Монолитное перекрытие 1-ого этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Lknlg, 21.09.12.
  1. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Всем здравствуйте, на днях заливаю ленту, и в этом году планирую поднять цоколь и перекрыть 1 этаж... Чтобы не на словах нарисовал картинку как в планах должно всё выглядеть..Подскажите и укажите пожалуйста на возможно допущенные ошибки Безымянный.jpg
  2. Serg562
    Serg562
    Serg562
    А кирпич зачем?
    А что это за толстая черная линия идет из фундамента в плиту?
  3. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    :) чёрная линия - это выуск арматуры из фундамента для перевязки с фун-та с перекрытием, а кирич... Так это цоколь - создание преграды от проникновения влаги в конструкции дома, идеальный вывод горизонта и осей...
  4. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Какова высота и ширина фундамента?
    Откуда Вы взяли про перевязку арматуры фундамента и плиты через кирпичную кладку? Чтото подобное имеет смысл делать только в целях создания единого заземления арматуры фундамента и плиты и ни для чего другого - но для этого достаточно - пары связей на весь фундамент и не штырей а лент и не внутри а снаружи.
    Кирпич не когда не являлся преградой для проникновения влаги - для этого прокладывают специальный гидроизоляционный материал.
    Для вывода уровня и осей опять же кирпич не нужен - нужны нивелир и хорошая рулетка т. е. уровень и оси должны быть выведены уже на этапе заливки бетона и потом можно немножко подправить при укладке первого ряда газобетона.
    Почему снизу арматура толще чем сверху?
    По поводу утепления газобетона ЭППС - посмотрите альбомы тиовых решений производителей газобетона - там такого нет
  5. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    800х500
    Это всего лишь мысли... для создания единого каркаса, для связки всего фундамента
    Ну с этим можно посорить... у полнотелого кирпича самое большое влагопоглощение, а гидродроизоляция укладывается всегда между разными материалами... короче сопромат в институте подсказал...
    Потому что нижняя арматура работает больше чем верхняя, средняя вообще не работает, но сделал так... для успокоения души
    А какой производитель будет рекламировать другого производителя? А посмотреть типовые решения утепления Пеноплэксом или техноплексом у производителей ЭППС? Там как раз это указано:)
  6. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Верхняя арматура в фундаменте работает точно также как и нижняя.
    Короче советую пережде чем строить изучить мат часть
  7. turjn
    turjn
    turjn
    Альметьевск
    А кто сказал, что нижняя арматура работает больше? есть эпюра напряжений? также продольная арматура в центре абсолютно бесполезна. в этой зоне не происходит ни сжатия, ни растяжения
  8. turjn
    turjn
    turjn
    Альметьевск
    По аоводу трехслойной ограждающей конструкции - самый оптимальный вариант это двухслойная конструкция стены с наружним утеплителем и с последующей отделкой штукатуркой или вентфасадом
  9. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А по моему всё нормально. Только рубероида достаточно между фундаментом и цоколем, дальше смысла нет.
    толщины газоблока и эппс укажите.
    По поводу опирания стен на перекрытие - в зависимости от длин пролета и типа этого перекрытия, не будет ли оно давить снизу на стены? А то без размеров непонятно.
