химический состав, который можно купить в магазине?
    Варианты что-то вбить не подходят, т. к. отверстие только в исходном примере. На практике - раздраконенная дыра неправильной формы.
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Шпаклевка по дереву подойдет?
    Или жидкие гвозди для дерева?
  6. Bellson
    Bellson
    Bellson
    Они после высыхания остаются относительно пластичными? Не раскрошатся, когда высохнут?
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Не должны, иначе это будут уже не гвозди :).
    А велика ли дыра-то?
  8. Bellson
    Bellson
    Bellson
    Нет, примерно с монету 1 рубль, но неправильной формы, вся раздробленная. Тогда что всё-таки лучше подойдёт, шпаклёвка или жидкие гвозди?
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Склоняюсь к гвоздям.
    А нет ли возможности как-то выровнять дырку и вклеить туда кусочек дерева? А потом уже и саморез вкручивать можно будет.
  10. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Химический анкер, но стоит дорого
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ищите "холодную сварку" и желательно для дерева. Типа такой. Она пластична как пластилин, затем твердеет. Ручаюсь держать будет прочно.
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Эпоксидка и есть :). А я и не знала, что есть такая именно для дерева, спасибо за ликбез, пригодится :love:
  13. Bellson
    Bellson
    Bellson
    Нет. Нужен именно химический наполнитель.
    Спасибо! А саморез вкручивать пока она мягкая, чтобы вместе с ним твердела, или вкручивать уже после полного высыхания?
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Есть и не только для дерева. Есть даже для подводных работ. Ну вот хотя бы. Разные ее виды:
    https://stroyst.ru/catalog/xolodnaya_svarka/
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сразу конечно. Т. е замазал дырку, разравнял, аккуратненько закрутил и пущай твердеет
