Люди, крыша уже едет: электричество, фазы и т. д
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем stanislowe, 21.09.12.
Сколько фаз лучше?
Голосование закрыто 21.04.13.
  1. 1
    6 голосов
    23,1%
  2. 3
    20 голосов
    76,9%
  1. stanislowe
    stanislowe
    stanislowe
    На собрании СНТ председатель сказала что будет 5 кВТ (3 фазы) на все СНТ, это что значит что на участок 15кВТ будет или всего 1,6кВТ ? Так же чтото говорила про трансформтор на 60 кВТ (до этого про 160 кВТ). УМОЛЯЮ ВАС ПОМОГИТЕ)
    ДА, кСТАТИ всего в СНТ 79 участков. Было решено делать свет пока только на 30-35 участков кто сдал деньги на электричество, а потом уже драть в три шкуры с тех кто сразу отказался сдавать.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    И ТП и линии необходимо расчитывать исходя из планового, а также и прогнозного потребления. А не на 20-30 домов.
    А в чём вопрос вообще?
    В шапке один вопрос, в теме другой, и ни один не понятен. :faq:
    ЗЫ: или "крыша едет" - это правда? :aga:
    Вот ещё почитайте: http://www.forumhouse.ru/threads/174259/#post-4562072
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А, где они деньги возьмут на прогнозный трансформатор?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Подождите, а на всё остальное что, фонд Сороса выделяет что ли?
    Денги можно заработать, отдолжить, украсть, напечатать, и т. д...
    Вообще, с таким вопросом - это на форум банкиров:aga:
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На, что всё остальное?
    Без соросов можете отвечать?
    Что бы драть три шкуры в последствии, действительно нужно покупать трансформатор
    в расчёте на всё СНТ.
    Только председатель эти шкуры будет себе оставлять.
    С теми, кто деньги сдавал не поделится.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не только на всё СНТ, а с небольшим запасом.
    Ибо потом найти трансформатор бОльшей мощности, заменить его (монтаж-демонтаж, разрешения согласования и прочее), Сечение ВЛ0,4кВ, возможно и сечение ВЛ10кВ заменить, найти кому продать трансформатор меньшей мощности - намного дороже выйдет.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так, это уже будут проблемы других членов.
    Пусть сбрасываются на трансформатор для себя, коль созреют.
    Наверное можно два транса в одном снт?
    Другое дело, что председатель начнёт подключать на слабый трансформатор, за вознаграждение.
  8. Nikola38151
    Nikola38151
    Nikola38151
    Иркутск
    Откуда нам знать что говорил председатель. У него и спросите, что он имел в виду. Хорошо если-бы трансформатор поставили 630 КВА. Чем вам помочь, если будет транс 60 КВт, не знаю. Может посоветовать покупать свечки или свой генератор .
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Генератор лучше. Если не украдут.
  10. stanislowe
    stanislowe
    stanislowe
    Поясняю! Трансформатор 160кВА. Три фазы, на все 3 фазы 5 кВА, на все участки а их 79 штук. Хватит ли мощности и по сколько непрерывно на участок получается то?
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А это как потреблять будете... Охрана с тепловой пушкой есть? Освещение? Иные СН? Планируется ли в СНТ контроль за энергопотреблением? Богатое ли СНТ? В плане, дома для постоянного проживания или летние сарайчики сборно-щелевые?
    Навскидку... однозначно- одна фаза... и вводной 16 - 20 А.
    Для трех фаз по 15 кВт, при условии, что большинство проживает или часто бывает, Вам надо 400 кВа или 2х250 кВа. Цифры ориентировочные, т. к. данных нет и нужен, разумеется, грамотный, сбалансированный проект.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Ну так может, 10 кВ по участкам прокинуть и каждый сам себе трансформатор пусть ставит? ;) Как в америке.
    2. Да хоть пять. Только это должно быть обосновано/оправдано.
    3. Вот! Вы сами начинаете прогнозировать;)
  13. Дюшек
    Дюшек
    Дюшек
    Имел ввиду 15 кВт 3 х фазного, меньше по правилам техприсоелинения нельзя, То есть в каждой фазе по 5 кВт.
    Расчет же номинальной мощности Установленного трансформатора ОЧЕНЬ приблизительный. К примеру на 79 участоков по 15 кВт это около 1200 кВт. Но, 15 кВт одновременно не потребляются, считайте пиковую нагрузку с утра - чайник, фен, свет, водонагреватель (если есть) выйдет самое большое 7-8 кВт. Да и люди в домах не одновременно просыпаются и включают приборы, еще смело делим на 2. Плюс трансформатор выдерживает без последствий перегрузку до нескольких крат (1,5-3) свыше установленной мощности в течение короткого времени, часа двух, чем меньше перегрузка тем дольше. Смело еще пополам, утро то короткое. Итогого делим на 1200 на 6 получаем 200 кВт (активной мощности). Минус те кто дома не живет. 160 кВА с натяжкой, но хватить. Лишние деньги потратить на увеличение сечение СИПа. А от трансформаторах 630 кВА несколько многоэтажек питаются. :)
  14. technik08
    technik08
    technik08
    Астрахань
    Согласен, что от 630 могут несколько многоэтажек питаться при наличии центрального отопления и снабжения ГВС да для этого СНТ перебор. Обычно при расчётах коэффициент использования для населения из опыта принимается 0,6.(при наличие своего отопления-газ, дрова, уголь). По моим много летним наблюдениям в ТП люди почему то просыпаются одновременно и приходят с работы и включают все электро приборы.
  15. Дюшек
    Дюшек
    Дюшек
    Одни встают на смену в 5,30 что бы к семи успеть на завод, другие в 7.30, что бы к 9 в офис. два часа разницы. Про отопление отдельная тема. В нормальных домах электричеством не топят.
