1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Стоит ли замораживать стройку?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем typedef, 20.09.12.
  1. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Всем привет!
    по ряду причин ранее запланированный блицкриг - под крышу до холодов не получается :(
    Дом из газобетона, 2 полных этажа + мансардный, облицовка кирпичом, перекрытия пустотки.
    Сейчас облицовка только началась, стены первого этажа наполовину готовы.
    есть три варианта продолжения:
    1). плюнуть на облицовку, которая так и так до холодов не закончится, бросить все силы на стены и крышу. Поставить коробку под крышу и уйти в зиму
    2). продолжать гнать стены и облицовку. После перекрытия второго этажа остановиться, не делать мансарду и крышу, уйти в зиму. Возможно к этому времени будет облицован первый этаж, можно будет вставить окна
    3). не менять ничего в процессе, остановить облицовку с наступлением морозов. стены и крышу делать дальше, невзирая на дождь, снег и мороз
    посоветуйте плз. по опыту как поступить. Чем чревата стройка в осенне-зимний период?
  2. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Наверное крыша важнее, хотя ее можно и в мороз делать, а вот на раствор класть ...
  3. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    вот-вот...
    крыша планируется из мягкой черепицы. Насколько я понял, мягкую черепицу клеить зимой не стоит, так что речь идет о черновой крыше - полный пирог, сверху плита ОСБ
  4. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Мы мягкой черепицей крышу покрыли, окна поставили, внешнюю облицовку не делаем. Замораживаем на зиму.
  5. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    у меня то до крыши дойдет в лучшем случае в ноябре...
    окна вроде после облицовки делают...
  6. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    У меня каркасник, окна до облицовки
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Лучше всего первый вариант. ГБ нормально зиму переносит без облицовки, а вот если за зиму внутрь снега насыпется без крыши то это уже не очень хорошо будет. И для фундамента и для пустоток. Так что лучше выгнать под черновую крышу, готовую облицовку накрыть плёнкой прибитой через рейку к ГБ и спокойно зимуете, окна тоже можно армированной плёнкой забить на зиму. А по весне спокойно ставите леса снаружи и доделываете облицовку. Только облицовку лучше остановить ровным рядом, например по верхнему уровню окна.
  8. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Меня строители уверяют что зима обычный строительный сезон и можно спокойно строить стены и крышу.
    я че-то сомневаюсь...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Да вообще то можно, в раствор противоморозные добавки, специальный зимний клей для блоков есть, но потом может начаться борьба с высолами на кладке, поэтому лучше наверное на зиму заморозить, если время терпит.
  10. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Я облицовку зимой по-любому делать не планирую.
    сейчас вопрос замахиваться ли на крышу или закончить второй этаж и накрыть все пленкой...
  11. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Какой фундамент, перекрытия?
    А, пустотки.
    Можно делать стропилку и черновую кровлю зимой. Грязи меньше.
  12. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Первый вариант однозначно!
  13. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    А я что-то и окна-двери на весну отложила. Деньги накопились только сейчас. Побоялась, что побьют-поломают бомжи зимой. А так за зиму еще подкоплю и весной сразу ударными темпами окна-двери, утепление крыши, перекрытия зашьем-утеплим, теплый пол, вода, электрика, может еще и на канализацию хватит. И все - уже ДОМ! :super: Уже хоть и страшненько, но жить можно. А пока с прошлой зимы стоит коробка под крышей. Ничего за лето не сделали. :(
  14. Sanchoys
    Sanchoys
    Sanchoys
    Лучше вар №1.
    Без крыши сначало все намокнет, а потом замерзнет. А дальше как повезет...
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Плёнкой вы весь дом не перекроете, она и от дождя то порвётся, не то что от снега. а стены из ГБ, по большому счёту, можно и не закрывать на зиму, одни то зиму они точно переживут.
