Использование провода пвс 3х6 для ввода в дом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем skkk71, 22.09.12.
  1. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Кстати забыл добавить что соединение проводов делал опрессовкой на ГМЛ сечением 6 и 4 а сверху термоусадочные трубки и на всякий случай еще изолентой, а сквозь стены провода пропускал через металлические трубы в гофре
  2. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Skkk71, а не надо было фанерку показывать. Не было бы категоричности.
  3. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Здравствуйте! Можно ли использовать медный провод до электросчетчика, к дому подведены два аллюминиевых (В селе) а от них хочу медный пустить, если можно то подскажите какой лучше?
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Провод - нельзя. Кабелем надо. ВВг-нг.
  5. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Есть кабель ВВГ-пн 4кв мм такой можно?
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, при условии что вводной 25 или меньше и кабель нормального производителя.
  7. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    А какое сечение кабеля вообще рекомендуется и кто производит нормальные кабеля?
  8. Серджио
    Серджио
    Серджио
    Вроде лучше ВВГнг 6кв мм
    Вроде лучше ВВГнг 6кв мм посолиднее будет
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Лучше 6 или 10 на ввод, производители - Энергокабель (Угли), Севкабель, Электрокабель-Кольчугино.
  10. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    То есть до счетчика веду ВВГ 6 а там уже разводка 2,5 и 1,5? Спасибо!
  11. Серджио
    Серджио
    Серджио
    Все верно.
  12. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Я вот не понял по поводу заземления ТТ. Если, к примеру, имеется уличный щиток и рядом с ним организовано заземление, то от этого щитка до ввода в дом нельзя проложить трёхжильный кабель уже с заземлением? Или можно, но у дома надо ещё раз заземляться?
  13. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Добрый всем денёк! Просмотрел эту вновь поднятую тему, и неожиданно возник вопрос.
    Я такие вводы не один раз видел в дачных домиках, простоявших десятки лет. Внимания не обращал - домики шли на слом. А сейчас озадачился - какими реально неприятностями это может грозить? Разъясните пожалуйста, кто знает.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При схеме ТТ нулевой провод столба и заземляющий провод дома не должны ни где соединяться.
    Вы можете сделать заземление у столба и протянуть к дому трехжильный кабель уже с заземлением, но при этом нулевой провод столба не должен подключаться на это заземление.
  15. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    @Иванов Костя, это понятно. Имеется ввиду уже на участке стойка, на которую приходит СИП 2x16. На стойке висит щиток с рубильником. Вот рядом с этой стойкой хотелось бы вкопать заземление и уже от этого места пустить три жили в т. ч. с землёй до дома. Такого заземления будет достаточно, повтороное уже рядом с домом не надо делать или всё зависит от сопротивления растеканию?
