1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гараж в доме на сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Lurii, 20.09.12.
  1. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    Добрый День, уважаемые форумчане!
    в этом сезоне поставил коробку каркасного дома на СВФ. Изначально гараж как таковой не планировался, только навес. По ходу строительства планы, как водится, изменялись и теперь стоит вопрос: как организовать площадку под гаражом? лить плиту не хочется, так как не хочю приваривать арматурины к сваям, чтобы сохранить целостность защитного покрытия свай. в настоящий момент я перенес весь чернозем и засыпал площадку песком, протрамбовал легким трамбовочником, сверху накидал щебня. Теперь планируется и ворота повесить подъемные. и участок будет чуть чуть приподниматься. Может кто уже сталкивался с подобными конструкциями и поделится опытом. Буду рад любому конструктивному мнению. заранее спасибо
  2. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Залить плиту без связи со сваями и с отступом от них на 30см.
  3. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    Думал уже об этом, Но .. насколько я понимаю сваи стоят неподвижно, а грунт под гаражом всеравно будет подниматься. и ворота будет перекашивать. или нет?
    похоже всеравно придется приваривать арматуру к каждому столбу(
  4. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    Неужели ни у кого из обладателей свайновинтового фундамента нет гаража в доме? Очень нужен дельный совет:faq:
  5. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Можно под плиту положить утеплитель и пол, возможно, и не подымется, но причём тут ворота ?
    ДА, приварите и выложите фотки после зимы, пожалуйста, этой части ;)
  6. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    ворота планируются подьемные и точно должны опираться либо на ленту при въезде, либо на плиту :)
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    А если вкрутить по линии ворот ещё 2 сваи и обвязать швеллером и привязаться к сваям дома, естественно чтоб швелллер был в уровень с плитой?
    ниразу так не делал, просто так навеяло...
  8. Jethro
    Jethro
    Jethro
    Тоже СВФ и дом с гаражом планирую. Интересно, что архитектор предложит.
    ИМХО, мне проще, под гараж можно тоже свайное поле, но беспокоит излишняя влажность и агрессивность среды зимой, колеса чистыми то не будут. Значит деревянным перекрытие не сделать.
    Или я не прав?
  9. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    По фасаду завязать обе стены брусом, установить столбики и застелить пол доской как минимум 50кой иначе вес машины не выдержит ну и и лаги соответсвенно бревна, однородность материала играть будет все одновременно. Вниз гидроизолцию и утеплитель, дабы дерево не хавало лишки из земли.
  10. Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    Докрутить сваи в центре гаража, обвязать все сваи швеллером и залить висячую плиту. так решиться вопрос с влагой с колес. в бетоне можно и слив сделать.
  11. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    И все таки я поставил Ворота. Скоро представляю фото отчет!
  12. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    Советов было конечно не много, но огромное спасибо Всем. Сделал практически как советовал singer777. начну с начала.
  13. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    Убрал плодородный грунт примерно 20-30 см. постелил геоткань. засыпал песком. сверху (опять на ткань) щебнем. долго ломал голову как все сделать и потом бросился во все тяжкие так и не имея окончательного представления что хочу получить.
  14. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    1.JPG сначала я приварил к передним свая гаража - проема уголок 50 для того чтоб собрать на нем каркас боковых стенок. собрал каркас из досок 45*145. нижнюю доску предварительно хорошенько промазал отработкой. к сожалению фото самого каркаса не сохранилось. да и тема не об этом. в марте после работы в светлое и очень холодного время суток занимался всем этим. после сборки каркаса набил обрешетку и облицевал панелями. холодно было.
  15. Lurii
    Lurii
    Lurii
    Колпино
    Совет: стенки каркаса проёма лучше изначально собирать на целиковой доске - обвязке. так намного легче ловить плоскость стены. потом после сборки лишнее в проеме просто отпилить ножовкой.
    Облицовка шла медленно так строил один. Вдвоем все делается в разы быстрее.
