1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Отражающий слой при утеплении мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Tarior, 20.09.12.
  1. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    На выставке по энергосберегающему строительству видел утеплитель с отражающим слоем.
    (дело было в штатах) С тех пор загорелся идеей сделать такой слой в своём доме...
    Чтоб тепло (некоторая его часть) как в термосе отражалось обратно в дом.
    Есть огромное желание заложить отражающий слой (твёрдая фольга шириной 70мм)
    Кто посоветует как правильно это сделать?
    Я склоняюсь к тому, чтоб укладывать под утеплитель. (между утеплителем и пароизоляцией)..
    зеркалом к пароизоляции. (у фольги одна поверхность матовая, а другая зеркальная)
    Думаю если уложить изнутри мансарды, под гипсокартоном... местами повыпадать конденсат может. (влага стремиться осесть на холодных поверхностях..)
    С другой стороны вроде как требуется зазор между "зеркалом отражения" и поверхностью.
    для эффективного отражения тепловых лучей.
    Хотя при закладке фольги под тёплый пол условие обязательного просвета никак не выполняется. парадокс.
    Прошу дельного совета...критики.
  2. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Я конечно не пользовался этим материалом, но пишут хорошо в рекламе. это пароизоляция с отражающим слоем.
    DuPont™ AirGuard® Reflective
    вот ссылка на их сайт. может подойдет. http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/ru_RU/products/vcl/airguard_reflective.html
    удачи в строительстве. если воспользуетесь обязательно отпишитесь. понравился или нет. какие очущения вызывает сей материал.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что тут говорить. Действительно лучше. Взять в программе плёнку alufolie и любую другую. В первом случае никакого конденсата при любом слое утепления. Чего не скажешь в случае с сдругими плёнками.
    НО цена... 30 евро за рулон или 130 евро - разница очень большая... :(
    Впрочем, 130 евро - это Дельта. А в Минск указанная выше плёнка оказывается не поставляется. Если кто приведёт цены в России, буду благодарен
  4. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Вместо спец плёнки буду использовать фольгу (уже куплена)
    В этом то и вся загвоздка.
    Куда её поместить... между утеплителем и пароизоляцией или между пароизоляцией и внутренней обшивкой с соблюдением зазора.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    а какую фольгу и где-почём?
  6. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    2й вариант более правильный, но пугает возможность выпадения конденсата.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С чего это вдруг?
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Как по мне, так все эти отражающие пленки больше от лукавого. Объясните лошаре, что там можно отражать под внутренней отделкой?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лучевую энергию
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Можно на пальцах, как это происходит?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ох уж эти нанотехнологии... Большого доверия не вызывают, скорее на лохотрон похоже. За ссылку конечно спасибо. Коротенечко пробежался, но тема требует более детальной прочитки.
    Как мое мнение, так применение фольги оправдано только в бане и сауне. Там действительно эффект присутствует. А как дома...большие сомнения. :no:
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для дома - лучше то, что абсолютная пароНЕпроницаемость.
    Ну, и лучистую энергию всё ж отражает :)
  14. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Если бы на колбе термоса не было зеркального слоя... тепло уходило бы гораздо быстрее.
    Думаю, что установка отражающей изоляции поможет моему дому лучше сохранять тепло.
    Функцию паронепроницаемого барьера я возлаю на специально предназаченную для этих целей армированную плёнку Ютафол N 110.
    фольга пойдёт как дополнение.
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    У термоса понятно, там больше нет никаких поверхностей. В доме же еще присутствует внутренняя отделка, зачастую из нескольких слоев. Что там под ними может отражаться? Что за суперские лучи, которые без фольги ничем не отражаются и видимо после уходят в космос?
