Опалубка для плиты. Вопрос
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Gagarikk, 22.09.12.
  1. Gagarikk
    Gagarikk
    Gagarikk
    Гатчина
    Здравствуйте. Собираюсь лить утепленную плиту 10Х10, высота 30 см. Опалубка: эппс 50мм,высотой 30 см, верх обрезан по уровню, снаружи доска 25х125 одна над другой (эппс на 5см возвышается над доской) укреплена кольями из бруска 40х40 вбитыми в утрамбованный песок на 60см, с шагом полметра. На расстоянии 60 см от вбитых брусков вбиты еще бруски, от них идут укосины(?) 40х40. Выдержит ли сия конструкция 30 см бетона? Бетононасос+жужжалка.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Зайдите в темы УШП...То, что Вы пишете, очень похоже на УШП...:hello:
    А по-этому, там нету 30 см бетона...а есть только 20 по ребрам. Если оригинальные L - блоки, то опалубка вообще не нужна.
    У меня стояли штук десять прутков из 10-ки арматуры.
    Напишите, какой дом ...нагрузки.
    https://www.forumhouse.ru/forums/356/
  3. Gagarikk
    Gagarikk
    Gagarikk
    Гатчина
    Не не УШП. Просто плита без ребер 30 см, армированная под несущими 16 арматурой с шагом 150мм,в остальных местах ф10 200х200, под плитой 100мм эппс и будет в отмостке 1.2метра тоже 100мм эппс, грунтовые воды далеко (есть яма 3.5 метра глубиной, воды в ней не видел никогда).Дом газобетон д400, 375мм, два этажа, перекрытия армированные газобетонные плиты. Но вопрос не об этом, а про опалубку!
    Выдержит, не выдержит, лучше укрепить.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сфотайте. А вообще 30см эт немного, если я описание понял верно, то выдержит спокойно.
