Как положить глину на потолке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем tolyn, 21.09.12.
  1. tolyn
    tolyn
    tolyn
    Свирск
    Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста кто при утеплении потолка использовал глину 1) необходимо ли что то подстилать под глину, или глину прямо на черновой потолок? 2) как стелить доски чернового пола, с зазором или плотно, под засыпку глиной? Банька небольшая, будет использоваться только летом, сначала мая по конец сентября, крыша односкатная невысокая чердачное пространство использоваться не будет. В интернете информации много, и везде пишут по разному, голова кругом идет, чем больше читаешь тем больше путаницы, хотелось бы узнать у практиков, кто использовал глину на чердаке.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я скажу про потолок, а на пол не советую!
    Черновой потолок - доска, должен дышать, поэтому стелить паронипроницаемое не нужно. Лучше на черновой потолок уложить мох (функция антисептика) потом в несколько приемов налить жидкой глины после посушки очередного слоя. Можно между слоями прокладывать мох. Толщина глины - см 10. Сверху накрыть доской.
    Итого: разрез из парилки наружу:
    - вагонка (либо доска необрезная в шахматном порядке, имеем массив дерева);
    - рейка вентзазора - 2-3 см
    - фольга тщательно проклеенная скотчем с заходом на стены до уровня верхнего среза двери в парную - роль пароизолятора;
    - черновая доска не меньше 25 мм;
    - слой глины, как я описал выще;
    - по верх глины укрыть доской или горбылём в нахлест.
  3. крассотка
    крассотка
    крассотка
    Канаш
    Имеет ли место быть такому? Имею ввиду потолок: разрез изнутри наружу. Массив дерева-доски,бумага из под мешков цемента в несколько слоев, потом сразу на бумагу жидкую смесь глины с соломой (которая по мере высыхания в несколько приемов-пока не перестанет образовывать трещин-затирается или заливается такой же смесью),снова бумага и доски для пола под второй этаж, если таковой будет иметься для летнего пользования?
  4. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Приветствую! Все верно написано, только Вы сделали нарезку для совершенно различного исполнения потолка. Поэтому конструктив и отличается. А я лоханулся и про фольгу написал!
    Потому как, потолок в совокупности с глиной требует другого решения, чем потолок с другим утеплителем.
    В глину влага может проникать, но за счет ее свойств она проникнет не далеко, потом ей нужно дать возможность просушить слой куда попала влага. По этому принципу устроены все саманные бани, т. е. влагу
    в глину можно пускать!
    А утеплитель из синтетики теряет свои свойства держать тепло при намокании, влагу туда пускать ни в коем нельзя, вот и клеются все щели в фольге.
    Я действительно не верно приплел там фольгу. Задумался о своем о женском.
    Хотя у меня самого глина на потолке, но она далеко за доской чернового потолка. А фольга имеется, для работы по ИК под вагонкой. Короче, приймите извинения. Бывает! (Собирался в Москву, вот и уша мысля.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Во, опередил. Я это и хотел сказать
  8. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Да не за что вам извинятся...все мы люди...я лишь затем заострил, чтобы вопрошающий не запутался...
  9. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    ZYBY,
    Как сие понимать? у Вас глина без наполнителя? опилок или соломы.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    У меня глина со мхом. Чисто технологически: в жидкой глине (вязкость жидкой сметаны) возникает всплывание наполнителя. Чтобы мох в результате заполнял весь слой, заливается в несколько приемов.
    А если налить сразу, то внизу будет слой глины, а мох будет в самом верхнем слое.
  11. кржмелик
    кржмелик
    кржмелик
    Какая функция у мха в глине? Если антисептика, то это лишнее. Глина толщиной 10см. при высыхании вся изойдет трещинами. Как выше написали нужны армирующие добавки соломы.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Мох и есть такие добавки, только не армирующие, а облегчающие. При этом получается не монолит глины, что на потолке не нужно, а пористая глина, но поры не сквозные! При этом снижается риск трещинообразования.
  13. крассотка
    крассотка
    крассотка
    Канаш
    При первом слое глины всегда будут трещины. Для этого и надо потом до прекращения появления трещин замазывать их жидким раствором той же глины-а это не менее пяти раз
  14. Евген 71
    Евген 71
    Евген 71
    Челябинск
    ZYBY, доброго времени суток ! У меня вопрос по Вашему пирогу.
    1. фольга все таки проклеена, или просто внахлест ?
    2. не понял: " но она далеко за доской чернового потолка". Вы имели ввиду массив дерева, или на досках еще что то лежит перед глиной ?
    3. лежит ли на глине еще какой утеплитель ?
    С уважением, Евген 71.
  15. Gorsvet
    Gorsvet
    Gorsvet
    Чет не понял я, а зачем влагу пускать в глину? И почему фольга лишняя. Я понимаю, что можно без нее., но почему фольга может быть нежелательна?
