Подскажите по фановой трубе
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем MaxCh, 22.09.12.
  1. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Имеется следующая схема канализаци в доме и бане (см. рис.).
    Вопросы:
    1. Все ли стояки в доме делать вентилируемыми (т.е. выводить через крышу на улицу)?
    2. Делать ли в бане фановый стояк с выводом на улицу?
    (канализация показана упрощенно, без угловых отводов, в с/у дома горизонтальная канализация не показана)
    Спасибо!
  2. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    По схеме не понял, но если обьяснять упрощенно-из дома, если выход из дома один, т. е. все канализационные лежаки соединяются-их необходимо провентилировать одним стояком..То же самое с баней. В принципе-если из бани выходит в одну яму, что и из дома, теоретически, при наличие вентстояка в доме-в бане вентстояк можно не делать, если баня стоит ниже по уклону...Но я бы стояк в бане сделал отдельный...
  3. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Kdservis
    Т. е. в доме один вентилируемый стояк, и в бане один.
    А в доме любой из стояков делать вентилируемым? Или на этот счет есть правила?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    СНИП вообще не предусматривает вентстояков в частном домостроении. Но лучше сделать - одного на септик достаточно.
  5. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Это с точки зрения вентиляции очистного сооружения. А с точки зрения несрывания гидрозатворов?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А с этой точки надо фановый в бане и три в доме.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С этой точки достаточно вакуумных клапанов.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Исключительно моё ИМХО: клапан не обеспечивает гарантии от срыва гидрозатворов.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Они разные есть - от 100 до 1500 рублей.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Соотношение:
    Секундный залповый расход / высота стояка с которой "летит" этот залповый расход. :close:
    ..РазрЕжение в стояке, возникающее при этом - главный виновник срыва г/затворов, не должно превышать стандартную высоту воды в г/затворе (6 см. вод. ст.) со знаком (-)
    (Есть таблицы зависимости расхода / высоты на основе ф-лы, определяющей разрежение)
    Расчет_и_конструирование_систем_канализации_зданий_26_resize.jpg Расчет_и_конструирование_систем_канализации_зданий_27_resize.jpg
    А. Я. Добромыслов. Расчет и конструирование систем канализации зданий.
    Кроме этого (там же) - вход горизонтального участка к-ции в стояк под < 45* значительно увеличивает "несрываемость" г/затворов.
    Для примера - расход 4л/с означает одновременный выпуск из 3-х ванн и 1 унитаза.
    Или слив от 5 унитазов. Также одновременно и на одной высоте стояка, напр. 4,5м.
    Насколько это возможно реально (?) :faq:
  11. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Подниму темку.
    Вопрос такой. Вентстояк вентилирует септик? То есть я правильно понимаю что из трех стояков в доме вентилируемым лучше делать тот что ближе к септику?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Он вентилирует всю трассу (от фильтрующего, через септик и далее до крыши)
    Я не очень понял вопрос. Схему нарисуйте, будет что обсуждать.
  13. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Евгений Фадеев,
    Так схема есть. Самое первое сообщение
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Упс, проглядел. Нет, лучше дальний. Но в вашем случае - от унитаза
  15. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Евгений Фадеев,
    Дальний от септика? Про унитаз не понял
