Достаточно ли приток подавать только в холл?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Fedor_33, 04.07.08.
  1. Fedor_33
    Fedor_33
    Fedor_33
    Гость
    Нужен совет!
    Уважаемые специалисты, подскажите.
    Дом пенополистирольная опалубка, 11x11, 2 этажа.
    Окна - пластик.
    Естественная вентиляция предусмотрена на кухне, санузлах и котельной (на рисунке отмечено красным).
    Материал дома заставляет задуматься о приточной вентиляции.
    Теоретически понимаю, что воздух нужно подавать в жилые комнаты.
    Но крайне не хочется тянуть сквозь комнаты воздуховоды.
    Придумал подавать воздух через котельную в холл первого этажа (на рисунке синим цветом).
    дальше через холл и лестницу воздух будет распространяться по дому.
    Как вы думаете, достаточно ли этого будет?
    И хватит ли мне естесвенной вентиляции на вытяжку?
    Заранее спасибо за советы!
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    При чем тут воздуховоды? Если бы у вас рекуператор стоял, тогда понятно. А приток делается в жилых комнатах, в стене. Над батареей или над окном.[​IMG]И воздух с улицы заходит непосредственно в комнату.
    Воздух будет распостранятся не туда, куда вам хочется, а от повышенного давления к пониженному. Без притока естественная вытяжка работать не будет. Тем более с пластиковыми окнами, в которых напрочь отсутствуют щели. Воздух должен заходить в самые чистые помещения (спальни, жилые комнаты), а уж ни как не в котельную.
    Естественная вентиляция в малоэтажных строениях неэффективна и непредсказуема. И если вам еще не успели соорудить вентиляционные шахты, то прокладывайте вытяжные воздуховоды из кухни, санузлов и ставьте вентиляторы с регулируемой скоростью вращения.
  3. Fedor_33
    Fedor_33
    Fedor_33
    Гость
    Простите, Вы имеете ввиду естественную приточку?
    А греть такой воздух как зимой? В каждой комнате ставить приточку с нагревом?? Точно не вариант.
    Предлагаете греть поступающий воздух от рядом расположенных батарей?
    если на улице будет -20-30 градусов, какой диаметр сможет нагреть батарея - не больше отверстия размером с тонкий гвоздь.
    Какая тогда разница, что форточку открывать, что дырку приточную в стене открывать\закрывать?
    В кательной будет предусмотрен только забор воздуха - принудительная приточка с нагревом, подача воздуха будет происходить в холл.
    На рисунке все нарисовано. Естественная вытяжка также указана на кухне и в сан\узлах.
    Если я премещу свою приточку на чердак и по воздуховодам вдоль стен буду подавать воздух в жилые комнаты.
    Можно ли на одном воздуховоде подавать воздух в разные комнаты?
    Тоесть, стоит например вентилятор, засасывает воздух.грееет, фильтрует и прочее...это опускаем. Далее идет разветвитель на несколько воздуховодов, которые идут в комнаты.
    Делаю несколько воздуховодов-стояков в жилых комнатах, они у меня друг над другом находятся. Можно ли одним воздуховодом ограничиться подачей воздуха в 2 комнаты? Тоесть идет вертикальный воздуховод с чердака, заходит в комнату 2-го этажа, идет далее до 1-го этажа.
    До 1-го этажа будет что-то доходить или все отберется на выходе на 2-м этаже? Тогда на 1-й этаж нужно вести отдельный воздуховод?
    Хочется немного понять физику принудительного движения воздуха в каналах. В магазинах крайне ограниченные консультации делают - вот Вам канальный вентилятор, ставте его, если не потянет - ставте другой, вот и все рекомендации.
    Спасибо
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что бы греть воздух (можно его еще и увлажнять, осушать, фильтровать, ароматизировать и пр.) нужно ставить рекуператор.
    От батарей входящий воздух согревается.
    Можно и через открытую форточку приток осуществлять, и через щель в верху стеклопакетов. Но приточный клапан еще и регулирует размер приточного отверстия.
    Принудительная приточка с подогревом - это замечательно. Плохо, что в холле. Надо бы в каждой из спален. А то воздух войти не успеет, как ему уже и выходить придется.
    Ниже вы описали принцип работы рекуператора. Он как раз и ставится на чердаке и каналы идут вл все комнаты.
    Рассмотрите вариант рекуператора. Его с монтажем обычно продают. Видов разных много, можно отыскать вполне приемлемый вариант.
    А лично я бы поставила принудительную вытяжку с вытяжными клапанами в потолке санузлов и кухни и воздуховодами в перекрытиях стен. И приточный клапан над каждым окном в спальнях.
    Физика движения воздуха проста - воздух идет от высокого давления к низкому. Если принудительный приток, то в доме будет область повышенного давления, нагнетаемая искуственно. Если принудительная вытяжка, то - пониженного. Вытяжка может располагаться на крыше и звук вентилятора не будет слышен.
    Мощность вентилятора зависит от объема помещения, кратности замещения воздуха (обычно 1/2 объема за час) и потерь в воздуховодах. Примерно 5 Ра на 1 м. пог. воздуховода, это в среднем, включая колена. Конечно, если воздуховод гофрированный, то потери выше.
  5. Fedor_33
    Fedor_33
    Fedor_33
    Гость
    спасибо, 2Matilda, просвятили, сейчас еще про приточные клапаны почитаю, наверное так и сделаю, иначе все что я нагоняю в свой холл будет легко сразу уходить наверх, на 2-й этаж через лестничный проем.
    про рекуператор, нет я имел ввиду обычный теплообменник, который будет греть только поступающий воздух, на рынках полно таких канальных нагревателей, хотел поставить водяной. Сам рекуператор - это вроде как теплобменник между входящим и выходящим воздухом.
    можно еще вопросик до кучи?
    есть санузел на 1-м этаже, от него идет воздуховод на крышу.
    в какое место эффективнее ставить канальный вентилятор - ближе к санузлу или ближе к выходу воздуха на крыше?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если канальный, то в санузле. Конструкция "дерни за веревочку".
