Хочу теплый водяной пол на шпунтованную доску
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем EkaterinaFL, 20.09.12.
  1. EkaterinaFL
    EkaterinaFL
    EkaterinaFL
    Великий Новгород
    Всем привет. Если тема уже избита, не кидайте в меня палками. Не нашла подходящего решения.
    Хотим в санузле на 1 этаже сделать водяной теплый пол, сверху плитку положить. но есть проблема - основа)
    Перекрытие деревянное. Балки 100х200 на ребро в 60см друг от друга. Между ними маты кнауф инсулейшн, потом ондутисс, сверху лежит хорошая шпунтованная половая доска (33мм).
    Вопрос. Что дальше?
    Я вижу так. Гидроизоляция + трубы теплого пола + армирующая сетка и все это залить стяжкой + плитка.
    Но тут тонкость есть - надо бы, чтобы высота всего "пирога" оказалась минимальной, в идеале 4-5см, потому что такое же решение надо бы применить в прихожей (под ламинат), где перепад уровня пола с гостиной крайне не желатетен...
    Бывают еще маты, которые являются направляющими для труб теплого пола. Кто-то сталкивался? Есть смысл их рассматривать или выкинем деньги?
    Помогите, пожалуйста, советом. Пол-года гоняем тему в голове, и ясности пока нет. Поэтому страшно начинать)
    Какой толщины должна быть стяжка? И какой толщины гидроизоляция? И вообще - по нагрузке на деревянное перекрытие это приемлемо?
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Все ответы в ветке про отопление.
  3. EkaterinaFL
    EkaterinaFL
    EkaterinaFL
    Великий Новгород
    Мм... спасибо, буду искать!
  4. smirnov73
    smirnov73
    smirnov73
    Попробуйте вариант сухой укладки труб, без всякой стяжки.
  5. EkaterinaFL
    EkaterinaFL
    EkaterinaFL
    Великий Новгород
    В общем, если кому интересно, сделали так.
    В качестве гидроизоляции фольга на вспененной основе, с ламинированием. Она же отражает тепло в дом. Потом армирующая сетка 4мм 10х5см. К ней закреплены трубки теплого пола и все залито ровнителем для пола (около 3 см). Облицевать еще не успели, но будет плитка. Критикуйте)
  6. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А что это за ровнитель такой?
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    На мой взгляд, "зебра" будет. Толщина инерционнго слоя (ровнителя) очень тонкая. Хотя, если сделать потолще плитку с клеем...может и потянет.
    з. ы. по вопросу надежности пирога на деревянную основу ничего сказать не могу - не спец.
  8. EkaterinaFL
    EkaterinaFL
    EkaterinaFL
    Великий Новгород
    Крепс РВ. Его можно укладывать от 1 до 5 см, если не путаю ничего. И сохнет всего двое суток
    В смысле греться будет неравномерно? Сейчас весь пол теплый, хотя чувствуются места, где идет труба. Но и плитка наверх пока не положена. Хотя в общем-то и температура воды в трубах только 37-40 градусов...
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Да.
    Температура выше 35 градусов на плитке не желательна. Будет не комфортно.
  10. Меньшиков100
    Меньшиков100
    Меньшиков100
    Петрозаводск
    Есть вариант проще: стелитеГВЛ в два слоя первый крепите к основанию (саморезы) второй клеите, в нем же нарезаете паз с шагом 100мм шире не надо будет зебра. прямая фрезаD10mm на толщину листа и укладываете трубу минитекD9.9mm от упонор, сверхуплитка на КУшку ну и всё собственно (можно сетку полимерную сунуть чтобы не казалось) T на поверхности достаточно и 30
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @EkaterinaFL, завершили реализацию своей идеи, так и живёте с полом, конструкцию которого описали ваше? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями!
