Беседка корабль
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем x1313, 20.09.12.
  1. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Беседка корабль
    Добрый день!
    нашел в интернете интересную беседку. Беседку-корабль. Выглядит она вот так:
    Кто-то может и находил такую.
    И может даже интересовался как ее естроить? Если у кого-то уже есть какие-то чертежи, метод строительства, поделитесь :)
    Сейчас сам пытаюсь спроектироваться 3Д модель в размер. И, если нет ни у кого чертежей, по модели проще придумать технологию строительства.
    Мне такая понравилась, буду пытаться строить такую на даче :)
  2. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Этим летом я соорудил такую беседку: половина высоты стоек из кирпича 120 см, потом оштукатурил (я в молодости - штукатур). Остальная половина - из бруса 100 х 100 мм; кровля из синего профнастила. Много "штудировал" интернет по теме БЕСЕДКИ. Технологию строительства выбрал там и "прибавил" свои "задумки": пробурил землю на глубину промерзания грунтов моего региона с учётом снежного покрова - для фундамента. Получилось десять лунок. На верх "головки" столбов-фундаментов положил срезанные пополам вёдра вместо опалубки над землёй. По этим фундаментам соорудил беседку 2,3 х 3,3.(внутренний размер)., высотой 2,5 и плюс 90 см конёк. Всё покрасил жёлтой краской. Для меня с старушкой получилось что надо - в самый раз.
  3. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
  4. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Видел в одном из журналов "Идеи вашего дома" подобную беседку. Основание-чаша сделана из монолитного бетона, все остальное достаточно стандартно. Достаточно сложная работа с бетоном, точнее с криволинейными опалубками. Как вариант сделать по типу деревянного кораблестроения, т. е. делается шпангоут, набирается внешняя обшивка, палуба и т. д.
  5. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Вот что пока у меня получилось, не могу придумать как сделать обшивку. Каркас такой думаю будет устойчивый
  6. Prosperitas
    Prosperitas
    "ПРОФЕССОР" В БЕСЕДКЕ
    Prosperitas
    Кишинёв
    Здравствуйте.
    Хотелось бы узнать, как движется процесс с Вашей беседкой ?
    Или Вы уже отказались от этой идеи ?)
  7. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Здравствуйте!
    Не отказался, но пока не намного дальше продвинулся, изображенного выше.
    Хотя там осталось придумать как сделать обшивку корпуса в виде лодки... Если есть предложения или знаете где что посмотреть, подскажите, буду рад любым предложениям :)
    Но собирать реальную беседку только летом можно :)
  8. Prosperitas
    Prosperitas
    Prosperitas
    Кишинёв
    К сожалению данная модель беседки, меня вообще не привлекла...
    её низ, корпус лодки, будет слишком доступен осадкам, они будут концентрироваться там и быстро почернеет древесина, как бы ни была она отделена.
    Единственное, что наиболее приемлемо, это корпус - бетонный, с водоотводами как и положено, ну а надстройка деревянная.
    только в этом случае, я вижу путь к успеху...
    В любом случае - Вам удачи !
  9. форта
    форта
    форта
    Вот корабль, только это детская площадка.
  10. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Да, масштабное соружение. похожих площадок у нас тоже понастроили :)
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Всё уже придумано тысяч несколько назад.
  12. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    ну вот взяли бы и написали методику, раз уж придумано...
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Не я же хочу корабль строить а вы. Поэтому вам и придётся изучать кораблестроение а я :flag:.
    А серьёзно, на первом рисунке всё примерно ясно. но сомневаюсь что вы решитесь убить столько ресурсов. Причём не материальных, а именно человеко часов. Удачи если решитесь.
  14. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    Мне кажется беседку-корабль надо строить у воды.
  15. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Да и цель не очень понятна.
