1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 20
Дом 7х8 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем komide213, 21.09.12.
  1. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! :hello:
    В данной теме буду освещать, по возможности более подробно, строительство своего дома.
    Участок в N соток находится в 45 км от МКАД по всеми любимому Ярославскому направлению.
    На участке имеется небольшой уютный бревенчатый домик где-то 50-х годов постройки - для проживания рабочих, старая баня – теперь уже сарай, ну и «комфортабельный» уличный туалет.
    Итак, наш дом планируется из погонажа бруса 145*195 естественной влажности, профиль, скорее всего гребёнка, периметр дома - в названии темы, этажность – два полных этажа + холодный чердак. Получается этакая неприглядная с виду прямоугольная коробочка – то что нам нужно). Фундамент МЗЛФ, высота ленты 1000мм (планировалось 700мм, но из-за перепада высот пришлось пересмотреть). Окончательно утверждённых планировок дома пока нет, так что пока выкладываю план фундамента, ну и пару фоток местности.
    Бригада из трёх человек с сегодняшнего дня уже на объекте и надеюсь приступила к работам по возведению фундамента).
    Пока тема получиться небольшой, так как монтаж коробки планируется на зимний период. Тàк вот. Буду рад вашей поддержке, ну и буду ждать критику)
    P. s. Да, кстати, подрядчик – московская фирма, начинается на «Л», восемь букв. :victory:
  2. Progres
    Progres
    Progres
    Я бы сделал "лазы-окна" внутри фундамента, вместо продухов, мало ли что понадобится в дальнейшим...
    И какая будет планировка 1 и 2 этажа?
  3. komide213
    komide213
    komide213
    Спасибо, вполне может понадобиться, спасибо за подсказку, надо подумать:um:
    Планировки пока только на черновиках, выложу по мере готовности.
  4. komide213
    komide213
    komide213
    Далее, результаты двухдневной работы. :)
    Вырыли траншеи, засыпали песком (30см), сколотили некоторое количество щитов опалубки
    Общие планы:
  5. komide213
    komide213
    komide213
    Проливаем песок:
    Параллельно готовятся хомуты для арматурного каркаса и нарезается труба на продухи:
    А вот и сами каркасы (рабочая арматура 14мм):
  6. komide213
    komide213
    komide213
    Суббота выдалась без осадков, что к сожалению не повторилось в воскресенье (после обеда пошел дождь).:no: Все, что успели сделать в этот день - довязать все каркасы и начать выставлять щиты опалубки:
  7. komide213
    komide213
    komide213
    Съездил сегодня на объект. За три дня моего отсутствия все работы по армированию ленты и монтажу опалубки были закончены.
    По ряду причин не получилось обшить внутреннюю сторону досок пергамином, а жаль :(.
    Хочу сказать, что впечатлил объём фундамента после возведения опалубки, так как когда были просто вырытые траншеи казалось, что дом получается маленьким. А сейчас картина более реальная :). Мне понравилось. Смотрим фото:
  8. komide213
    komide213
    komide213
    Некоторые узлы поближе:
  9. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Спасибо за подробные фото... наконецто увидел как уровень выставляют внутри фундамента для цемента...
    ждем планировку...
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спасибо за фото, мне вот только стало интересно никто не варит арматуру, только вяжет, почему?
  11. komide213
    komide213
    komide213
    Потому что сваривать её не имеет смысла. ;)
    Задача вязки - расположить арматуру в проектном положении и в данном случае не влияет на прочность. Плюс ко всему сварка арматуры частично изменяет структуру стали, тем самым образуются слабые места в стержнях арматуры. Кроме того для сварки нужен специальный расчет, определяющий размеры, колличество, шаг и катеты швов. В свою очередь, чтобы связать каркас не требуется особой квалификации работника, что не скажешь про случай со сваркой! Бывает, что в проектах оговаривается шаг вязки арматуры. Как-то так.
    Технологии сварки каркасов, как я знаю, применяются при заводском изготовлении, на серийном выпуске ж/б изделий.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Соединение сваркой и соединение проволокой, разные по прочности, Да при варке изменяется структура но при вязки ее целостности. Ладно это просто размышление, просто у меня было по проекту варка я и варил не особо заморачиваясь.
  13. komide213
    komide213
    komide213
    В пятницу принимали бетон (М-300, 18м3), всё прошло гладко, опалубка устояла :) Порадовала тёплая погода в этот день:
  14. komide213
    komide213
    komide213
    Немного огорчило то, что не хватило порядка 0,6м3 на фундамент под печь :(,
    в воскресенье его долили бетономешалкой:
    Не обошлось без находок - утюг, как выяснилось позже, рабочий :aga:
    Вот так, за 10 дней, с учётом поправок на погоду, был залит мой сравнительно небольшой фундамент.
    На этом пока всё, позже может выложу видео по процессу бетонирования :victory:.
  15. Bars2010
    Bars2010
    Bars2010
    Прошу прощения, но в результате технической ошибки была выставлена оценка не соответствующая действительности. :hello:
