Подскажите-Строю дом 7х11 из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bulat006, 20.09.12.
  1. Bulat006
    Bulat006
    Bulat006
    Казань
    Всем добрый день! вступил в ваши ряды строителей своего дома! купил участок в снт у друзей семьи в черте города Казани. участок 7,3сотки,на участке они сделали фундамент 7 х11 глубина ленты 70 см до уровня земли и 40 от земли, также там были проверены 16 лунок по периметру диаметром 270мм и глубиной 2,2 метра. все завязано арматурой в сваях по 3 шт д-16, по периметру горизонтальная обвязка д-12 в 3 ряда в ширину и в высоту. залито сразу все бетоном, и поднято кирпичом 4-5 рядов. грунт см40- земля, см20-песок,и потом остальное песок с глиной сухой. все знаю так как все помогали им делать! потом у них все поменялось и они продали его мне! Вот что хочу сделать с этим я: хочу построить мансардный дом из газобетона ш-40,потом утеплитель 5см,веет зазор 3см и потом в кирпичом обложить все это! что подскажете по этому делу?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Комбинирование свай ниже глубины промерзания и плавающей ленты выше промерзания, как правило приводит к разрыву фундаментов. Почитайте темы...Их здесь полно, особенно в "Ремонт фундаментов". Одна надежда на малое пучение песка с глиной в основании.
    А какая ширина ленты?
  3. Bulat006
    Bulat006
    Bulat006
    Казань
    Ширина 50. что делать теперь? новый фундамент делать? я еще хотел плитами перекрывает!
    фото не могу прикрепить!
  4. Bulat006
    Bulat006
    Bulat006
    Казань
    А если из другого материала поднять дом? может тяжелее будет и не поднимется!
    а если из другого материала поднять дом? может тяжелее будет и не поднимется!
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Утеплить цоколь и отмостку. Не будет промерзания грунта под фундаментом и около него - не будет пучения - ничего не порвет...
    Только, если дом до зимы не будет поставлен, то хорошо-бы временно по перекрытию цоколя утеплить, или по грунту внутри.
    Если только что-то типа кирпичной или бетонной пятиэтажки соорудить :). Иначе гарантии не будет, что пучение не окажется "сильнее".
  6. Bulat006
    Bulat006
    Bulat006
    Казань
    дом хотел строить наверное весной, или можно и сейчас? до какой температуры можно вести кладку? и можно облицевать весной если из ГБ поднять кладку? значит тогда сейчас займусь утеплением цоколь! воды на участке нет! люди когда бурились-вода на 40 с лишним метров была, колодцы копали-так и докопали до воды! в этом есть какой нибудь + для моего фундамента?
    кстати фундамент был залит в середине июля, за 2 месяца нормальную наверное прочность набрал?
  7. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    То, что уровень грунтовых вод глубоко-однозначно плюс в вашей ситуации
    бетону достаточно 28 дней, что бы набрать 100% прочности
    облицовку можно делать и на следующий год! можете смело поднимать коробку из ГБ! у вас еще месяц в запасе! можно успеть коробку сделать! а вот крышу уже в холод придется! там ограничение только по покрытию! Мягкую кровлю нельзя делать если температура ниже, чем плюс 7 градусов! а металлочерепицу- пожалуйста!
  8. Bulat006
    Bulat006
    Bulat006
    Казань
    Спасибо! значит все можно успеть! :)начну искать людей, надо начинать! крышу металлочерепицу хотел!
