Делал ленту, получился подвал. Как грамотно сделать гидроизоляцию
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем РусланСпб, 20.09.12.
  1. РусланСпб
    РусланСпб
    РусланСпб
    Горе строители умудрились залить ленту ниже уровня земли на 80 см.
    Пришлось выложить кирпичем выше на 1 метр чтобы хотябы на 20 см выступал из земли.
    До лаг еще 10 см.
    Посмотрел на получившиеся и решил по случаю пусть будет подвал. Так как высота 1.15 м бетона ленты + 1м кирпича + 10 см до перекрытия. Получается приличный подвальчик.
    Из этого следует что надо сделать нормальную гидроизоляцию.
    Но примерно понимая правильную последовательность действий при задуманном подвале, а не так как у меня в виде неожиданного бонуса и без подготовительных работ нужных для подвала.
    Вопрос состоит как теперь сделать надежную гидроизоляцию?
    Планы такие, поправте пожалуйста если ошибаюсь:
    1. снаружи:
    1.1. со всех сторон откопать и загермитизировать, в том числе и кирпич который окажется под землей. Посоветуйте пож-та как лучше.
    1.2. Естественно по контуру отмостку и дренажку.
    2. Внутри:
    2.1. Откопать чуть ниже низа бетона.
    2.2. Насыпать и утромбовать полушку из песка.
    2.3. Положить гидроизоляцию, подскажите пож-та какую лучше
    2.4. Связать и положить арматуру
    2.5. Залить бетоном пол с добавкой для гидроизоляции для подстраховки.
    Смущает невозможность гидроизоляции на нижней части ленты. Получается что по всему периметру 40 см стены снизу будет отсутсвовать гидроизоляция,
    Зная коварность Воды боюсь протечек и вечной сырости.
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, во первых я бы Вам посоветовал не 20 см от уровня земли, а хотя бы 50, лучше больше. Во вторых, какая у Вас почва, если песок и до грунтовых вод очень далеко, то прблем нет, у меня и всех соседей вокруг гидроизоляции практически нет, сухо! А вот если грунтовые воды близко, то проблемы, я знаю людей которые свои подвалы с гаражами под домом закапывали не смотря на гидроизоляцию, вода она как известно дырочку найдёт. Удачи.
  3. РусланСпб
    РусланСпб
    РусланСпб
    С пасибо за ответ.
    Не догодался нпро это написать.
    С угв и почвой все ОК.
    Почва от -40 см и ниже известняк с одного боку, с другого глины до -1,5 метра.
    Недолеко котлован весной копали глубиной 20 метров было сухо.
    Месяц назад пробурил скважину. Угв на -18 метров по паспорту скважины.
    А какой герметизацией посоветуете по наружке и под пол подвала?
    Спасибо еще раз.
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Разрешите на Ваш вопрос ответить уклончиво, не знаю, у меня сосед заливал монолит в грунт, после постройки дома вынул грунт из подвала, так у него вообще нет никакой гидроизоляции, я то хоть ФБСки гудроном мазал и плёнку клеил.
  5. РусланСпб
    РусланСпб
    РусланСпб
    Я не спец, но хотел бы ответить.
    Скорее всего он лил бетон со специальными добавками.
    Такой бетон еще льют в бассейны.
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Нет, бетон был без добавок, это точно и пол заливал вообще в смесителе, он его сам замешивал. Да и у меня пол в подвале залит сразу на грунт. Этой зимой в подвале 3 мешка картошки оставил, так она высохла от недостатка влаги.
  7. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    1.1 - если сухо (у меня угв низкий тоже) - посоветовал бы мастикой (можно и без праймера, но в несколько слоев)
    2.1- почему откапывать решили даже ниже подошвы ленты?
    2.3 - рулонная
    2.5 - я бы не стал.
    Чтобы по периметру не сосало влагу- сделайте отсечку между лентой и фбс.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен.
