ПеноОпил и самодельные вспененные утеплители на ЖС
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pilat, 21.09.12.
  1. Pilat
    Pilat
    Pilat
    Воронежская область
    Предлагаю уважаемым самодельщикам обсудить возможность создания вспененных утеплителей из подручных средств. Общая схема - пенообразователь (включая банальные ПАВ), вяжущее - как правило жидкое стекло, наполнитель - опил, костра и тд, вплоть до глины. Конечно же возможны варианты - например, в пеноглиноизвести будет сложно разделить наполнитель и вяжущее.
    Первая идея:
    Пеноопил. Не придерайтесь к названию, придумал на ходу, так как не нашел поудачней. Не писать же "сверхлегкий органобетон на ЖС"?
    Цель - создать некий аналог эковаты нанесенной влажно-клеевым методом. Может еще и негорючий.
    Наполнитель - опил из-под ленты, вяжущее ЖС или ПВА или вообще какой крахмал/лингин или комбинация, антисептик (нужен ли?) - известь или бура. Преимущество перед насыпным опилом - безусадочность, возможно негорючесть (от ЖС), меньший расход опила (меньше таскать на вторые+ этажи, меньше машин заказывать, меньше вес стен, малоактуально для лесных регионов).
    Давайте вчерне прикинем технологию и что может получится?
    В первом приближении: мешаем дрелью-миксерем в полубочке пену и жс, сыпем ведро(*N) опилок и лопату извести, опрокидываем в опалубку, ..., PROFIT :). ЖС стынет быстро, опалубку наверное можно переставлять через полчаса-час.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ЖС не любит известь, лучше мел и (или) тальк.
    Пенообразователь смола СДО (Смола древесная омыленная 50%)
    www.btc-mos.ru/index.php?id_article=142
    Сдо любит известь, известь любит глину.
  3. Pilat
    Pilat
    Pilat
    Воронежская область
    Sader4, важное замечание, а что именно случается с такими смесями? Известь нужна была как антисептик-минерализатор (вдруг полезет плесень на сахарах свежих опилок). Мел предлагается, видимо, как мелкодисперсионный наполнитель? Надо прикинуть - нужен ли он, ведь прочность не нужна, а сколько-то теплопроводности он скушает.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Я мешал ЖС с мелом, покрывал фанеру, как декоративное пожаростойкое покрытие. ЖС с мелом после перемешивание пол дня должно постоять для полного растворения. Крепкое покрытие, от воды конечно деградирует.
    Мел, доломитовая (известняковая) мука, мелкий кварцевый песок, а еще лучше перлитовый песок (100% водопоглащение, т. е ЖС поглащение связующего); обезательно нужен
    мелкодисперсионный
    наполнитель для пеноопилка на ЖС.
    Думаю жс и мела хватит для минерализации.
    Вообще тема основана на
    Читаем, изучаем, обсуждаем.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    И
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    То есть задача получить плотность менее насыпных опилок?
  7. Pilat
    Pilat
    Pilat
    Воронежская область
    Sader4, совершенно верно, тема основана на выложенной Виктором книге (и еще предоставленной им ссылке на термопанели), а узнал о ней я из Вашего поста :hndshk:. Я все-таки пока сомневаюсь в целесообразности мелкодисперсионных минеральных компонент для утеплителя. Прочность добавится (или скорее появится), но зачем она?
    Задача - получить легкий безусадочный утеплитель, заполняющий без щелей любые каркасы и полости. Для пеноопила - хорошо бы добиться плотности меньше насыпного, но, боюсь, вяжущее выигрыш сократит. До этого была мысль при засыпке увлажнять опил дисперсией ПВА. Возможно, пенообразователь позволит разнести вяжущее по объему с меньшим расходом. А в случае ЖС - с образованием кучи пузырьков. Но это все лишь предположения.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Стремимся к идеалу - несущей стене с коэффициентом теплопроводности 0,04:)
  9. Pilat
    Pilat
    Pilat
    Воронежская область
    DENdi, из заливного ППУ вполне можно отлить одноэтожник :)] Прикольно наверное скоро будет: дома-мыльные пузыри, пленочная оболочка, автоцистерна с ППУ, завтра заселяйся.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Дорого, неэкологично... А надо что-бы почти забесплатно экологически чистый продукт:)]
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Думаю возможны два варианта:
    1. Пено-что-нибудь с наполнением пылевидными опилками.
    2. Добиться пустотности формой древесного наполнителя (стружка длинной 2-4 см, которая ещё не может свиться, но уже выгнутая и пружинит) и склеить ПВА, КМЦ клейстер, ЖС (гипс, цемент и известь здесь не помогут).
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не пойму пва вам зачем? для пеноопила забудте. с пва можно только дсп сделать.
    Пва пленкой покроеться и воду не выпустит.
    ТОЛЬКО ЖС !
    Кремнефтористый натрий и
    углекислый газ, горячая вода. Выбирай и за 24 часа готовый продукт.
    Пилат, мм. да вы книгу прочли? А технологию пенообразователей? а какой лучше ? может на СДО остановимся?
    Или ЖС лучше другой?
    Надо преджложить регламент,(последовательность и пропорции) и сделаем тогда пробный замес.
    Все получится!
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Пеногрунтосиликата (пеноглиноизвести) тоже вариант расматриваем, как замену эппс. СДО надо заменить и все.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ЖС бочка металлическая по 300 кг- от 2550
    руб/шт.
    www.kleytuk.ru/cat-steklo2.html
    Жидкое стекло порошкообразное будет дешевле.
  15. Idyschii
    Idyschii
    Idyschii
    Харьков
    Здесь: https://www.evolit.ru/10/66 описывается получение пеностекла с помощью цемента и перекиси водорода. Я пробовал получить пеностекло, но так-как химия и я находимся в разных концах вселенной, то конечно-же ничего не получилось. Кто-нибудь, кто разбирается в химии попробуйте.
    Думаю что ЖС нужно брать порошкообразное, перемешивать с цементом и заливать пергидролью, но опыты смогу провести не раньше весны. Если у кого-то получится - отпишитесь, буду очень благодарен и не только я, а и большинство самодельщиков.
