Точечные аэраторы, эффективность?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Скогоренок, 21.09.12.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А как теперь чешую до конька поведете? не сошлась она у Вас...
    Спасибо, что просветили про битумку :)]:)]
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Что не сошлось? какая чешуя?
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Да ну ряды над кукушкой не сошлись. Так и гоните потом до конька со смещением, или может хитрость есть какая по исправлению таких косяков?
    И на правом от кукушки скате внизу есть конструкция похожая на снегозадержатель, покрупнее фото нет?
  4. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Гонты в центре кукушки в верхней части не сошлись - не помню уже как это удалось исправить (по-моему подрезали каждый ряд). Снежков не было на этой кровле - были только мансардные окна... фото полно разных за каждый день нашей работы.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А это не исправишь ни чем. Подрезанием тоже не исправишь.
    Мы раз попали с такой крышей, потому знаю, что перекладывать надо :) На лепестках все видно.
    Мы крыли Икопалом, форма крыши была ломаная французкая, кучей окошек.
  6. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Вопрос. Имеем 4х скатную крышу, мягчая черепица. Следующий пирог изнутри наружу: стропила, паро-ветрозащиная пленка, контр. обрешетка, обрешетка, осб, подкладочный ковер и черепица. Крыша порядка 280м2, планирую установить 6 точечных аэраторов для вентиляции, а так же перфорированнные софиты. Нужно ли прорезать отверстие под аэратор в пленке или нет?
  7. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Чтобы установить аэратор пленку РАЗУМЕЕТСЯ прорезать не нужно!
    Движение воздуха (вентиляция) происходит в подкровельном пространстве кровли.
  8. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Но пленка же плотная и будет препятствовать выходу воздуха. Разве не так?
  9. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Пленка и диффузионная мембрана - это разные вещи.
    Вентиляция подкровельного пространства бывает двух типов.
    учите матчасть.
  10. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    У меня изоспан А
  11. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    вас из даст?
  12. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
  13. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Отверстия в пленке под аэраторы прорезать не нужно, но у вас другая проблема. Та пленка, которая лежит у вас, хоть и называется производителем-мембраной,по натуре своей является конвекционной пленкой. Вот цитата с сайта производителя:
    Внимание! Изоспан А применяется в кровлях только при углах наклона кровли больше 35° и обязательно с двойной обрешёткой (см. инструкцию к монтажу).
    https://isospan.gexa.ru/index.php/prodykciya/isospan-a
    А это означает, что вам нужен вентзазор не только над стропилами (как это делают при использовании настоящей мембраны), который вы образовали при помощи контробрешетки, но и под пленкой, то есть между пленкой и утеплителем, который нельзя будет теперь уложить вплотную к внутренней стороне пленки. Этот нижний зазор тоже должен вентилироваться. Через перфорацию соффитов воздух будет заходить в нижний зазор, но вам надо обеспечить еще и выход его из зазора. Как один из вариантов-вам придется разрезать пленку в зоне конька, для выхода воздуха из нижнего вентзазора. Только шести аэраторов может и не хватить на все на это. Какая длина конька у вашей кровли? Возможно, есть смысл сделать вентилируемый конек, а по вальмам оставить по аэратору.
  14. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Конек всего 30 см, угол 28гр.
    Утеплителя нет, чердак холодный.
  15. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    А, так с этого надо было начинать. Тогда поставьте еще пару вытяжек, для выхода воздуха из чердачного помещения, и забейте.
