Подключение электрокотла в сложных климатических условиях
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Alexei I, 20.09.12.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Здравствуйте.
    Котел 9 КВт, однофазный. Подскажите, каким типом и сечением кабеля подключать? Кабель будет протянут по земле, лежать на ней круглый год, т. е. под дождем, под снегом. Длина - метров 60. Зимой t -40-45 градусов.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Бронированный.
    А его никто не переедет?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А что, сложно закопать его? пока не зима...
    Сколько летом до вечноймноголетней мерзлоты?
    Конечно лучше бронированный. Температура эксплуатации большинства кабелей - от -50 и выше. Но при данной температуре изоляция довольно хрупкая, ходить по кабелю нельзя, и уж тем более ездить.
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Ходить по нему никто не будет, он через огород, вдоль забора (точнее его остатков) будет брошен. Закапывать- нет, это времянка.
    Так каково сечение и подойдет ли обычный КГ в резине?
  5. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Тогда уж КГХЛ:
    3*10 мм2 минимум.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как раз КГ боится мороза. И минус 40 для него - явно завышенный предел. Резина на морозе как каменная становится и от любого движения трескается. Он и при минус 30 уже не гнётся.
    КГХЛ - да, можно.
    Однако, всё-таки по мехзащите целесообразно применять бронированный кабель.
    По сечению - тут можно "ход конём" сделать. При условии, что в котле нет электроники.
    Взять, например, сечение 3х2.5, и если котёл не будет включаться летом, то и кабель выдержит, и потери в нём будут греть изоляцию, соответственно, изоляция будет работать уже не в таких суровых условиях.
    На вашем котле будет напряжение, навскидку, вольт этак 200 с копейками (если в начале линии 220 В). Соответственно, и котёл будет греть не на 9 кВт, а на 7.5...8кВт.
    Явный перебор.
    ЗЫ: предвижу сейчас крики по поводу заниженного сечения - ребята, трижды подумайте, прежде чем писАть...
  8. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    Ошибаетесь Дмитрий. Во-первых, на "Скрутке" неправильный расчет для однофазной сети - сопротивление нулевого провода тоже надо учитывать. При 2,5 мм2 напряжение будет около 188 В (при 220 в точке подключения) и это еще без учета сопротивления магистрали. Остальное можете посчитать сами. Подробные выкладки позже - с телефона не получается.
  9. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    Расчет для кабеля 3*2,5.
    Rуд = 7,98 Ом/км (по ГОСТУ для 5 класса гибкости)
    Котел: Iном = 40,9 А, Rном = 5,38 Ом
    Сопротивление жил кабеля: Rк = 7,98*120/1000 = 0,96 Ом
    Ток протекающий по кабелю: I = 220/(5,38+0,96) = 34,7 А
    Напряжение на котле будет 186 В. Мощность "на выходе" - 6,48 кВт.
    И это при нормальной сети электроснабжения.
    Для 3*4: U = 198 В
    Для 3*6: U = 204 В
    Для 3*10: U = 211 В
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Давайте так. Никакими "скрутками" и прочими интернет расчётами я не пользовался. Ибо не доверяю.
    Исключительно в голове, т. е.
    , о чём собственно и писал.
    Мог немного ошибиться.
    Мля, специально пересчитал - всё сходится. Не понял:faq:. Хотел уже в zarkа тапками кидать - а оказывается линия 60 метров, а я какого-то х. 30м брал, не знаю какого. Сорре!
    Вношу поправки:
    Малое сечение как раз нам на пользу работает - обеспечивает прогрев кабеля в "условиях крайнего севера". Единственный минус - снижение мощности котла. Если оно некритично - можно смело использовать медь 3х2,5. Мощность котла будет в этом случае 6,4 кВт (уже уточнённо, без ошибок, пересчитывал дважды ;)). 185.7В нв котле будет.
    При плюсовых (выше +10...20) температурах кабель этого сечения может перегреваться, однако, не думаю, что ТС будет котёл на полную гонять при этих температурах.
    Вариант - сечение меди 3х4.
    Напряжение в конце линии 198.6 В. Уже получше. Мощность котла 7,3 кВт.
    Потери меньше, нагрев кабеля тоже. Данное сечение уже не будет перегреваться даже при плюсовых температурах. Потребляемый котлом ток будет на пару ампер ниже предельного для данного сечения при температуре +20.
    Ну и сечение 3х6 -
    205,7 В
    7,9 кВт
    Сечение 3х10 - всё равно явный перебор.
    Разумеется, всё выше справедливо, если нет на котле критичной к напряжению электроники и напряжение в доме при нагрузке котла равно 220 В. Ну а если нет - то и 10 и 16 квадратов может не хватить...
    О, пока писал, и вы расчёт накидали...
    ЗЫ: В РАСЧЁТ ПОТЕРЬ Я НЕ ЗАБИВАЛ СНИЖЕНИЕ ТОКА КОТЛА.
    ЗЗЫ: зарк, смотрю, тоже;)
  11. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    Если "бульбулятор" то можно вообще одну фазу притащить и будет Ташкент:)]
    Есть же ПКЭ - +\- 5%, на этом кабеле ещё что-нибудь "висеть" будет, "любящее" качественную ЭЭ.
    Да ещё и на ВЛ сколько-то просядет напруга. Так что всё зависит от запросов потребителя;)
    Бывает чё:hello: - за эту "скрутку" уже многократно писАл. Пост Олега смутил:)
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Всем спасибо. Котел будет вот этот:
    http://ten66.ru/elektrokotly/elektricheskii-kotel-evpm-9.html
    Вся электроника там - термостат+реле.
    Земли со столба нету, только фаза и ноль. Есть свой собственный контур заземления, но он очень далеко, и тянуть от него её бессмысленно.
    Сейчас пользую в бане самогонный аппарат, для этих целей подведено 50 метров кабеля 2х2,5. Напряжение на конце около 180В.
    КГ брал новым. Периодически срабатывает УЗО, когда идет дождь. Видать все-таки вода как-то под оплетку попадает.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    :super:
    Где-то изоляция повреждена. А может, и ТЭНы в самогонном аппарате...
  14. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Буду брать сечение 2х4. Но кабеля КГХЛ у нас почему-то не продают. Можно где-то через интернет с доставкой купить?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А бронированный у вас продают?
