1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Получится ли устранить грибок или разбирать дом?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем михаил Можайск, 21.09.12.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Всем здраствуйте! :hello:
    Не знаем что и делать! 5 лет назад достался нам дом в наследство (первый этаж - ЖБ, второй деревянная мансарда, 1990 года постройки)! Финансы у нас небольшие, делаем потихоньку (в общем, долгострой). На чёрные пятна в районе потолка особо не обращали внимание, пока не зашёл приятель-строитель! Увидев ЭТО, сильно нам посочувствовал, сказав, что мы серьёзно "попали": у нас поселился грибок, избавится от которого практически невозможно! Что всякие там медные купаросы (купоросы) и тому подобное всё-равно не избавят от плесени, которая навредит здоровью 100%! Типа, решать вам, вплоть до "разобрать дом"!:faq:
    Не особо разбираясь в строительстве, через знакомых и ФОРУМ уяснил, что в доме есть технологические (технические) нарушения, а именно: какая-либо вентиляция ВООБЩЕ отсутствует, в подвале (подвал - по размеру дома) есть три окна, которые не открываются (два - на одной стене, третье - на соседней), т. е. подвал не проветривается, продувы отсутствуют; на стене, где грибок (первый этаж) обои имеют пятна - получается, по логике течёт крыша, но второй этаж сухой! Да и приятель-строитель, только зайдя в дом, почуствовал характерный запах (то ли сырости, то ли этого грибка).
    В общем, не знаем что делать...:faq: Самое страшное - вбухаем в стройку кучу денег для "устранения" грибка (сделаем вентиляцию, продувы, утеплим дом, перекроем крышу, обработаем противогрибковыми препаратами), а он всё-равно не исчезнет...:no: :( Разбирать и строить новый - нет денег (этот бы доделать :nono:), продавать - совесть не позволит "впаривать"! Может кто что-нибудь посоветует дельное...:um:
  2. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Забыл добавить: на работе наш инженер показывал мне здание, на стенах которого тоже завёлся грибок! Рассказывал, чем только грибок не обрабатывали - всё напрасно! Ползёт, зараза!
  3. igor657
    igor657
    igor657
    Tver
    Если есть возможность сделать стены сухими и тёплыми (T > +7 градусов цельсия) на всю их толщину КРУГЛОГОДИЧНО, то грибок не выживет. Иначе. наверно, будет у Вас вечная битва с ним с попеременным успехом. Посчитайте сколько будет стоить такое утепление дома чтобы при -25 градусов цельсия на улице температура стен СНАРУЖИ дома (под утеплителем) была > +7 градусов цельсия и решите потянете ли такие затраты.
    посчитайте на www.теплорасчет.рф
  4. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Все грибки живут ТОЛЬКО и исключительно во влажной среде, если, как правильно Вам сказали, сделать, чтобы конструкции дома были сухими, а не влажными, то грибок жить не будет.
    На мансарде утепление не менее 200 мм., а лучше больше; качественная пароизоляция (а не изоспан) всей мансарды изнутри с проклейкой стыков, перед этим все деревяшки обработать антисептиком (но не купоросом, а чем-нибудь менее вредным). Стены первого этажа в местах поражения тоже обработать, посмотреть, почему стены сыреют. Сделать вентиляцию. Если стены на первом этаже оштукатурены, то сбить там локально штукатурку и заново заштукатурить - так надежнее. В общем, все решаемо.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    С плесенью хорошо справляется огонь. Немножко утрирую но паяльную лампу в руки и вперед, по всем кирпичным и бетонным конструкциям. По горючим так неполучиться. там химия. Ну и микроклимат помещений обеспечить, вентиляция самое главное.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Самое главное найти причину.
    Для профилактики, обеспечить хорошую вентиляцию, вплоть до открытия всех открывающихся (и не очень) окон-дверей, и всего что можно открыть. Хорошенько все просушить, промыть, и только потом имеет смысл обрабатывать чем-нибудь противогрибковым. И конечно обеспечить свободное движение воздуха в дальнейшей эксплуатации.
  7. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    А все процедуры по устранению грибка провести только накануне ПМЖ? В смысле, если сделать и пока не жить (зимой), то ОПЯТЬ ЭТА ГАДОСТЬ ВЕРНЁТСЯ?
    И ещё вопрос: чем ещё можно обработать стены кроме ВРЕДНОГО купороса!
    А как ЛУЧШЕ обработать: только в местах поражения или везде (т.е. все бетонные стены первого этажа - друг посоветовал именно так)?
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Давай фоты, а то может у тебя домовой гриб- тогда сжигать дом придется...:aga:
    шутка
  9. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    У нас в квартире был грибок на стене возле окна кода протекала крыша, отмыла раствором медного купороса, крышу переделали, теперь сухо и чисто.
    Все манипуляции проделать когда дом уже будет отапливаться. Вентиляцию сделать с самого подвала и на каждом этаже. Стены, пол, подвал утеплить, течи устранить, купить термометр с гигрометром (у меня электронный) и следить за влажностью (потом уже, когда жить будете), я думаю, проблемы не будет.
  10. Progresssergey
    Progresssergey
    Progresssergey
    Здравствуйте, хотелось бы услышать мнения знатаков. Дому нет еще года рублен был, как сказали строители зимой, собирался в октябре, плесень на бревнах была уже тогда (как выяснилось бревна лежали на земле) мы обработали белизной, а потом еще и неомидом иллюзий особо не питали, а в июне стали выпиливать окна и увидели это. вопрос– сколько дом протянет, если проитись по бревнам строительным феном и обработать спец. Средствами? Менять венцы не получится т. к. Дом двух этажный и процентов 70 в таком состоянии плюс сделана крыша. 2013-07-16 17.20.09.jpg
  11. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    Присоединяюсь. Есть такое же!
  12. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    На мой взгляд дело совсем плохо у вас. Сруб сложен из материала (бревен) не пригодного для строительства жилых помещений. Как исправить положение? Вариант: не вкладываться более в строительство и продать как есть. Производный от этого вариант - доделать дом за дешево, но так чтобы не было видно следов грибка, иначе говоря зашить или закрасить такие места и опять же продать. Но это будет сделка с совестью. Если на такое пойтить никак не можете, то достраивайте дом под себя с обязательным широким применением противогрибковых антисептиков, а так же с обустройством хорошей вентиляции во всех помещениях. И то и другое крайне важно в борьбе с грибком. В уже построенном доме старайтесь жить круглогодично с постоянным отапливанием всех помещений. Таким образом вы минимизируете ущерб от грибка и продлите срок жизни вашему дому.
    Думаю более профессиональные товарищи меня поддержат в этом совете.
  13. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Это было год назад. После отделки внутренних помещений в доме было влажно. Была холодная осень и мы плотно закрыли все окна. Через неделю в следующий приезд мы обнаружили на стенах в коридоре странный пушок на бамбуковых обоях. Быстро включили обогреватели, осушители воздуха и тщательно пропылесосили стены. Плесень погибла! Теперь следим за влажностью в доме, проветриваем и греем.
  14. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Глупости ваш друг-строитель говорит! Грибок убирается и весьма успешно медным купоросом или паяльной лампой и при должном микроклимате в доме не возвращается никогда!
