Как сделать разветвление СИПом?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlBell, 22.09.12.
  1. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Ситуация такая: Столб рядом с границей участка. На столбе счетчик и 2 автомата. Моток СИПа на столбе.
    Требуется: сделать ввод в дом с переходом с СИПа на медь и из этой же точки сделать ответвление СИПом на стоящий неподалеку гостевой домик (так удобнее всего). С вводом в дом с переходом с СИПа на медь, вроде все понятно, уже делал - Клиновый зажим, прокалывающие зажимы и т. д. Но вот как сделать с СИПа на СИП и на медь не уяснил. Наверно плохо искал. Прошу пардону. Посоветуйте пожалуйста где посмотреть?
  2. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Ну так сделайте цельным СИПом: со столба на дом, с дома дальше на гостевой...
  3. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Да, идея хорошая. Сделать петлю и одним клиновым зажимом натянуть, а на провода присоединить ответвители. Есть нюансы практического характера. Дело в том, что сейчас СИП брошен на гостевой домик, а дом строится. Дом расположен ближе, и когда он построится, планировал этим же СИПом, не залезая на столб, бросить линию на дом, а с него на гостевой. В предложенном варианте потребовалось бы СИП от Я шика на столбе, наверх и на ГД (один кусок) выкинуть и купить другой более длинный кусок. И привлекать специалиста по лазанью по столбам. А этого бы не хотелось. Может быть найдутся другие варианты?
    На рисунке черным - существующая линия, красным - планируемая. РазвСИПом.JPG
  4. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    СИП с СИПом соединяешь соединительным зажимом К-СФ, ответвление делаешь в удобном для себя месте.
  5. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Спасибо - то, что нужно! :super:
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Как в итоге? Просто аналогичная ситуация! Вызвал электриков те начали делать, но вдруг замешкались и заговорили про фантастические ситуации типа, а вдруг ты включишь 10 чайников и у Вас выбьет оба дома. Типа давай делай отдельный ввод. Отдельный ввод не хочу, не хочу 2 лицевых счёт и два счётчика на ОДИН участок! Итак платим больше, чем нагорает, а тут 2 счётчика! Что делать, кого звать на врезку?
    Спасибо!
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще-то электросети не должно волновать, что расположено у потребителя после счётчика. Автомат есть, счетчик есть - а дальше неважно. Но желательно - правильно...
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Электросеть оказывает услуги по введению новому, но для этого как оказалось надо и участок поделить, так как два ввода не далают на один адрес. И вторая услуга - увеличение мощности, то есть вот эта самая врезка с заменой вставок на более надёжные. Вот она мне и нужна. То есть хочутся просто вызвать типа бригады аварийной, чтоб они подключили без всякой волокиты бумажной.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ничего не понимаю! У автора темы: столб, автомат, счетчик. Всё. Делай, что хочу - СИП, подземка, туда, сюда... Хоть фазу заземли, только плати потом по счётчику.
    У Вас ситуация видимо очень далека от аналогичной. Не путайте своих овец с государственными (С).:)]
  10. ник500
    ник500
    ник500
    У меня столб, щётчик, автомат и старый дом подключённый. Плачу исправно. Построен новый дом МЕЖДУ старым и столбом. СИП в 2 метрах от нового дома. Хочу врезаться в него и подключить новый дом. Итого - 2 дома на один счётчик.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да хоть три дома! Вам же не надо обесточивать линию, лезть на столб и т. д. Автоматом щелкнули и врезайтесь. Увеличение мощности - другой вопрос.
    Не думаю, что вот так на весу можно врезаться. Резерва СИП не оставили? На доме надо крепление сделать и около него врезаться без разрыва. Чтобы СИП на 2 метра оттянуть к дому, по длине может всего полметра запаса и надо.
  12. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Электрику буду весной делать. Вроде бы определился как (кроме УЗИП:faq:). На фасаде Большого дома соединять СИПы обжимными гильзами и там же рядом прокалывающими ответвителями на медь 10мм. в дом.
    Не совсем понятно о чем говорят электрики. Если включить 10 чайников в одном доме, вылетит вводной автомат в этом доме, если 10 чайников в другом - вводной автомат другого дома. В любом случае дома не зависят друг от друга. А что, должно быть как-то иначе?
  13. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Вот возникла неожиданная, но вполне очевидная проблема с тем же самым подключением. Головой нужно было думать...
    В общем, в том плане, что в 3 посте масштаб совсем не выдержан. На самом деле, если вести СИП от столба к фронтону дома, то эта линия будет проходить через свес кровли. Свес 50 см. Нужно как-то вынести крюк крепления СИПа см. на 40 минимум. Наверно не слишком понятно объяснил, но, думаю прилепленные фото помогут. Быть может профессионалы решают такую проблему на раз, но я вот что-то ничего путного не могу придумать. Сварная конструкция сразу приходит на ум, но боюсь ржавчины на фасаде. Деревянная - как-то хлипко, все-таки рычаг получается приличный... В общем, прошу помощи! :hello: DSC00227.JPG DSC00228.JPG DSC00229.JPG
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Нет, "на раз" в данном случае не получится... Это хотя и стандартная, но достаточно сложная задача.
    Пути решения:
    1) Организовать вынос точки подвеса. Нужно сделать мощную металлическую конструкцию с подкосом и растяжкой. Длина выноса - около 65 см (довольно много);
    2) Установить дополнительную опору на участке и обычный кронштейн на фасаде;
    3) кабельный ввод.
    :hello:
  15. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Хоть 1 вариант и непрост, но 2 и 3 еще сложнее. Поэтому буду пытаться разрабатывать первый. Сварить конструкцию из стальных профилей в форме пирамиды - не вопрос. Жесткости будет достаточно. Но вот боюсь, что рано, или поздно ржавчина потечет по фасаду. А вот с алюминий, или нержавейку варить не приходилось. Может попадалась кому что-то нержавеющее, что можно приспособить под это дело?
