Точечные аэраторы, эффективность?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Скогоренок, 21.09.12.
  1. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    http://www.kloeber.de/
    http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/ru_RU/products/roofing/index.html
    http://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/steildach/produkte/maxx.php
    это признанные лидеры ДИФФУЗИОННЫХ МЕМБРАН, которые мы используем.
    Все остальное авно мы не признаем! УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!
    ПС. Изоспан - это полиэтилен, которым можно обмотаться, поджечь себя и прыгнуть с обрыва... с горя от покупки такой "пленки". :)
  2. Стройщик78
    Стройщик78
    Стройщик78
    Это Шинглас Танго Панговый? У технониколя как этот цвет появился он мне сразу в душу запал.
    По Вашему опыту - планками какого цвета комплектовать? на фото не видно
    проблему подбора ендовного ковра я вижу Вы решили
  3. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Да это шинглас цвет панговый бобровый хвост
    планки были цвета... RR23... производителя металла не помню уже сейчас...
    ендовный ковер мы не используем вообще никогда НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ни в ендовах ни на примыканиях
    Клебер во плоти!
    В Россию официально не поставляется!
    ЭТО НЕ ИЗОСПАН в супермаркетах покупать :)
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
  5. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Будете гостям хвастать " у меня там Клебер!":)]
  6. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    МЫ подрядчики, а заказчику фиолетово что у него лежит - задача перед нами ставилась лишь одна - "главное чтобы качественное было". :)
  7. Никита1983
    Никита1983
    Никита1983
    Из пассивных аэраторов самые эффективные - это турбинные (кровельный аэратор турбинного типа). У меня на доме стоял такой. Если увидите в продаже (их еще найти надо) - рекомендую очень приобрести. КТV и прочие черепашки рядом не стояли по эффективности.
  8. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Апну тему, прошу совета :(
    Имею четырехскатную крышу, выполненную по обычной технологии с пленкой и контробрешеткой. Как понимаю, пространство между пленкой и металлочерепицей должно вентилироваться - воздух заходит внизу крыши и выходит в коньке.
    А вот вентиляция холодного чердака имхо (имхо - это потому что у меня душа болит, так вроде как на чердаке сухо, заманивал я на чердак пару профессиональных строителей, сказали чтоб я не морочал себе голову) организована плохо - только с помощью софитов по периметру крыши.
    Возникла идея организовать улучшить вентиляцию чердака и сдуру были приобретены два девайса как на фото. Все мечтал как наступил лето, установить их поближе к коньку.
    сама крыша
    И вот читаю инет... упс! а эти грибочки то не для вентиляции чердака, а для вентиляции пространства между пленкой и металлочерепицей!
    Или я запутался и их можно использовать, как я и хотел, для вентиляции чердака?
    А может просто разрезать пленку вдоль конька?
  9. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Да, данные аэраторы предназначены для вентиляции подкровельного пространства при отсутствии возможности осуществления вентиляции через конек. Суда по фото, у вас 2 вальмы, у которых может быть недостаточная вентиляция зазора между покрытием кровли и антиконденсационной пленкой, поэтому данные аэраторы можно установить на вальмы. Для вентиляции чердачного пространства можно сделать прорезь в пленке вдоль конька.
  10. dautushenka
    dautushenka
    dautushenka
    Доброе время суток,
    Хочу попросить совета, так как давно мучаюсь какой способ вентиляции чердака выбрать, а время покупать уже настало. Итак дано:
    1. Шатровая крыша с холодным чердаком.
    2. Угол наклона 20 градусов
    3. Кровля будет иметь следующий пирог обрешетка - OSB - подкладочный ковер - гибкая черепица.
    Варианты вентелирования чердака
    1. Точечный аэраторы (ввиду малой эфективности нужно много, что в свою очередь сильно портит вид)
    2. Обычный ветиляционные выходы (очень плохо смотряться при установки вблизе конька)
    3. Коньковый аэратор на диагонали начиная сверху на треть длины (переход будет смотреться не очень + возможны проблемы со снегом)
    4. Коньковый аэратор на всю длину диагоналей (не понятно будет ли эфективно + возможные проблемы со снегом)
    5. Установка 1-2 турбированных вентвыходов (эффективно но вид такой же как и с обычными вент-выходами)
    Продавец кровли предлагает ставить коньковый аэратор на всю длину диагоналей, пока не знаю какой из вариантов выбрать.
    Предлагают аэратор IKO Ridge Master, он шириной 286мм, но черепица коньковая всего 250 (Katepal), получается что она не покроет весь аэратор.
    Зарание спасибо за ваши мысли относительно моих рассуждений.
  11. ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    ТН_Shinglas
    Добрый день! Коньковые аэраторы предназначены для конька и на ребре могут протечь, не рекомендуем их применять на ребрах/хребтах. Рекомендуем Вам вариант исполнения на месте, по аналогии с самодельным аэратором на конек. Пример во вложении.
  12. dautushenka
    dautushenka
    dautushenka
    Спасибо, еще один думаю подходящий вариант, только какого размера должен быть этот копак сверху?
  13. nepcuk
    nepcuk
    nepcuk
    Добрый день!
    Подскажите пжта, какое количество аэраторов необходимо для моей кровли?
    Располагаться они должны ближе к коньку, как понимаю, планировал в каждом 2-м промежутке между стропил, правильно ли это (не много)? получается на кровлю 315 м2 требуется 16 шт.
    Благодарю!
  14. nepcuk
    nepcuk
    nepcuk
    Если использовать коньковы
  15. nepcuk
    nepcuk
    nepcuk
    Если использовать коньковые элементы (во вложении), то какое кол-во необходимо?
